Vizitator asprudaniela Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 stie cineva daca cititorul de turatii de pe motorul masinii de spalat se poate repara? Daca da, cum? Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Care din componentele sistemului ?Tahogeneratorul de pe motor magnetul, pocesorul ,divizorul RLC?de fapt ce se intimpla acolo? Link spre comentariu
Vizitator asprudaniela Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 nu stiu sa spun mai exact. Am chemat pe cineva si a spus ca este cititorul , nu mai citeste bine , mai multe nu stiu ce sa spun deoarece au incercat douqa zile sa o repare si nimic.Pana la urama s-au lasat pagubasi.Masina mergea ,nu are probleme cu amortizoarele ,pompa , placa electronica greutatile .totul este ok.In timpul spalarii incepea sa porneasca dintr-o data in turatie mare si se misca masina tare rau de pe loc.Am incercat cu un motor ,dar era prea mic si nu ajungea la turatia necesara masii.Dupa plecarea lor ma incercat sa sterg magnetul acela rotund din capul motorului,dar nu a dat rezultate. Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Urit cheama un depanator nu un meseriasi.Oricum pina una alta din ce spui este o problema mai complicata cred ca magnetul are ceva probleme! Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Din moment ce nu face tot timpul este posibil si un contact imperfect la cabluri intre motor si placa electronica,verifica mufele Link spre comentariu
