C.T QUASAR D si termostat SALUS 091 FLRF
Vizitator roxa
Buna ziua. Am instalat acest tip de centrala la care am atasat un termostat cu unde radio Salus. Centrala primeste comanda de pornire la temperatura indicata pe termostat, dar nu se mai opreste. pe ecranul termostatului nu mai arata flacara desi centrala inca merge. Si astfel ajunge si la 30 grade ambientale desi e pus pe 19 sau 20 grade. Cei care-mi asigura service-ul mi-au spus ca centrala primeste comenzile de la termostat...de cel din urma nu au vrut sa se ocupe ca nu l-am cumparat de la ei, mi-au spus ironic sa citesc cartea, dar acolo nu scrie nimic. L-am resetat, l-am reprogramat...dar nici un altfel de rezultat. Unde ar putea fi problema? Va multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • mișa
  • doru3160
Cel mai probabil de la termostat ti se trage...de regula centrala in acest regim executa comanda de pornit-oprit dictata de termostat,daca n-o primeste...n-o executa.Decupleaza termostatul,pune inapoi suntul in locul contactului de comanda si probeaza centrala fara termostat.Daca totul e ok,mergi cu termostatul la service sau garantie,daca mai are.
Receptorul termostatului are la iesire un releu. Cind acesta face contact, centrala porneste. Cind contactul se deschide, centrala se opreste. Verifica cu un aparat de masura sau cu un bec si o baterie daca termostatul functioneaza corect. De asemenea, daca deconectezi Receptorul termostatului si faci scurt intre cele 2 fire care intra in centrala, aceasta ar trebui sa porneasca. Daca desfaci scurtul ar trebui sa se opreasca. Trebuie sa localizezi defectul.Fenomenul se intimpla intotdeauna sau uneori? Cum faci sa se opreasca centrala?Nu trata acest defect cu indiferenta. Faptul ca centrala nu se opreste e un fenomen foarte grav si periculos. Ia-i tare pe aia de la service si eventual schimba termostatul care, dupa cum zicea Doru e probabil defect.
Vizitator roxa
Pai centrala o opresc ..noaptea cand ma trezesc si nu mai pot de cald, ma duc la receptorul de langa centrala si il opresc. atunci se opreste si centrala. mi se intampla tot timpul, poate o data sau de doua ori s-a oprit de la termostat citire...fara sa-l opresc pe cel de langa centrala.
Vizitator roxa
centrala merge ca inainte sa pun termostatul a mers fara el si pornea si se oprea ...era pusa temperatura in calorifere la 35 grade. cand i-am pus termostatul la inceput mergea, pornea si se oprea, dar de o vreme face figuri, inainte se intampla rar dar acum...sunt ingrozita. are garantie ca l-am luat de 2 luni
Vizitator roxa
Am inteles. Am scazut si temperatura in calorifere si la apa calda...asa m-am gandit eu, ca poate nu ajunge la temperatura setata din centrala si poate de aceea nu decupleaza, Am incercat tot ce mi-a trecut prin cap si sunt economista, l-am resetat, l-am reprogramat...nimic...azi merg cu el inapoi...sper sa-mi dea altul, nu sa mi-l repare. Mersi mult pentru lamuriri.
In tot cazul,daca nu gasesti pe careva sa te ajute,scoate centrala si termostatul din priza si pe urma poti face ce ti s-a indicat mai sus,nu e mare inginerie,doar ca trebuie un pic de atentie,ca sa stii cum il vei recupla inapoi dupa ce ti-l schimba...eu n-am intalnit pana acum magazin care sa dea garantie la termostatele astea si sa aiba o reprezentanta unde sa le repare..probabil e mai ieftin sa schimbe cateva pe luna(si poate nici atat,pt ca in general merg pocnitorile astea,probabil ai avut si o doza de ghinion) decat sa plateasca un contract cu o firma pt depanare.
Vizitator roxa
De la ambient l-am luat, 1 an am garantie la el :) ca...na ...am dat 250 lei pe el. A mers acum un electrician sa vada de el mai in amanunt. Pai de cand m-am mutat la casa noua....canalizare infundata, usa intrare stricata....vaiiii...constructie noua...noroc ca lucrez la firma de constructii.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator luanytar
Si eu am un an de cand am finalizat casa. Am schimbat de curand cateva termopane,cateva tevi s-au colmatat,pompa submersibila mi-a stricat-o un instalator,si gardul facut de o firma cu mari pretentii a luat-o la vale la prima furtuna mai puternica. Atunci cand i-am reclamat lucrul acesta mi-a trimis pe mail poze cu stirile din ziar ca a fost furtuna in orasul meu... In fine... bomboana pe coliva a fost faptul ca de la o vreme,desi termostatul ambiental (un Salus ) arata 22 de grade,in casa lesinai de cald. Am suspectat ca e ceva in neregula si am am chemat service-ul.Ei l-au schimbat. Faza e ca termostatul nou nu raspunde la comenzile de programare manuale,asa cum sunt ele indicate in manualul de instructiuni(pe care l-am gasit pe internet,termostatul neavand,asa cum este firesc,si o traducere in limba romana). Face tot ce vrea el,centrala o ia razna... Si,asa,ca de casa noua,"conferentiarul" care mi-a citit contoarul trifazic,a trecut o valoare din burta,nestiind de fapt sa citeasca valorile afisate electronic. Si m-a intors in urma cu vreo 4000 de kw. Plus centrala care merge aiurea,plus termostatul care a innebunit,plus multe altele... Ce naiba mi-a trebuit casa noua??? Una peste alta,la primavara jur ca imi cumpar termostat cu fir,il bat in cuie in pereti si dorm linistita. Pe acesta,ultima gaselnita a tehnicii,terci il fac!!! Cu barosul!!!
