Vizitator danyel34 Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Buna ziua va spun tuturor sper ca voi deschide acest topic in sectiunea corecta daca nu rog admin-ulsa fie mutat in sectiunea corespunzatoare .In ce consta problema mea mea detin un monitor LG T710BH de cateva zile monitorul a inceput sa se stinga instantaneu ceea ce ledul ramanea aprins dar isi revenea scotindul din priza si bagaindul inapoi apoi dintro data nu a mai vrut sase aprinda nici dupa aceasta metoda ledul ramind aprins am incercat de citeva ori stingindul dn buton porneste normal se aude acea declansare de releu care te anunta inntea deskideri imaginii dar pe ecran nu se vede nimic nici sigla de no signal as vrea daca binevoiti sa ma ajutati sa l pot repara si sa ma indrumati cateva cunostinte de electronica posed dar as dori sa ma safatuti cum sa gasesc defectul si componenta defecta Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Verifica prima data sursa de alimentare a lui. Link spre comentariu
valangjed Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Din povestirea ta , suna ca si cand ai avea condensatori devalorizati in sursa.Verifica condensatorii sau inlocuieste-i daca nu ai cu ce-i verifica.Verifica si cablajul sa nu fie intrerupt , eventual refa lipiturile , macar cele care nu par in regula , ideal ar fi sa le refaci pe toate.Te rog nu mai manca atatea litere si daca poti mai foloseste virgule si cratime altfel e greu de inteles ce vrei sa scrii. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Mai pot fi rezistenţe fuzibile, lipituri reci, oxidări ale cablajului, fisuri... Link spre comentariu
