vitezometru
fwfw
  • Răspunsuri 56
  • niq_ro
    14
  • Metallman
    5
  • fwfw
  • nassus
Vizitator julius771
in principal modificarea montajului a constat in inlocuirea celor 12 cdb 4192 cu CMOS-urile cd40192 (CMOS-urile se pot pune direct in locul cdb-urilor - pinii lor avand aceeasi corespondenta) consumul insumat al acestora fiind acum de doar aprox. 20mA...portile cdb400 precum si cdb413 le-am inlocuit pe toate cu cd 4093, iar fata de montajul initial am lasat alimentat permanent si etajul de intrare, (cauza incrementarii aiurea...)etajul de afisare este lasat nemodificat, dar este alimentat acum dupa punerea contactului (sau pornirea motorului...), deci consumul mare al acestuia (aprox 400mA) nu mai influenteaza instalatia electrica a masinii....
  • 6 luni mai târziu...
vitezometru e un fel de frecventmetru :smt003 doar ai diferit timpul de citire al impulsurilor ... asa ca daca dai de cap la "soft"-ul unui frecventmetru ai rezolvat si problema vitezometrului
la hard nu sunt probleme... problema e cu softul.. am un impuls pe metru de la senzor... nu stiu cum sa contorizez si sa calculez viteza fara sa pierd vreun impuls..m-am gandit sa calculez timpul dintre impulsuri dar la fiecare 3 impulsuri pierd un timp..am incercat sa numar impulsurile si sa le esantionez la un timp predefinit..dar am ajuns la concluzia ca la viteze mici nu merge corect.. ca sunt prea putine impulsuri pt a fi contorizate..
Varianta cu măsuratul duratei între impulsuri rezolvă 2 probleme la viteze mici- precizia- perioada de afişareAre şi un dezavantaj. Oricât te-ai chinui, probabil că nu vei putea afişa decât anumite valori ale vitezei şi nu din kmph în kmph.Situaţia cea mai dezavantajoasă este la viteze mari. De exemplu pentru un cap de scală de 200 kmph ai 55 impulsuri, deci circa 18 ms timp pentru a-ţi face treaba. Pentru un ceas de 4 Mhz nu e nici o problemă.Cel mai simplu este să comanzi cu semnalul de la senzor intrarea de întrerupere externă şi să lucrezi evident cu întreruperi. O să "numeri" durata dintre impulsuri într-un TMR (TMR0 e pe 8 biţi, TMR1 pe 16, depinde de rezoluţie). La fiecare impuls primit, citeşti valoarea din TMR şi apoi îl resetezi. Asta e tot ce trebuie să faci în întrerupere. În programul principal, faci împărţirea de rigoare şi afişarea. Eu zic că nu va dura mai mult de 18 ms.Chestia cu precizia la viteze mici nu e chiar aşa de importantă (niciun vitezometru nu are precizie în zona asta). Aşa că dacă vrei să lucrezi numărând impulsurile, tot cu întreruperi te scoţi cel mai uşor. Cel mai bine e să lucrezi cu 2 timere. Unul va da perioada de numărare şi va genera întrerupere periodică, iar celălalt va număra impulsurile primite. La întrerupere se citeşte numărătorul de impulsuri şi apoi se resetează. Foarte probabil că înainte de afişare va trebui să faci o înmulţire. Un truc care te poate salva este să calculezi durata de măsurare, astfel încât înmulţirea să fie cu 4. Pe asta o vei face su shift left de 2 ori.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator tvasile
Am un display de la un calculator vechi care afisa frecventa de lucru a calculatorului.Il pot folosi in schema pentru vitezometru auto?Daca da,care sint modificarile ce se aduc acestei scheme? Multumesc mult
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator copacel
Am un vitezometru de bicicleta pe baza de senzor magnetic.El functioneaza perfect, imi arata viteza instantanee, viteza medie, distanta parcursa etc.Vreau sa leg la cele 2 fire, care vin de la senzor, o bara cu mai multe leduri care sa se aprinda in functie de viteza(de ex la 5km/h sa am un led aprins iar la 30km/h sa am 10 leduri).Cum as putea sa fac asta?
