Probleme Fujitsu siemens lifebook E4010D
Vizitator mihai_mihai
Nu aerisirea sau mai bine construite defineste rezistenta celor fabricate inainte de 2005 ci aliajul folosit la lipire. Respectiv dupa 2005 s-a eliminat Pb-ul din aliaj fiind inlocuit cu Ag. Asta il face foarte casant. De altfel si aspectul este unul mat si oarecum fisurat microsopic in structura. Nu are aspectul aliajului cu care eram obisnuiti respectiv lucios si compact. Noul aliaj fiind 63% staniu 37% argint se rup bilele la chipseturi datorita dilatarii la cald. Bineinteles ca daca e infundat de praf caldura mai mare dilatare mai mare rupere mai rapida. Daca masori suprafat de lipire la o bila de 0,45 adica pad-ul unui chipset AMD o sa se poata vedea cat de mare este incidenta de rupere a bilei. De aici "recomandarile" de reballing sau reflow(la fara Pb catre deloc reflow). Acum la cele inainte de 2005 cum e cazul aici adica aliaj 63% staniu 37% plumb. Aliajul cu Pb este mult mai elastic iar la vremea respectiva chipseturile erau mai mari si implicit pad-urile mai mari. Sunt chipseturi si cu pad-uri de 0.76. Absolut corect ca fiind aliajul elastic si pad-ul mare incidenta de rupere este mult mai mica DAR NU SCUTITA de rupere. Acelasi efect la un radiator infundat caldura mare dilatare mare si implict rupere bila. Aici intervine sa-i spunem rutina. Daca faci 3-4 lap pe zi si cu Pb si fara Pb ajungi sa le "mirosi" in functie de chipset model de lap etc. Iti poti face o statistica despre modele despre chipseturi despre cum sunt racite etc etc. De obicei cnad recomand ceva vad modelul vad daca il "stiu" ca model sau chipset, incerc sa inteleg manifestarile din explicatii si dupa aia scriu recomandarea.No offece pentru postul meu anterior a fost doar o corectura nimic altceva cu vreo intentie.
  • Răspunsuri 23
  • porscheg
    8
  • lavynyu
  • blue36
  • VIFCOR
Conteaza si modul cum au fost construite. Am un acer 1524 cu care am avut probleme cu placa video. Am schimbat una, iar a doua oara a trebuit sa-i se faca rebal la chip si la memoria video, pentru ca nu am mai gasit placi video.
:aplauze Se vede ca sunteti specialist asta fara indoiala , nu este nici o ofensa doar de aia suntem aici sa discutam din pasiune pt. electronica !
Merci pentru apreciere dar nu sunt deloc specialist. Mai am enorm de mult de invatat in domeniul asta cu laptopurile. Insa in 2 ani cu multe nopti pierdute citit de mi s-au incrucisat ochii si cu multi bani cheltuiti pe placi de pe ebay si pe chipseturi am invatat unele modele cam pe dinafara. Ideea este ca poti intalni un chipset mizerabil si in acer si in hp sau in fujitsu si de aici toata "experienta" care e cam catre deloc fata de altii sau fata de cat ar trebui sa stiu.Zici ca stii si te trezesti uneori ca ai facut totul corect si ai un defect de intepenesti de nervi. Dupa ce il rezolvi (daca il rezolvi) il bagi la sertarel in memorie si dupa aia il dai si la atii. Unii te injura altii te apreciaza. De la om la om.
Din aceasta cauza vreau sa il repar pt ca este un laptop bun,si foarte silentios mai tare as aude hdd decat coolerul si nu se incalzeste foarte tare plus ca are mufa rs232 si pe care o folosesc destul de des.
:aplauze Cred aveti dreptate,am luat o surubelnita subtire si o lupa si am apasat pe fiecare pin de la cipul respectiv,am montat totul la loc si laptopul merge continu de la amiaza pana acum,nu s-a mai oprit nicodata,de cand a inceput sa faca figuri niciodata nu a mers asa mult,am sa merg la cineva cu placa sa imi dea flux si aer cald.Multumesc mult pt sfat!
Modelele respective au probleme de Proiectare... din propria experienta nu este o problema de Bga.. Flux si aer cald si ai rezolvat problema.. E chipul din imagine
Domn Florin, raspuns scurt si la obiect! Va multumim! :aplauze
