Florin berdila Postat Noiembrie 25, 2017 Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 strungul este Rangheț SN400-1500 are universalu pruns in trei suruburi de 22la cheie de flansa cineva mia spus sa prind un rulment un bacuri si sa strunjesc partea din fata apoi mut rulmentu in fata bacurilor si strunjesc partea din spate al rulmentului deci cum sa procedez Link spre comentariu
bcristian Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 Citeste din nou ce ti-am scris. Nu un rulment intreg ci doar inelul exterior de la un rulment de vreo 60-70 mm diametru, ca altfel nu ai loc sa treci prin el. Si il prinzi in interiorul falcilor. nu pe exterior. Ti-am mai explicat de ce e essential ca falcile sa stranga in directia normala, altfel nu faci nimic. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 Nu trebe sa prinzi neaparat un rulment poti prinde orice si o bucata de țeava . Sau orice alta forma de preferat divizibila cu 3 . . Poate fii si Hexagon , triunghi . Nu trebuie sa fie perfect deoarece forțele se împart . La universale cu 4 sau mai multe bacuri apare problema . Daca ai răbdare se poate face chiar un dispozitiv simplu . O bucata de țeava care sa între in gaura universalului si frezate 3 canale la 120 grade distanță sa între farful bacurilor. Țeava sa fie mai lunga decat bacurile cu 10 mm in ambele părți Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 Nu trebe sa prinzi neaparat un rulment poti prinde orice si o bucata de țeava . Sau orice alta forma de preferat divizibila cu 3 . . Poate fii si Hexagon , triunghi . Nu trebuie sa fie perfect deoarece forțele se împart . La universale cu 4 sau mai multe bacuri apare problema . Daca ai răbdare se poate face chiar un dispozitiv simplu . O bucata de țeava care sa între in gaura universalului si frezate 3 canale la 120 grade distanță sa între farful bacurilor. Țeava sa fie mai lunga decat bacurile cu 10 mm in ambele părți Si acum apare ceata totala.....la Vulturu... .... Cu intrebarile de rigoare..... 1 Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 Nu trebe sa prinzi neaparat un rulment poti prinde orice si o bucata de țeava . Sau orice alta forma de preferat divizibila cu 3 . . Poate fii si Hexagon , triunghi . Nu trebuie sa fie perfect deoarece forțele se împart . La universale cu 4 sau mai multe bacuri apare problema . Daca ai răbdare se poate face chiar un dispozitiv simplu . O bucata de țeava care sa între in gaura universalului si frezate 3 canale la 120 grade distanță sa între farful bacurilor. Țeava sa fie mai lunga decat bacurile cu 10 mm in ambele părți Un fel de penseta? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 da am sa incerc mâine mulțumesc tuturor am ințeles Link spre comentariu
dany_cta Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 (editat) Eu as folosi numai metode care sa permita "polizarea" intr-o singura prindere. https://www.youtube.com/watch?v=4OMLAJAYKAw Editat Noiembrie 26, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 da in spatele bacurilor are o degajare am prins pe interior o camasa de rulment am stranso dupa ce am incarcat bacurilor cu sudura super tit mia fost frica sa le incarc cu super baz era ma i bine ,deci am strans camasa in interioru bacurilor si am strunjit a iesit o bataie de 8sutimi este bine ce spuneți e mult sau e putin? Link spre comentariu
ndc74 Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) Am vazut pe youtube mai multe modele de inele frezate pt strangerea bacurilor in vederea rectificarii (vezi unul in prima poza). In filmuletul celui ce l-a postat era si desenul tehnic al piesei intr-unul dintre filme: https://www.youtube.com/user/Eksmast/videos Dar cea mai simpla si ieftina metoda mi s-a parut cea cu trei bucatele de cornier (vezi poza 2). Eventual poti sa sudezi la ext intre cele 3 corniere, mici sectoare circulare din fier beton sau chiar 1 cerculet din FB de 5-6 mm daca permit bacurile ca sa nu te chinui de fiecare data sa le fixezi pe pozitie intre bacuri. in felul asta ele raman unite intr-un corp comun. Editat Noiembrie 27, 2017 de ndc74 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 domnilor colegi o rugăminte mai am ,vam mai povestit eu ,am luat niste pastile amovibile si nu am corpul cutitului ,ma poate ajuta cineva cu un sfat cum aș putea sami vonfectionez un astfel de port cutit si din ce va rog mult ,mulțumesc am incercat sa le sudez electric ,nu merge se rupe din ele vorbesc de cele amovibile ,pe cand cele de vidia merg sudate electric Link spre comentariu
dany_cta Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Pastilele se alamesc Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 am inteles domnule ,dupa ce se alămesc se ascute ca și cele de vidia pe piatra de ascuțit da? dar un corp de cuțit mă puteți ajuta sal fac cu acel surub de prindere? Link spre comentariu
znecula Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) E pacat sa le alamesti. Prin alamire reduci de fapt durata de viata la 30%. Cumpara un "corp de cutit" cum ii spui tu. Merita efortul. Desigur se poate face daca ai o freza buna. Din mai multe incercari cred ca poti reusi. Secretul e ca suprafata de asezare sa fie perfecta si gaura de prindere bine pozitionata incat pastila sa fie ferm fixata in locasul ei. Stima. Editat Noiembrie 27, 2017 de znecula Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 domnilor colegi iar ajung de fiecare data la cunoștințele dumneavoastră ,cum se regleaza ambreiajul strungului sn 400 ? imi patineaza mult deabia porneste ,cind se invarte spre carucior plecarea e foarte grea iar in partea opusa se invarte ,poate ma ajutati cu un filmulet sau imi explicati unde ar trebui sa umblu ? strungu este Iosif rangheț Arad sn400-1500 vă mulțumesc Link spre comentariu
znecula Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Pentru rectificarea bacurilor folosesc o flansa ca in pozele de aici. http://tinypic.com/view.php?pic=b81kw2&s=9#.Wh3F7dSF5kg http://tinypic.com/view.php?pic=2elgj0x&s=9#.Wh3GedSF5kg http://tinypic.com/view.php?pic=2jg8g74&s=9#.Wh3GutSF5kg E foarte comod de lucrat cu ea. Stima. Link spre comentariu
