Ajutor Ram
Georgefreerunner
  • Răspunsuri 8
  • lavynyu
  • mos ilie
  • daniels
  • Georgefreerunner
Salut,
" Memoriile de PC-uri sunt acelasi lucru cu cele de server. "
Nu totdeauna.
Memoria pe care o ai deja în calculator este tot ECC ?
Stii ce placă de bază are calculatorul la cere vrei să adugi memorie ?
Memoriile de la server la pc nu se potrivesc decat foarte rar , daca tu ai pe pc in momentul asta memorii ''non ecc'' si montezi ''ecc'' (de server) nu ti le vede pc-ul prin urmare nu sunt bune pt. tine !Cel mai bine daca doresti sa te ajutam ar fi sa ne zici ce model de sd-rami ai acuma montati pe pc sau ce placa de baza ai , in principal marca si modelul acestora !
Salut,
Am văzut ce părere are programul despre memoria pe care o ai în calculator.
Nu sunt de loc convins de ce spune ( cum că memoria este cu Ecc ).
Am avut placă de bază 810Lr de la PcChips şi cu siguranţă folosea memorii Sdram obişnuite.
În documentaţia plăcii, referitor la memorie scrie că :
" Memory Support
♦ Two DIMM slots for 168-pin SDRAM memory modules
♦ Maximum installed memory is 2 x 512MB = 1GB "
Poţi pune o poză cu memoria pe care o ai în calculator ?
De obicei memoriile cu Ecc au 9 chip-uri spre deosebire de cele non Ecc cu doar 8.
Daca pe eticheta memoriei care deja iti functioneaza in pc scrie ''ecc'' atunci numai memorii ecc poti sa folosesti altfel nu are rost sa iti mai bati capul , in orice caz nu vei putea folosi memorii si ''ecc'' si ''non ecc'' . Ele se potrivesc de potrivit dar nu iti va porni sistemul !
