Caut schema tesla akz 313
Vizitator prutus
Vizitator prutus
Detin un amplificator tesla akz 313 si firele si legaturile intre lampi si etaje sunt rupte in zona etajului final.Pare a fi ori ultraliniar ori cu sarcina distribuita, dar nu-mi dau seama clar.Ma poate lumina cineva cu o schema?
  • 6 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 10
Vizitator bromeo
Postez aici aceasta schema pe care am cautat-o foarte mult si am gasit-o la un forumist din Slovacia. AK313 pe care o am eu are in locul tubului redresor doua diode semiconductoare in reste schema este la fel.
Este un amplificator Tesla  realizat industrial. Dupa parerea mea este o schema mai deosebita. Nu am ami deschis alt topic, as fi incantat daca este de folos cuiva si daca cineva ar comenta pe marginea modului de realizare a amplificatorului.O sa pun si fotografia incintei in care functiona acest amplificator si o fotografie cu amplificatorul respectiv, acestea s emai gasesc pe net.
Vizitator viobio
Întradevăr este o schemă mai interesantă ,.
Partea de intrare , cele două canale , sunt banale , intrarea se face pe transformatoare , triodele sunt etaje buffer cu impedanța mică de iesire .
Etajul cu ECC802/803 care atacă cele doua finale EL34 este Williamson .Partea finală este in clasă AB negativare automată , curentul prin fiecare tub final se poate regla independent pentru fiecare tub final .
Pe transfornatorul de iesire  există si două înfășurării  de reacție in catodul fiecărui tub  final . Transformatorul de iesire nu este ultraliniar .
Din punctul meu de vedere este un amplificator foarte bine conceput , cred că si transformatorul de iesire este de calitate .
Cine dispune de două asemenea amplificatoare .....restaurate , cu tuburi noi , poate avea un sunet foarte bun in casă , un indiciu că ampificatorul este de că s-au folosit tuburi ECC802/803 si nu ECC83, ECC82 , cred că amplificatorul a fost folosit prin studiouri .
Editat de viobio
Vizitator viobio
La 02.02.2013 la 23:16, Vizitator prutus a spus:
Când refaceți conexiunile intre  tuburi  si transformatorul de iesire , legați întâi firele care merg la anozi , rezistențele din catozi cuplate direct la masă , fără înfășurările din catozi , dacă nu mai știți cum veneau lipite firele , faceți o probă , dacă nu fluieră este ok  dacă fluieră inversați firele de la anozi intre ele .Apoi conectati catozii prin infasurarile de reactie catozi , acolo contează care capăt al bobinei vine la masă si care in catod , dacă aveți sunet denaturat , inversați firele care vin intre catod si masă .
Spor !
Vizitator bromeo
Tipul din Slovacia care mi a dat schema are unul de vanzare, o sa il intreb ce pret ar vrea desi comunicam cam greu dar mi-ati dat o idee...Nu se poate clona mai ales ca am originalul ? Aveti vreo idee ? Am tuburile, am si rezistorii originali tesla, cred ca in mare parte, schimb sasiul, problema ar fi balun urile de pe intrare.
Editat de bromeo
Vizitator viobio
1 oră în urmă, bromeo a spus:
Poți sări etajele de intrare cu transformatoare si repetoarele catodice , in ziua de azi sursele de semnal livrează peste 1V semnal , suficient pentru atacul etajului final .De clonat se poate clona ușor ,problema este transformatorul de ieșire , este cam greu să faci unu identic cu cel existent in acel amplificator . Încearcă să mai cumperi unu  .
Vizitator bromeo
Da, la treaba cu transformatoarele m am gandit, cat despre etajul de intrare cred ca gasesc balun uri originale sau las numai o intrare si folosesc un balun pentru cealalta nu ar avea peea mult sens sa modific radical fiolozofia schemei
Vizitator viobio
Acum 3 ore, bromeo a spus:
Mă repet , nu vad rostul acelor transformatoare de intrare  , eu le-aș scoate fără să mă gândesc .
Vizitator bromeo
Am gasit si cel de al doilea amplifcator.
