Alimentare module led pt. iluminare numar de inmatriculare
Vizitator 22euu
Vizitator 22euu
Buna ziua, Am achizitionat 2 module cu led-uri pentru inlocuirea clasicelor becuri pt. iluminat numarul de inmatriculare. Inainte sa le montez pe masina am zis sa le fac ceva teste sa vad cum se comporta. Din pacate am observat ca dupa 1 min se incing foarte puternic (nici macar nu poti sa le atingi - iti ramane pielea pe radiator). Consumul pe modul la 12V alimentare a fost de 240mA.Un modul e format din 8 led-uri tip 5050, cate 2 inseriate puse in paralel. Am facut schema electrica originala (chinezeasca) - poz.1 din foto.Acum vreau sa renunt la schema originala de alimentare si m-am gandit la 2 variante, cu scopul de a aduce modul la o temperatura mai acceptabila:var.1 Leg cele 2 module(doar ledurile) in serie + Rvar.2 Leg cele 2 module (doar ledurile) in paralel si le alimentez printrun IC tip LM 7806.Care dintre variante e recomandata pentru a reduce temperatura? La varianta 1 ce valoare ar trebui sa aiba R si ce wataj? Cf. catalog pt ledul 5050 Vf=3V la If=60mA. Multumesc frumos.
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • nicul
Zile populare
2 nu functioneaza (sau poate doar cu motorul pornit)3 produce fix la fel de multa caldura (doar ca o parte o preia lm-ul). Apoi...LM-ul ala trebuie sa fie de 8-9V (si o rezistenta intre el si fiecare grup de leduri)Ideal e sa ai cate 3 leduri inseriateVezi sa nu mai existe si rezistente intre + si -, pt marirea consumului (ca sa elimine eroarea de bec ars, la masinile mai noi).Aaaa,pai acum vad ca rezistenta aia exista si pe schema: elimin-o ca ea produce caldura inutil!
de ce nu ar functiona varianta 2 ?eu pe aia as face-o. fata de schema initiala nu mai ai puntea si va trebui sa tii cont de plus si minus.calculezi rezistenta pentru 14,7V si 120 mA, adica 30mA prin led nu 60. dimensionezi corespunzator pentru putere.
4*3,5V=14V.Si cine stie ce tensiune mai ajunge la bercurile alea, mai ales cu anumiti consumatori porniti, sa nu mai zic daca motorul e opritSi apoi diferenta de tensiune e prea mica oricum pt ca rezistenta sa poata deveni o sursa de curent suficient de bunaSe poate reduce curentul de alimentare din prima, fara artificii d-astea la limita imposibilului
Vizitator 22euu
Am facut ceva teste:1. cele 2 module in serie (doar ledurile=16led), V=11.8 temperatura=56 grade C, consum=80mA2. cele 2 module in serie (doar ledurile=16led), V=14.4 temperatura=77 grade C, consum=220mAGresesc eu pe undeva sau asa trebuie sa se incalzeasca chinezariile astea de leduri??? :nervP.S. am scos rezistenta de pe punte la schema originala dar tot la fel se incalzeste modulul.
Vizitator tyc
Toate ledurile se incalzesc ,la cele mici (5mm) caldura degajata e putina si sant suficiente terminalele pt disiparea acesteia. Practic ,nu degaja suficienta caldura pt a creste temperatura ledului fata de mediu .Ledurile se alimenteaza in curent constant ,nu in tensiune constanta deoarece incalzindu-se le creste consumul de curent si mai mult ,fapt care duce la o incalzire suplimentara care determina un curent absorbit si mai mare ...si tot asa pana se ard. (ma rog ,se lipeste pielea)Incearca sa limitezi curentul la 400mA cu o rezistenta (R= 18ohmi/5W) plasata in locul regulatorului din figura 3. Modulele in paralel sau o rezistenta de 39ohmi la 3W pe fiecare modul alimentat separat.Puntea din sch originala e pt batass-i ,sa poata conecta oricum ledurile .Rezistenta de pe punte e pt calculatorul masinii ,il pacaleste sa nu dea cod de bec ars .
