MaesTTro Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Depinde cat de groasa este sarma, caci daca este subtire, s-ar putea sa te chinui sa nu o rasucesti. Nu prea am vazut sarma subtire de sectiune patrata. Apoi, pretul sarmei este minim pentru rotund, de ce sa o faci patrata? In transformatoarele de inalta frecventa se foloseste banda, doar in aplicatiile de mare putere se foloseste bara de cupru... In legatura cu bobina dubla... Yamaha patentase un sistem de feedback de la difuzor cu o infasurare secundara, practic corecta semnalul aplicat in functie de miscarea reala a difuzorului. Nu stiu cat de valabila e metoda... Un profesor se ocupa cu rebobinarea difuzoarelor si el utilizeaza sarma cu sectiune patrata , despre modul in care bobineaza nu vrea sa spuna... Link spre comentariu
one Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Daca face bobinaje in mod curent, probabil ca si-a construit o masina de bobinat, astfel de pe mosor firul iese direct spre bobina de construit. Am gasit un document: http://www.paudiothailand.com/pdf/SD-Series/SQUARE%20WIRE%20TECHNOLOGY.pdf unde se explica avantajele sarmei patrate, dar si a bobinarii pe interior. Link spre comentariu
Marian Cornel Postat Noiembrie 10, 2020 Partajează Postat Noiembrie 10, 2020 Salutare! Am cumparat o boxa portabila,dar nu se aude foarte clar,distorsoneaza la volum mai mare si nu are gram de bass,asi putea sa inlocuiesc difuzorul cu ceva mai puternic? Ar avea vreun efect sau!? Difuzorul este cu 2 bobine,mi-a spus cineva ca il inlocuiesc degeaba pe motiv ca nu difuzorul ii da puterea si ca ar fi vorba si de acumulator care nu este mare!? O parere de la cunoscatori va rog,nu sper la ceva woow dar macar ceva bass sa obtin! Multumesc! Link spre comentariu
