kripton Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Salut,E de la sine inteles ca aceste masuratori trebuie facute deoarece astfel se poate estima atat starea transformatorului de iesire cat si a tuburilor finale. Mai mult, daca circuitul final este intrerupt din cauze straine tuburilor, ( transformator intrerupt , rezistenta din catozi intrerupta - poate fi un singur grup comun Rk, Ck - sau Rg2 intrerupta) este posibil, ca aparatul sa nu functioneze nici cu tuburile inlocuite si astfel ne intoarcem de unde am plecat. Deci se va masura tensiunea in pin 5 la fiecare tub . In mod normal este aproximativ egala cu Ua. masurata pe condensatorul electrolitic. ( ne-ati scris doar ca exista dar nu cat este ) Daca este asa, rezulta ca transformatorul de iesire nu este intrerupt. Se va trece la masurarea tensiunii in pin 6 la fiecare tub (.Ug2 ) Si aici trebuie sa existe tensiune, comparabila cu Ua dar mai mica .In caz ca nu exista tensiune, se verifica rezistenta prin care se face alimentarea acestor electrozi .( tot din Ua ) Daca tensiunile sunt sensibil egale cu cele masurate anterior, tuburile pot fi defecte sau Rk intrerupte deci se va masura tensiunea in pin 2 la fiecare tub final . Normal, aici exista o tensiune redusa , ( foarte aproximativ, 6 -9V ) functie de starea tuburilor. In cazul unor tensiuni de 20-30V, se verifica rezistenta din catozi . Daca tensiuna masurata este zero sau foarte mica, se vor inlocui tuburile finale, nu inainte de a verifica si rezistentele conectate la pin 1si 7 (conexiune comuna interna) al fiecarui tub . Tot acolo mai exista conectati cate un condensator nepolarizat, care, preventiv, se inlocuiesc cu altii noi.P.S. Schema 3097 nu este compatibila deoarece aparatele difera tocmai in etajele audio, implicit etajele finale. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Multumesc dar incerc sa merg pas cu pas,sa stiti nu am atata informatie poate cu cateva intrebari am sa reusesc,multumesc mult! Link spre comentariu
