Mondan Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 buna idee pentru telecomanda, iar daca vrei in afara benzii FM88-108, mai erau radiouri vechi, si cele rusesti, mai o banda FM 65-73MHz schema era ceva de genul asta: Parca integratul era 74LS nu mai imi amintesc exact, nu mai stiu schema exact, dar semana cu asta. Nu garantez ca schema asta merge. Altii dau si cu 74F http://electroschematics.com/496/74f13-mini-bug-transmitter/ cred ca merge cu orice NAND cu multe intrari, Link spre comentariu
iuli09 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 am construit emitatorul de aici : http://www.bobtech.ro/proiecte/emitatoa ... r-radio-fm insa am probleme cu receptia : din cand in cand nimeresc o pozitie in care functioneaza perfect , dar imediat ce misc cat de putin vreunul dintre aparate se pierde semnalul . ce as putea face pentru o receptie decenta indiferent e pozitie ? distanta dintre emitator si receptor nu este niciodata mai mare de 1,5 M. Cateva precizari legate de schema : -bobina am realizat-o cu sarma de 0,5 : am 5 spire , diametrul bobinei este de 7mm iar distanta dintre spire este de 1 mm. -ca antena am folosit sarma de cupru de aproximativ 25-30 cm -in loc de 2N3904 ,pe care nu l-am avut , am folosit 2N2222A -emitatorul este alimentat dintr-o sursa de 12V -pentru receptie folosesc un telefon mobil al carui capat de scala este la 108MhZ, aceasta fiind singura frecventa pe care am reusit din cand in cand sa receptionez ceva . Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 1. foloseste conductor mai gros, 0.7-0.8mm in diametru.2. fa reglajele cu o surubelnita din plastic sau fibra de sticla (din cablaj cu Cu corodat).3. cauta un loc liber in mijlocul benzii.4. fa reglajele (fara semnal de la PC) pana dispare zgomotul de fond in telefon.5. ar fi bine ca receptorul sa fie, pentru inceput, un altul la care auzi in difuzor fasaitul (zgomot de fond) de la cativa metrii.6. chiar daca nu vei face un reglaj precis de la inceput (adica atunci cand nu esti cu mainile prin tx! si cand te indepartezi vezi ca fasaitul apare) nu-i bai, reglezi din acordul receptorului in asa fel incat sa nu cazi pe un post!.7. foloseste un trz. de rf, de ex. BF214, BF200 etc. si pune un condesator de cativa nano farazi intre punctul rece al bobinei si masa si un electrolitic pe bornele de alimentare.8. succes! Link spre comentariu
