Cum se demonteaza soclul de procesor socket A462 de pe placa
Vizitator startac
  • Răspunsuri 12
  • mos ilie
  • lavynyu
  • DREDD
  • shark020
te referi la soclu ce tine cooleru sau procesoru daca te referi la cel ce tine cooleru se socate usor e tinut in suruburi iar soclu ce tine procesoru se schimba dar recomandat la un service ceea ce multi nu prea se baga. Daca ai mana buna poti sa il dezlipesti si tu cu o statie de aier cald
Salut,Nu cred că vei reuşi să schimbi doar plasticul de deasupra.Eu zic să laşi soclul în pace şi să vezi dacă pe placa de bază, pe lângă soclu, nu există patru găuri în care cu ajutorul unor tie-wraps-uri ai putea fixa cooler-ul.Pastila procesorului mai este întreagă ?
Necesita service specializat doar nu crezi ca o sa il schimbi acasa cu pistolul de lipit ! Si nu prea cred ca renteaza financiar , poti pur si simplu sa cumperi de la sectiunea bazar la un pret decent o alta placa de baza second functionala fara alte batai de cap !
Avand in vedere ca placa de baza respectiva are o varsta respectabila si putin probabil sa ii mai faceti vreun upgrade de procesor, de ce nu luati in considerare fixarea definitiva a coolerului de soclul procesorului folosind un adeziv epoxi. In prealabil schimbati pasta termica cu una de buna calitate. Mi se pare solutia cea mai sigura, in conditiile in care doriti sa mai folositi aceasta placa. Schimbarea soclului nu e nici simpla, nici ieftina si nici lipsita de risc.
Vizitator startac
fratilor,am vazut acum cativa ani,la un copil de vreo 18 ani cum se juca pur si simplu cu asa ceva.desfacea foarte repede soclul si il punea inapoi.insa nu mi a venit in cap sa ma uit macar de curiozitate cum face asta.(ma refer la capacul de deasupra,partea superioara)
Salut,Ştiu foarte bine că soclul nu are găuri de fixare, dar placa de bază poate avea.Vezi în poză.Degeaba înlocuieşti doar plasticul de deasupra soclului.Umărul de fixare a radiatorului rămâne pe partea de jos care nu se poate demonta decât dacă eliberezi toţi pinii.
Exact cum a zis si colegul de mai sus , pe youtobe se pot vedea multe una este ce vezi si alta este sa stii ce sa faci , daca placa avea acele 4 gauri puteai rezolva peroblema usor !
soclul ce tine procesoruldar vreau sa scot doar partea din plastic ptr ca sa rupt un piciorus si nu mai poate tine radiatorul
Te referi la urechiusa de plastic in care se ancoreaza coolerul? Daca e vorba de ea, atunci ai 2 variante: 1- schimbi tot soclul deoarece urechiusa aceea este pe componenta fixa a soclului si nu se poate scoate doar plasticul2- cauti cooler care are 3 orificii de agatare pe fiecare din cele 2 extremitati. Ca in poza asta: http://www.google.ro/imgres?q=socket+46 ... =101&ty=93Se poate scoate relativ usor doar partea mobila care este un plastic cu gauri rotunde in care intra pinii procesorului. Dar nu cred ca te ajuta cu ceva.
