Problema laptop
Vizitator gfabian
Vizitator gfabian
Salut! Am un Acer Extensa 5630z si, in ultima vreme, m-am confruntat cu o problema majora. Din cand in cand se inchide pur si simplu. Nu am nici cea mai vaga idee ce se intampla.In plus, se intrerupe sunetul daca dau volumul prea tare.Va rog, spune-ti-mi ce trebuie facut!
  • Răspunsuri 2
  • ronyku
  • porscheg
Zile populare
Ia du-te cu el la o vulcanziare si sufla aer prin grilele de la ventilator pe unde iese normal aerul ventilat si spune-ne dupa aia daca se mai stinge. Metoda fara sa umbli in el. Daca recunosti surublenita ca fiind o scula si nu o injuratura atunci il poti desface cu grija si vei gasi pe lamelele radiatorului o plapuma de praf cam de 4-5 mm grosime pe care o indepartezi verifici lamelele sa fie curate, schimbi pasta la procesor nu cu mizerie din aia alba de 1 leu seringa ci cu o pasta buna si dupa aceea vei fi uimit de cat de minunat va functiona laptopul.Succes.
