RockDok Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Poate ar trebui sa deschid alt topic fiindca ceea ce vreau sa realizez este un pic indepartat de notiunea in discutie de pistol de lipit. Problema este urmatoarea: se dau doua tevi de cupru , sa zicem 16 mm diametru, ce urmeaza a fi lipite cu aliaj de argint. In mod normal se foloseste arzator oxigen-propan sau oxigen-hidrogen, arzator pe care as vrea sa-l inlocuiesc cu ceva ce se vede in poza atasata. Banuiec faptul ca ar trebui sa ma orientez catre un full-bridge cu IGBT-uri, ce nu m-am prins inca puterea si frecventa la care ar trebui sa lucreze. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 @RockDok Piesa din fotografie pare a fi din otel. Ca sa încalziti tevi din cupru o sa aveti nevoie de puteri ceva mai mari iar bobinele si tevile trebuie dispuse coaxial. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2013 Asta este una dintre probleme, tevile, in majoritatea cazurilor, nu pot fi introduse in interiorul bobinei. Din aceasta cauza as vrea sa ma orientez catre o geometrie precum cea din poza. Cit despre putere, 1000W cred ca ar fi buni pentru inceput. Link spre comentariu
nicusor1961 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Sistemul cu inductie este eficient pentru materiale magnetice . In cazul cuprulului , aparatele pentru lipit tevi au un cleste cu electrozi prismatici alimentati cu tensiune mica de la o sursa care poate da de la cateva zeci pana la cateva sute de amperi . http://www.sculesiechipamente.ro/Scule- ... -1222.html 3.1. Modul de operare: La prinderea electrozilor aparatului de lipit la un conductor metalic, de exemplu teava de cupru, prin actionarea întrerupatorului (3) are loc închiderea unui circuit electric cu tensiune joasa si intensitate mare. În circuitul electric format din transformator/cablu/electrozi/piesa de prelucrat, electrozii au o rezistenta electrica relativ mare si din acest motiv se încalzesc. La dimensiuni ale tevii mai mari ei pot ajunge la incandescenta. Caldura rezultata aici este transmisa prin transfer termic la piesa de prelucrat care, dupa câteva secunde se încalzeste la temperatura de lipire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Un pic off-topic:procedeul descris este foarte bun cand faci instalatii termice in Cu pe la cabane;nu prea poti folosi flacara deschisa ca de obicei...cabana e din lemn. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 2, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2013 Pentru lipirea (sudarea) cu argint cuprul trebuie adus la rosu, nefiind feromagnetic inteleg faptul ca ar fi nevoie de putere foarte mare a generatorului de cimp?Citat din Gogu:"In functie de valoarea permeabilitatii magnetice relative μr .materialele electrotehnice se clasifica in materiale :-diamagnetice (μ<1);-paramagnetice(μ~1);-feromagnetice(μ>1);Materialele diamagnetice sunt:hidrogenul,carbonul,argintul,aurul,cuprul,zincul,germaniul,seleniul,siliciul etc.Ele au permeabilitate magnetica relative subunitara , foarte aproape de unitate.Materialele paramagnetice sunt :oxigenul,aluminiul,cromul,platina,manganul,radiul,potasiul etc.Ele au permeabilitate magnetica relative supraunitara , foarte apropiata de unitate.Materialele feromagnetice sunt:fierul ,cobaltul ,nichelul , gadoliniul si aliaje.Ele au permeabilitate magnetica relative mult mai mare decat unitatea ,ajungand la valori peste 100000."Se pare ca am nimerit pe un drum inchis. Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Materialele feromagnetice sunt:fierul ,cobaltul ,nichelul , gadoliniul si aliaje.Ele au permeabilitate magnetica relative mult mai mare decat unitatea ,ajungand la valori peste 100000.Nu e dracul asa de negru cum il fac oamenii!Suspomenitele metale si aliajele lor sunt feromagnetice doar sub punctul Curie. Odata ce sunt incalzite peste acest punct devin brusc paramagnetice dar otelul, de ex., se incalzeste cu CIF si peste punctul Curie. Nu e neaparat nevoie ca materialul incalzit sa fie feromagnetic.http://en.wikipedia.org/wiki/Curie_temperature Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 4, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2013 Daca spuneti ca nu pe tuciuriu sa-l bagam in seama atunci sa vedem daca schema atasata merita un pic de atentie. Pentru Lx ma gindesc la teava de cupru de 6mm diametru, 2 + 2 spire infasurate pe diametru de 50 mm. De fapt voi umple teava cu apa, in congelator sa inghete, dupa care voi vedea pe ce diametru imi va permite sa o infasor. Intuitia imi spune Rt va trebui sa se ajusteze astfel incit fo sa fia aceeasi cu fx sau Cx astfel incit fx sa se aduca la fo. Link spre comentariu
