Probleme Fujitsu siemens lifebook E4010D
Vizitator mihai_mihai
Salutare,am si eu o problema cu un laptop fujitsu simens lifebook E4010D,se opreste asa din bun senin si nu mai vrea sa porneasca,cand apas butonul power se aprinde indicatorul de la baterie si cel de alimentare ventilatorul pleaca si in secunda urmatoare se opreste,daca-l torsionez si apoi apas butonul power cateodata porneste merge un timp si apoi iar se opreste,mentionez ca,cate o data dupa ce il torsionez porneste ventilatorul la maxim si ecranul nu se aprinde,daca tin butonul power apasat pana se opreste si apoi il pornesc normal porneste si iarasi poate sa mearga cateva ore sau minute,aveti ideie ce ar putea avea?multumec!
  • Răspunsuri 23
  • porscheg
    8
  • lavynyu
  • blue36
  • VIFCOR
Northbridge un INTEL 855 care are si placa video inclusa bile rupte. Nu stiu exact anul dar daca e pe plumb merge un reflow cu flux lichid. Daca e dupa perioada lipiturilor cu plumb numai reballing. 855 pare a fi pe plumb totusi.Succes.
Daca e cu aliaj de Pb cu reflow facut corect normal tina destul de mult la nivel de ani. Chipsetul e Intel deci rezistent in timp. Daca-i fara Pb si asta ar trebui sa tina in timp cu reballing ceea ce creste insa pretul. Nu stiu sa spun preturi. Cautati un service serios cu scule adecvate.
Din ce vad eu este produs prin 2003 deci s-ar putea sa fie pe pb,problema este ca nu cred ca am un service bun prin zona mea dar am sa mai caut.
Asigura-te ca au scule si experienta, altfel risti sa-ti coaca placa si in loc sa-l repari.... ajungi sa-l vinzi bucati.
Orice problema avem facem reflow sau rebol :rade: , la un laptop asa de vechi probleme de genu asta mai rar ! Ati desfacut laptopu la procesor sa vedeti cate paturi de scame si praf aveti ??? Daca nu , va recomand sa vedeti ce balauri aveti acolo :rade: (glumesc) ! Mai in gluma mai in serios si asta ar putea fi cauza plus ca si o schimbare de pasta termica de calitate ar fi binevenita ! Daca nu va pricepeti deloc atunci la service cu el !
Poate nu ati intalnit dvs "probleme de genul asta" la laptopuri "vechi". Tocmai pentru ca e vechi si cu aliaj pe Pb i-am recomandat un reflow si nu un "rebol" (reballing).
Daca citeati manifestarea defectului s-ar fi putut intelege ca un lap care porneste torsionat sigur nu face asta din cauza prafului. Praful este doar cel a provocat defectul. !
Laptopul a fost curatat anual in interior,l-am desfacut si acum,am scos placa de baza si nu se observa nimic suspect la ea,intre timp am fost si la magazinul de unde l-am cumparat acum 4 ani si am vorbit cu tipul de la service care mi-a confirmat ca problema poate fi din acel cip si ar trebui un reflow dar spunea ca acel cip are si memoriile video in el si este cam sensibil,o sa-i duc placa de baza sa vedem daca poate face ceva.Va multumesc pentru sfaturi si parei!
Din pacate acum laptopul este asamblat,mai am niste date pe el care ma intereseaza si incerc sa le salvez,cand il desfac voi incerca sa vad ce scrie pe cip,dar trebuie sa caut o lupa mare ca asa cu ochiul liber am increcat sa citesc dar nu am reusit.
Daca are memorii pe el ma intereseaza pentru ca altfel e uzual. Din ce am gasit pe net sunt doar placi fara video "separat". desi ca pe placi era prevazut locul de chip video. Sunt curios daca e ATI sau Nvidia. Daca e un singur chip de la INTEL atunci e relativ usor de facut ar trebui sa fie un GM910 sau GM915.
Pt. useru porscheg : Nu am zis ca nu este posibil dar cine stie despre statistica de defectare la laptopuri stie ca cele vechi erau mai bine construite , mai robuste , mai bine aerisite , mai bine racite etc . fata de cele de generatie mai noua la care reflow si rebol sunt la mare cautare sau la moda ! Multe dintre ele niste gunoaie veritabile chiar defecte din fabrica sau prost gandite !
