Florin berdila Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 la strungu SN400 am avans si tranversal adica suportu port cutit se deplaseaza si tranversal automat imi puteti spune de ce nu merge automat si inapoi ? si vas mai ruga ceva sami spuneti daca din camasa unui rulment pot face un cutit de retezat ,are acelasi calitati ca si otelu rapid de scule Link spre comentariu
tommymd Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 (editat) merge automat inapoi daca schimbati sensul de rotatie al universalului Daca vreti un cutit de retezat pentru metale moi, puteti face si din burghie pentru beton mai de firma la care s-a dus pastila de vidia. Eu am facut si merge bine in altceva decat fier. Sunt lame poldi prin targuri la 10 bucata. Editat Septembrie 15, 2016 de tommymd Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 mulțumesc domnule Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 merge automat inapoi daca schimbati sensul de rotatie al universalului Sensul universalului se schimba doar din levierul ambreiajului.......sau daca inversezi doua faze intre ele DOMNULE..........Florin, ai maneta aia mica, prima dupa randul de jos. Ea comanda sensul barii de avans atat la filetare cat si la strunjire. Deci, la filetare avem filet normal-dreapta (cand vine cutitul spre universal), sau filet stanga (cand merge cutitul spre papusa mobila). La strunjire longitudinala poti avea operatie ce necesita cutit de stanga sau cutit de dreapta, din nou folosesti acea maneta. La strunjire transversala, flancare, exact aceeasi treaba, aceeasi maneta, aceeasi bara de avans. Acuma ramane sa comanzi caruciorului cui se adreseaza bara de avans: avansului longitudinal sau/ori avansului transversal. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 eu ma refer ca la actionarea manetei ca pot strunji si lateral dar cand sa retrag sania port cutit nu pot retrage inapoi Link spre comentariu
tommymd Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Domnule Adrian Pruna, Asa este, merge si din maneta aia, doar ca trebuie sa opresti universalul, schimbi sensul, pornesti universalul. Pe cand daca te joci din levier, inainte inapoi, obtii ceea ce doresti cand lucrezi. Dumneavoastra cand lucrati la strung (daca lucrati) cum procedati cand vreti sa retrageti cutitul? Opriti universalul, schimbati sensul surubului conductor sau barii de avans, reporniti universalul, opriti din nou si reschimbati sensul. Nu trebuie sa fiti arogant si sa luati in ras comentariile celorlalti. Cu ce l-ati ajutat dupa comentariul dumneavoastra. N-am stat sa descriu tot procesul de operare al strungului. Cred ca am raspuns util la intrebare. Editat Septembrie 18, 2016 de tommymd Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 domnule Alin 105 cum ati calculat conu meu si va dat 1, 432 grade adica cum calculez daca am baza mare 25 mm , baza mica 15 mm , si lungimea 20 mm va rog sami explicati cum fac ce calculez Link spre comentariu
Vizitator iuliean Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Domnule Florin berila , conicitatea se calculeaza cu formula : (D-d)/L=tangenta unghiului iar inclinatia :(D-d)/2L = tg unghiului !D= diametrul (baza)mare ; d=diametrul(baza)mic iar L = lungimea(distanta) intre cele doua diametre ! Piatra de polizor o curatati(se cheama taierea pietrei)cu o bucata de carborund sau cu un diamant folosit la masinile de rectificat ! Indraznesc sa-ti recomand cumpararea cartii ,,Manualul strungarului" si multe necunoscute vor dispare ! Stima ! Revin si completez sfatul dat ! Poti consulta Manualul strungarului la adresa : http://documents.tips/documents/manualul-strungaruluipdf.html ! Daca am incalcat regulamentul rog un admin sa stearga postarea ! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 formulele date de dumneavoastra se refera la con sau si la trunchi de con Link spre comentariu
Vizitator iuliean Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 La ambele ! O sa le gasesti si in Manualul strungarului si cu explicatii ! Consulta ce ti-am indicat ! Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Salut, Efortul lui Iulian este de apreciat.........el inca nu-l cunoaste pe Florin.Spor la treaba,Iuliane.Poate reusesti unde toti au dat rateu.......... Alex Link spre comentariu
Vizitator iuliean Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Salut, Efortul lui Iulian este de apreciat.........el inca nu-l cunoaste pe Florin.Spor la treaba,Iuliane.Poate reusesti unde toti au dat rateu.......... Alex Multumesc de apreciere si urare ! Poate ca prin ce i-am oferit spre documentare sa-l preocupe mai mult decit a pune intrebari in permanenta , lucru deranjant pentru ceilalti la un moment dat ! Acolo in carte gaseste mai multe raspunsuri decit ar fi putut el intreba ! Meseria care se invata este de durata , cea care "se fura" este de ocazie ! Sarbatori fericite tuturor ! Link spre comentariu
razvanmarius Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Bine zis ca " meseria care se invata e de durata" Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 va rog si eu ceva am un con cu dimensiunile 25 baza mare 15 baza mica si lungimea 20 cm cum se afla unghiul la care inclin sania port cutit vreau sami aratati pasi de calcul sa aflu unghiul inclinari conului am calculat dupa formula data de mai sus dar numi iese Link spre comentariu
