Placa de baza defecta !?
Vizitator tibiarx
Vizitator tibiarx
Am o placa de baza Asus P5GC-VM Pro,placa video nvidea geforce 6600 gt 128 MB,am o problema,poate cineva sa intalnit cu acest defect,se alimenteza dar nu se aprinde monitorul,toate ventilatoarele pornesc,e ca si cum ar functiona bine dar el nu porneste,nu pot intra nici macar in BIOS,am schimbat si memoriile RAM dar tot degeaba,ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 6
  • pinky
  • VIFCOR
  • stefan94stefan
Zile populare
ms mult am sa incerc si alta sursa,daca nu porneste poate fi din cauza procesorului sau a unor componente de pe placa de baza?
Testeaza proc separat si gandeste la o rescriere bios, cu un card de test aveai info care usurau diagnosticul.
Daca scoti memoria si piuie buzzerul inseamna ca placa lucreaza impreuna cu procesorul deci procesorul este functional si placa este cel putin partial functionala. Fara procesor nu are cum sa scoata sunete acel buzzer. Diagnostic-card-urile afiseaza un cod de eroare in functie de tipul de BIOS pe care il au placile de baza. Daca era BIOS-ul alterat, nu scotea sunete buzzerul.Ai incercat fara placa video, doar pe cea onboard?Scoate complet bateria de BIOS si porneste asa.Ai incercat cu alta sursa sau trebuie sa ne rugam de tine ?Daca vrei sa fii ajutat, urmeaza indicatiile oferite. Daca astepti cumva vreo incantatie care sa-ti resusciteze calculatorul, cred ca iti pierzi vremea.
