Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Buna, am primit un radio Grundig 3099 si nu functioneaza ,prima verificare care am facut-o este sa-i verific lampile ,toate se aprind becul de scala la fel dar nu se aude nimic,o informatie veche primita este sa-i schimb condensatorul de filtraj,ciudat cunostintele mele despre electronica fiind putine am ramas suprins de condensatorul existent,este un cond. cu 3 pin care nu cred ca se m-ai gasesc nestiind sa -i verific cred ca este m-ai bine sa-l schimb ,va intreb pe dvs. sa continu sau pot sa primesc informatie ptr. incercarea de al repara?Postez poza cu cond. si radioul,va multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Este un condensator electrolitic care contine in aceeasi capsula practic 3 condensatoare, respectiv de 4uF, 50uF si 50uF. Aveti aparat de masura? Daca da si stiti sa-l folositi masurati pentru inceput daca aveti tensiune pe bornele acestui condensator. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Exista aparat de masura dar nu este prevazut cu capacimetru si doar cu ohm,vcc-vca,A.Cum se masoara tensiunea la borne?Multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Comutati scala instrumentului pe tensiune continua si dati pe domeniul de 500 sau 1000V. Minusul instrumentului la masa si plusul rand pe rand pe cate o borna a condensatorului (atentie sa nu va curentati!). Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Paiii!!Condensatorul este demontat de pe sasiu-ul radioului,unde gresesc ca nu prea inteleg,trebuie sa-l alimentez?Scuze! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Trebuie sa-l montati inapoi in circuit exact cum a fost. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Aaaa!!Am inteles ,am sa revin ,multumesc! Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Ups!!Am avut montat pe cond. si o rezistenta dar nu se vede doar cifra12,oare este 12 k ohm sau 12 M ohm ptr. ca este rupta si nu se poate masura. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Cautati o schema si apoi continuam. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Detin schema radioului Grundig 3097 oare exista diferenta mare?Am montat cod. la loc si rezistenta de 12k ,exista tensiune pe toate cele 3 borne,multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Mai departe trebuie sa va asigurati ca difuzorul e bun. Se poate masura, cu radioul scos din priza, pe domeniul cel mai mic de rezistenta de pe instrument. Trebuie sa indice cativa ohmi (depinde de montaj). Urmatorul pas este in a proba functionarea amplificatorului audio (joasa frecventa). Cu aparatul pornit trebuie sa auziti, macar un usor brum, cand atingeti firul cald de la potentiometrul de volum. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Am verificat dif-ul si este ok,am atins in particular firele de la potentiometrul de volum ptr. ca nu stiu care este firul cald si nici un zgomot sau...barait....multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Inseamna ca nu functioneaza amplificatorul. Trebuie masurate tensiunile pe lampa care face amplificarea si daca exista tensiuni poate fi defecta lampa. Link spre comentariu
Vizitator nssg Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Atunci sa schimb lampa dar nu stiu care este ,cum pot sa o identific,sa fac o poza? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Firul cald (ecranat) de la potentiometru merge la amplificator iar de la iesirea lui, printr-un traf de iesire, se leaga difuzorul. Totusi o schema ar ajuta sau macar postati o poza cu interiorul aparatului. Link spre comentariu
