Vizitator stupizila Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Salutare.Intentionez sa-mi fac un despicator de lemne electri gen surub.Cei care nu cunosc ce vreau si vor sa ajute sa caute"despicator lemne tip surub" pe "yutub".Am varianta unu: motor trifazic 4.2 kw la 1600 rpmSi varianta a doua: motor monofazat de 3 kw la 3000 rpm.Intrbarea este: cum pot scadea rpm pana la 650 rpm fara sistemul de reductor cu fulii si curele?Daca se poate face un montaj care sa controleze motorul ii va scadea si puterea? Daca da cu cat?Pentru un lucru in care am nevoie de multa putere si FIABILITATE sa iau monofazat sau trifazat? Va multumesc anticipat pentru ajutor si chiar profan fiind va rog sa imi explicati ca unui prost. Nu-mi lipseste basicul dar mai bine sa inteleg pe deplin. Link spre comentariu
avolocaru Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Electronic este foarte scump. Mergeti pe trifazat si eventual cautati un reductor gata facut. se mai gasesc pe la fier vechi, daca aveti rabdare sa cautati. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 ,,fara sistemul de reductor cu fulii si curele''- 1.cu reductor clasic,cea mai ieftina solutie. 2.Cu convertizor mono sau trifazat, in functie de tipul mo torului, dar va costa cel putin dublu cat motorul,deci prima solutie ramane cea mai ieftina.Altele nu stiu. Link spre comentariu
Vizitator stupizila Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Multumesc! Cu reductor ies prea scump. Cu fulii nu e foarte mobil... Vreau si tigaia unsa si slana in pod. Altcineva cu o alta idee? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Daca vrei putere, folosesti reductor.In cazul tau trebuie cuplu puternic si nu poti altfel.Poti opta pentru un motor cu turatie redusa din constructie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Si eu sunt cam tot in faza asta,caut o solutie:m-am gandit ca pe post de reductor sa folosesc o cutie de viteze din gama VAG.Nu stiu daca rezista pinioanele din cutie,trebuie forta mare la con...mai vedem. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Oare o merge o scula din aia care coboara o pana pe bucata de lemn pana crapa facuta cu ax si piulita zdravana?Parca e mai fezabila chestia,asta cu axul care se invarte si intra in lemn nu stiu de ce dar imi proiecteaza in minte imaginea unuia cu cataroiul de metal prins in haina si care se invarte.. Link spre comentariu
Vizitator stupizila Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Multumesc frumos! M-am lamurit! Se poate inchide! Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 nu trebuie inchis, subiectul este de interes, de unde aveti conul filetat? se pare ca strungarii au o problema in realizarea lui.am vazut pe youtube filmele, cred ca e suficient un motor de 500w angrenat corespunzator, relatia dintre intensitate si tensiune se aplica si in mecanica prin Rpm ridicator sau coborator.sunt interesat de un astfel de con dar nu la 400 sau 500 de ron cum se gaseste pe net. Link spre comentariu
Vizitator stupizila Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Unul rezistent si implicit calit atat face. este un spiral progresiv. doar pe strung cu comanda numerica poti face filet |\ si nu/\/ Studiaza pe forumuri subiectul. La 500W iti poti doar consuma timpul... Sub 2,5 KW e risipa. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Nu e chiar asa, fara suparare. Se poate face si pe strung normal un surub conic cu filet in V.Daca va uitati mai bine pe net, veti vedea ca sunt si suruburi despicatoare care nu au profil dinte de fierastrau.Nu ca n-ar fi mai bune, dar nu au toti CNC daca ma-ntelegi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Si care ar fi dificultatea sa scoti profilul dintelui la forma dorita pe un strung normal?Ca CNC-urile sunt mai lejere in exploatare si nu reclama indemanare la operator ci mai degraba in programare,e alta treaba...cel putin asa vad eu lucrurile. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Am vazut si eu un "utilaj" pentru despicat printr-un magazin de scule; cred ca e necesara FORTAmare, chestie ce se obtine prin reductor, care e un transformator de cuplu mecanic (porneste de la turatie "mare" si livreaza forta mare si deplasare mica), asa incat nu se pune problema unei actionari "directe" in axul motorului.Parerea mea. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Uite ca se poate si cu motor puternic de turatie redusa fara reductor. www.youtube.com/watch?v=GnZUkl0NC5A. Binenteles, pentru butuci potriviti. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Am dat adresele pt vizionare unui prieten potential interesat,si dupa ce le-a vizionat mi-a spus...ba,nu stiu de unde iau astia lemne,da' eu in toate filmuletele alea,n-am vazut macar unul sa aiba un ciot,sa vad si eu cum se descurca...alea din filme si la topor se despica din prima Link spre comentariu
