Darius_Tm Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Buna Vreau sa confectionez o hota pentru evecuarea fumului/gazelor . Care dintre variantele de mai jos este mai buna ? :1. Hota mare din tabla subtire desurpa mesei (masa are 1,5x1 m) 2 O hota mobila , pe care sa o mut unde doresc pe masa . (pe tavan sa fie montat motorul si sa coboare in jos un tub cu o "palnie in capat " .)La varianta a doua nu stiu unde pot sa gasesc un tup flexibil dar reglabil , exact ca la o veoza sau ce as putea sa folosesc ?Ca motor o sa folosesc un exhaustor de rumegus trifazat de 0.79kw .Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Confectioneaza o masa cu zabrele , iar hota o fixezi ... sub masa, altfel , vei aspira doar 30% din fum.Gasesti si burduf din Al la 120mm diametru , dar cea mai buna metoda e cea prezentata. Link spre comentariu
