bcristian Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Ai 20 cm cursa la sania port-cutit? Daca nu, nu poti face conul folosind metoda asta, cel putin daca ai cerinte de precizie. Daca cumva vrei sa faci un pivot de roata de caruta, merge insa si din 2 treceri. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 22, 2016 Partajează Postat Aprilie 22, 2016 imi puteti arata si cum ati calculat ca nu stiu mai detaliat va rog mult Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 imi spuneti si mie cum aflu sectiunea unui con deci imi trebuie sa stiu pe viitor cand voi face un con pe strung sa stiu cum il masor sa aflu ce grade are si cat inclin sania Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Care sectiune si la ce unghi? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 sa spunem ca strunjim un con stim baza mare baza mica si inaltimea cum calculam sa aflam unghiul de unclinare ka care sa inclinam sania port cutit Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Florin, du-te si cumpara un raportor de la librarie, faci desenul la scara, poti si sa maresti scara la 2:1 ... 4:1 , asta insemnind ca pentru 10mm trasezi 20mm la 2:1 si masori cu raportorul. Nu te mai chinui cu calculele, oricit de precise le faci nu ai cu ce sa le reproduci . Grig Link spre comentariu
morarul Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 sa spunem ca strunjim un con stim baza mare baza mica si inaltimea cum calculam sa aflam unghiul de unclinare ka care sa inclinam sania port cutit Cu scuzele de rigoare, presupune cunostinte de Geometrie, nivelul maxim Liceu. Nu vreau sa-ti desenez eu, doar te indrum: Se face o sectiune imaginara intr-un plan care trece prin axa de rotatie a conului. Sectiunea aceasta este de forma unui trapez isoscel, avand baza mare de dimensiunea diametrului mare, baza mica cu dimensiunea diametrului mic, inaltimea este egala cu lungimea trunchiului de con. Se duce o paralela la axul de rotatie, trecand prin punctul de intersectie dintre baza mica si generatoarea (anvelopa ) conului. Rezulta un triunghi dreptunghic avand cateta mare egala cu inaltimea (lungimea) trunchiului de con, si cateta mica egala cu diferenta dintre diametrul mare minus diametrul mic totul deimpartit la 2. In acest triunghi dreptunghic creeat, se pot aplica regulile trigonometrice cunoscute. In mod direct aplicat solicitarii tale: tangent de alfa ( adica unghiul ) solicitat este egal cu raportul dintre cateta opusa impartit la cateta alaturata. Se calculeaza tg. de alfa si din tabele se afla unghiul. Cam simplist, si fara desene, special ca tu sa-ti pui mintea si cunostintele la lucru. Fara rautate: pune mana si invata, deseneaza, lucreaza, puneti mintea la contributie, altfel vei deveni un asistat social pe probleme de tehnica. Nu mi-o lua in nume de rau, este spre binele tau! Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Care liceu? care geometrie? aici treaba merge asa ,se ia niste lut si se face conul ,dupa intarire se prinde in strung si se inclina sania port cutit dupa lut ,ce atita geometrie,simplu. Link spre comentariu
morarul Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Care liceu? care geometrie? aici treaba merge asa ,se ia niste lut si se face conul ,dupa intarire se prinde in strung si se inclina sania port cutit dupa lut ,ce atita geometrie,simplu. Grav, atunci nici sfaturile nu -si au rostul! Orice idee sau sfat, reprezinta un real pericol. Mai bine nu! 1 Link spre comentariu
tommymd Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Se mai poate strunji con si prin devierea laterala a papusii mobile. Nu stiu la SN320 cat se poate regla. Se centruieste piesa. In lateralul papusii mobile este un surub cu cap patrat, din el se muta la stanga sau dreapta papusa mobila. Cu 2 conuri de centrare se masoara distanta intre varfuri, aceasta fiind raza de la baza mare, (care va fi catre universal la devierea spre sania portcutit, sau la varful rotativ daca papusa mobila se departeaza de sania portcutit). Sania port cutit merge drept. Se poate incerca si varianta asta, dupa mine, mai usor de reglat. Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Domnilor, de ce va complicati atat cu acea papusa mobila, cu sectiunea conului sau cu unghiuri de inclinare? Cea mai buna metoda de a face un con pe strung este urmatoarea: Se ia o ranga si se deplaseaza partea din dreapta a strungului ( care este mai usoara) cu cate grade este nevoie ( dupa ureche), stanga sau dreapta dupa caz. In felul acesta, toate piesele strunjite vor fi conice. De.. dupa inclinatia data de ranga. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 domnilor vreau sa prind in strung o piesa dar nu pot ca nu este cilindrica si ma intereseaza daca pot sa bag bacurile la papusa fixa a strungului unu mai tarziu ca altu adica cat avanseaza un bac daca las o tura si apoi bag altu cu cat inainteaza cati mm Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 Ce forma are mai exact piesa ta si de ce universale dispui, cu 3 sau 4 bacuri ? Ai grija sa nu iti sara in cap. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iunie 12, 2016 Partajează Postat Iunie 12, 2016 cu trei bacuri cu trei bacuri este dar nu stiu cum sal reglez din bacuri sa vina piesa la mijloc sm sa fac i poza maine si am sa va aratcu trei bacuri este dar nu stiu cum sal reglez din bacuri sa vina piesa la mijloc sm sa fac i poza maine si am sa va arat Link spre comentariu
tommymd Postat Iunie 13, 2016 Partajează Postat Iunie 13, 2016 prinde-l intre varfuri si pune o inima de antrenare http://bean.ro/html%20doc%202.1.html Link spre comentariu
