romario Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 am un logan 2012 1,5 dieselam facut generator de impulsuri . la alte modele merge si la asta nuvreau sa ii mai dau km inainte am identificat firu de impilsuri de la roata . se ridica acu de la vitezometru si coboara imediato schema ceva daca aveti Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 De ce te chinui cu generatoare de impulsuri sau alte inventii ?Fa si tu ca toata lumea, dai bordul jos, etc. etc. mai departe stii tu ... Link spre comentariu
kti Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 am un logan 2012 1,5 dieselam facut generator de impulsuri . la alte modele merge si la asta nualte mode ce ?logane ?pai ce ecu are asta de 2012 te-ai intrebat ? Link spre comentariu
romario Postat Februarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2013 nu poate sa dea bordu jos ca e de la intreprindereun generator mai bun daca ma puteti ajuta Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Si ce,il mustra constiinta? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Furi motorina, hotule! Link spre comentariu
romario Postat Februarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2013 nu vreti sa ma ajutati sau nu stiti Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 nu vreti sa ma ajutati sau nu stitiEu am facut odata un generator cu 555, da impulsuri cu amplitudinea de 12v, totul acolo e frecventa. Daca e prea mare> ca si cind masina ar merge cu 2000 km/h, MCU din bord sesizeaza neregula si se blocheaza.Fa acel generator plecind de la frecvente mici, pui un reglaj si nu fortezi viteza sa se duca la prea mult.Am dat un bord odata in joaca peste cap peste 999.999 km, cu generatorul la maxim cit a tinut MCU, a durat o saptamina pina a luat-o de la zero.Uite ca vrem sa te ajutam, dar credeam ca pina acum ai reusit singur. De exemplu mie nu mi-a zis nimeni, am incercat pina am reusit, n-a durat mai mult de 2 ore. Link spre comentariu
danielliviu Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Daca e modelul nou de Logan2, atunci KM sunt stocati si in alta parte, nu doar in ceasuri. Stiu doar ca cineva a rescris memoria din ceasuri, a montat bordul la loc si la prima pornire a aratat km pe care i-a scris. La a doua pornire au reaparut km initiali . La modelele anterioare, merge cu generator de impulsuri cu 555. Link spre comentariu
danielliviu Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Asta vrand sa insemne ce? Ati desfacut macar un bord de Logan 2 / Lodgy?Sau ati crezut ca vorbesc de Logan facelift? NU, in 2012 era deja Logan 2 cu interfata CAN, etc... Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Asta vrand sa insemne ce? Ati desfacut macar un bord de Logan 2 / Lodgy?Stiu ce e acolo ( Lgn 2 ) si nu din auzite, ca altii...Dar e vorba de un Logan 1 dizel.Oricum ce-am avut de spus pe subiect am spus, I`m out now . Bye Link spre comentariu
romario Postat Mai 3, 2013 Autor Partajează Postat Mai 3, 2013 rezolvat se scoate sig de la ABS si inca o sig se pune generatoru de impulsuri la pin verde cel cu 2 tz BC177 2 led 4 rez si 2 c`urimerge perfect cu 140-180 cu contactu pus Link spre comentariu
Vizitator floryn34 Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Salut!Ma intereseaza si pe mine o jucarie de genul ceva scheme care ar fi sigurantele care trebuiesc scoasesi daca sunteti amabili identificarea firului de culoare verde ....e vb de un logan 1.5 din 2015.Va multumesc!!! Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Ianuarie 11, 2017 Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 pt logan 2015 metoda nu este valabila.se poate dar altfel. Link spre comentariu
