Vizitator CARTITA Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 AM SI EU O SURSA ATX DE 350W DEFECTA SI II CAUT SCHEMA? :prayer: Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 ne intrebi daca este defecta sau ne intrebi daca ii cauti schema ? Link spre comentariu
Vizitator CARTITA Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 II CAUT SCHEMA Link spre comentariu
stefanev Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 da ce a patit de s-a defectat? scurt sau a crapat din senin? In promul rand verifica traful, poate s-a dus la vale, daca asa e, mai bine iti cumperi alta, dai vreo 50-60 RON si piesele din sursa veche le fol pt alte aplicatii ;) Link spre comentariu
Vizitator CARTITA Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 are un tranzistor ars :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator darkangelbv Postat Iulie 9, 2006 Partajează Postat Iulie 9, 2006 Schimba tranzistorul, dar inainte cauta si elimina si cauza din care s-a ars :finga: Link spre comentariu
Vizitator CARTITA Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 am gasit cauza din care sa ars acel; tranzistor.cauza a fost urmatoarea culerul nu a mai pornit iar radiatoarele sau supraincelzit si cand am pus mana pe tranzistor nu am putut s-o tin mai mult de 2secunde. Link spre comentariu
Vizitator darkangelbv Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 Ai rezolvat problema ???Vezi ca odata cu acel tranzistor e posibil sa se fi dus si alte piese :smt003 Link spre comentariu
