Vizitator adriangali Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Ziua buna, va rog sa ma ajutati cu sfaturi in umatorea problema: se da una buc strung 2en (orificiul din axul principal cred ca e de 25mm), 1 buc olc45 dia 35mm si lungime cca400mm, rezultatul ar trebui sa fie un ax de masina de gaurit cu 2 cote de rulment , un filet pe stanga, iar la un capat orificiul pentru con morse 2. de asemenea e nevoie de o carcasa care sa adaposteasca axul, cu 2 cote de rulment. Din cauza lungimii mari e clar ca nu se pot prelucra piesele prinse in universal.Cum sa abordez piesele astea tiind cont ca nu am acces la masini de rectificat rotund , si in acelasi timp mi-as dori o precizie cit mai buna axului pentru conditiile date. Toate bune,Adrian Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Principial pune o schita, este mai simplu de explicat. Daca ai materialul cel mai bine mergi la un strungar. Termina treaba repede si mult mai bine decat tine. Eu nu zic sa nu o faci tu dar ai sanse mari sa nu-ti iasa din prima.Succes. Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Deci primul sfat e sa o las balta si sa ma adresez profesionistului:), e o varianta corecta daca piesa asta ar fi fost importanta, ideea era sa incerc eu si sa invat. Din pacate nu am o schita irr piesa este destul de simpla incit nu cred ca e vreo neclaritate. Dupa cum vad eu una din provocari e a reusi sa strunjesc (perfect) concentric cotele de rulment si gaura pentru conul morse.Ca sa pun problema altfel: cum ar proceda un strugar "adevarat"? Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Pui carul inaintea boilor. Orice strungar ar incepe cu o schita. Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Nu stiu cum ai putea sa-l faci fara lineta, daca nu trece prin axul universalului. Raportul lungime/diametru e prea mare si pentru prelucrare intre varfuri. Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Am revenit cu o schita aproximativa facuta in paint, nu are toate cotele dar nu e important, ce ma intereseaza e cum s-ar aborda prelucrarea unei piese de forma asta . Link spre comentariu
pasbogdan Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Din cauza lungimii mari e clar ca nu se pot prelucra piesele prinse in universal.Cum sa abordez piesele astea tiind cont ca nu am acces la masini de rectificat rotund , si in acelasi timp mi-as dori o precizie cit mai buna axului pentru conditiile date. Toate bune,AdrianDe ce sa nu se poata prelucra in universal?Un capat in universal iar celalalt sprijintit cu varful.Inainte de a da gaura de centrare piesa ar trebui sprijinita cu lineta.Nu la comparator ci ochiometric centrata.Daca bara bruta are suficient adaos de prelucrare.Ce nu stiu(de aceea am postat,pentru documentare)daca lineta se poate sprijini pe piesa bruta neprelucrata.In caza ca aceasta este o bara prelucrata precis?Sau se prinde in universal cat mai scurt,se strunjeste o pata de contact pt sprijin in lineta dupa care se face prinderea finala in universal si lineta?Dupa efectuarea gaurii de centrare se sprijina cu varful si se demonteaza lintea.In rest?Daca strungul este bine aliniat(batiul cu axul universalului)se poate prelucra fara probleme si aceasta lungime.In orice caz,pt cotele de rulment se poate folosi si sania portcutitului reglata la un unghi corect pt a nu strunji conic pt a realiza cote precise.Sunt curios si eu de metoda de abordare a profesionistilor.Va salut! Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Mergi la un strungar sa-ti de o gaura de centrare si apoi te poti juca singur. Cotele exterioare nu cred ca sunt cine stie ce. Conul este dificil pentru un incepator cotele sunt critice fiind vorba de cenrarea sculei aschietoare, + ca-ti lipseste sistemul de prindere. Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Mergi la un strungar sa-ti de o gaura de centrare si apoi te poti juca singur. Cotele exterioare nu cred ca sunt cine stie ce. Conul este dificil pentru un incepator cotele sunt critice fiind vorba de cenrarea sculei aschietoare, + ca-ti lipseste sistemul de prindere.Vad ca insisti sa ma trimiti la strungar,..... nu vreau sa te superi dar in topicul asta nu e intresant ce pot sau nu pot eu sa fac sau ce-mi lipseste sau nu. Ma intreseaza teoretic si practic cum ar proceda un profesionist.Toate bune! Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Si eu vad ca insisti "sa fii atent" la ce ti se spune. Cu aroganta nu faci treaba. Pentru inceput trebuie sa prinzi piesa in strung. Ai nevoie de o gaura de centrare. In principiu poti sa o dai si cu o bormasina de mana, dar vei avea adateri grosolane, iar cand ai sa bagi cutitul de strung in piesa, ai sa-l rupi. Strungaria este o treaba dificila si necesita atentie, indemanare timp si exercitiu. Ai sa vezi ca nici sa faci o cota exterioara banala nu este chiar simplu. Dupa ce prinzi piesa in strung propuneti sa faci aceeasi piesa dar cu cote marite sa zicem cu 2 mm. Daca te descurci treci la cota finala. Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 sa o luam de la inceput: se fac gauri de centrare, se fixeaza piesa bruta ,aici avem variante :1 intre centre, 2 intre universal si papusadupa care se prelucreaza cotele exterioare, okdar cum faci apoi gaura de con morse? prinderea in universal si lineta asigura precizia necesara? sau varianta cu executarea initiala a alezajului pentru con morse urmata de fixarea piesei cu un dorn introdus in alezaj urmat de prelucrarea exterioara , astea sint intrebarile mele. Nu inteleg de ce primesc in schimb consideratii ieftine legate de ce presupune sa fii strungar. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Nu inteleg de ce primesc in schimb consideratii ieftine legate de ce presupune sa fii strungar.Pentru ca unii useri nu stiu solutiile sau nu vor sa le expuna.Pt centrare am explicat si eu(sunt incepator) cum as proceda.Apoi am vazut ca unul din capete are con morse.Cum as proceda eu:1.Prindere relativ scurta in universal si efectuare suprafata de contact pentru lineta.Cunoscatorii poate o numesc altfel.2.Prindere piesa in universal si lineta(prindere finala care sa permita debitarea finala langa universal)3.Efectuare gaura de centrare4.Sprijinire cu varful papusii pobile.5.Efectuarea prelucrarilor exterioare,filete etc.Daca apar vibratii as folosi lineta din locin loc daca pozitia caruciorului principal imi permite)6.Montare lineta si efectuare gaura pt efectuare con7.Prelucrare con cu avans si adancime prelucrare mica.8.Debitare finalaNu stiu ajuta ce am scris,macar am incercat un mod de abordare.Ce abateri de la paralelism are strungul dvs la strunjire pe lungime mai mare?Cat de bine se aliniaza axul papusii mobile cu axul universalului la lungimi mai mari?Sunt si aici solutii,spre exemplu o bucata de hartie aplicata intr-o parte a conului varfului de centrare care intra in papusa mobila.Si am mai auzit.De folosit nu am avut ocazia. Numai bine! Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Bre da "adriangali" stii ce-i aia o lineta? de cate feluri sunt? stii sa faci un cutit de strung? Ai lineta, ai cutite? Adica tu ai voie sa ne intrebi pe noi, da' noi trebuie sa-ti dam sfaturile asa cum vrei tu. Treaba sta asa:1 - lasi aroganta si mergi la cineva sa-ti faca o gaura de centrare si de preferat sa-ti traga un span peste profil, te va ajuta la centrare;2 - prinzi piesa in universal si o fixezi cu varful de centrare, vezi si astea-s de mai multe feluri;3 - prelucrezi cotele exterioare, partea in care urmaza sa faci conul sa fie spre universal;4 - faci filetul;5 - debitezi materialul;6 - daca esti talentat, ai reusit! Daca vrei sa te dai cocos urmezi pasii de mai jos, daca vrei sa faci treaba mergi la un specialist sa-ti faca conul;7 - intorci piesa, daca-ti trece prin universal, si o centrezi cu un comparator;8 - faci gaura de con, personal nu cred ca obtii un rezultat bun decat daca strungul are avans pe ambele directii si stii ce ai de facut.Succes Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Prinderea in universal normal nu este in general suficient de precisa pentru centrarea unei cote de rulment. De obicei, daca trebuie prins precis in universal se folosesc "soft jaws" - niste bacuri din material moale care se prind in locul falcilor universalului (nu cele uzuale, sunt unele cu bacuri demontabile) si se strunjesc in situ la cota necesara.Conul Morse 2 interior e o problema considerabila. E prea mic pentru a se putea face cu cutitul - trebuie facut cu un alezor, dupa ce se indeparteaza majoritatea materialului prin gaurire normala. Problema e ca alezoarele de con morse sunt f greu de gasit si f scumpe. De asemenea, antrenorul (care e esential la o masina de gaurit) nu se poate face decat pe freza, dar si acolo e cu cantec, din cauza faptului ca gaura e f adanca relativ la latime. Link spre comentariu
tranzistoras Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Domnule "bcristian" vorbim de chestii pamantesti, totusi. Solutia conului din punctul meu de vedere se rezolva prin executarea unui con morse 3, chiar daca este mai stramb si introducerea in acesta a unui adaptor de la con morse 3 la 2 (eventual prin incalzirea usoara a axului). Se sudeaza pe contur. Apoi se aliniaza in strung dupa acest con. Link spre comentariu
