Vizitator carbon Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Va salut, de curand am intrat in posesia unei freze de provenienta ruseasca (cred),problema mea cea mai mare e ca nu are cap de frezare si nici nu stiu ce model de freza este sau ce cap s-ar potrivii. atasez cateva poze poate ma puteti ajuta cumva. Va multumesc anticipat! http://imageshack.us/photo/my-images/38/img0980ds.jpg/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Cauta o eticheta cu caracteristici si fa-i o poza. Acolo, ar trebui sa existe si simbolul alfanumeric al masinii. Link spre comentariu
Vizitator carbon Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 http://imageshack.us/photo/my-images/28/img0992kwq.jpg/ am atasat in link-ul de mai sus tot ce am gasit scris pe ea Link spre comentariu
philipo4you Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Cred ca freza dumitale este incompleta. in afara capului de frezare se pare ca ii lipseste si unu capac la partea superioara. Probabil cam asa ar trebui sa arate cam asa http://belayatserkov.ko.slando.ua/obyav ... 4X7ob.html sau asa http://perm.tiu.ru/p2815086-stanok-univ ... ernyj.html Link spre comentariu
Vizitator carbon Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Da aveti dreptate,lipseste si capacul de sus,dar asta nu ar fii o problema asa mare.trebuie sa aflu cum se numeste si ce cap se potriveste,va multumesc mult pt link-urile postate,e un inceput.daca mai are cineva vreo idee e bine venita... Link spre comentariu
philipo4you Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Freza se numeste станок 675П (stanoc 675P)Trebuie sa cauti pe site-uri de limba rusa. E mai complicat pentru ca trebuie sa scrii cu o tastatura cu caractere chirilice.Cauta dupa фрезерный станок 675. Link spre comentariu
cusnir Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Cred ca iti lipseste ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА. Dion desen vad ca partea de frezare verticala la tine lipseste complet.Din ce am citit e un strung universal care frezeaza si vertical si orizontal. Link spre comentariu
mecomanv Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Capacul respectiv are o consola ,care sprijina dornurile ,cand lucrezi cu capul orizontal ,cel care se vede in poza. Capul vertical lipseste ,se vede in partea frontala unde a fost montat ,si unde vopseaua s-a dus...Greu de gasit aceste comonente...In caz ca nu veti gasi ceea ce lipseste, se poate pune o masa de 90 grade si sa frezati ca si cu capul vertical. Acolo lipseste .Capul verical, partea de care se tine capul vertical ,plus consola de sprijin, care-i mai lunga... Link spre comentariu
cusnir Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 nu e greu de gasit.In ucraina se fac.Am gasit si unde se poate cumpara.. Acum pretul, vama .. nu mai stiu.. Link spre comentariu
Vizitator carbon Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 De unde am luat-o mi-a dat si un cap care era montat pe ea dar nu are nici o treaba cu originalul,il punea in miscare cu o curea trapezoidala,o sa atasez maine niste poze cu el.Ideal ar fi sa gasesc ce trebuie la noi in tara dar...'cusnir' imi poti da un link cu ce ai gasit?multumesc Link spre comentariu
cusnir Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 am gasit chiar sursa.. dar e in armenia. http://www.yerfrez.com Link spre comentariu
mecomanv Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Acela care se antrenaza cu cureaua ,cred ca este capul rapid.Se foloseste la gaurire sau frezare cu diametre mici . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 De unde am luat-o mi-a dat si un cap care era montat pe ea dar nu are nici o treaba cu originalul,il punea in miscare cu o curea trapezoidala,o sa atasez maine niste poze cu el...Ai cam uitat de poze! Masoara dimensiunile ghidajului in coada de randunica de la consola si vezi daca nu se potriveste una de freza universala romaneasca - FU25/32/36. Este foarte posibil sa fie asa, intrucat frezele universale construite la UM Cugir, sunt de inspiratie sovietica. Daca se potriveste consola de la una dintre acele freze, atunci aproape sigur vor merge si celelalte accesorii. Daca capul de frezare rapida este de la FUS22, atunci poate ne intelegem sa mi-l vinzi mie, caci este unul dintre accesoriile care imi lipsesc. Oricum acel cap nu face decat operatii de finete - gauriri si alezari cu turatie ridicata - 2000...5000 rpm. Acel cap de frezare rapida, se utilizeaza indeosebi impreuna cu masa inclinabila a frezei. In lipsa acesteia, totul se va reduce la o simpla masina de gaurit. Pentru frezari domestice, ai nevoie de turatii de pana la 2000 rpm si ai nevoie obligatoriu de avansurile mecanice. Altminteri nu vei reusi sa faci prea multe pe acea freza. Link spre comentariu
mecomanv Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 La capul respectiv mai aveti nevoie si de un set de pensete. Eu am capul respectiv si pensetele .... Link spre comentariu
acs Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 La capul respectiv mai aveti nevoie si de un set de pensete. Eu am capul respectiv si pensetele ....O poza cu o penseta in detaliu se poate? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
