Touch Screen LCD 2.8"
criss
Buna ziua,
A lucrat cineva cu un asemenea LCD: HY28A.
L-am gasit la un pret bun si doresc sa stiu daca se merita sa-l achizitionez, adica sa ma si folosesc de ea si sa nu stea la praf.
Are controlerul de LCD: ILI9320
Controlerul de touch screen: ADS7843 or XPT2046 (aicea prin 'OR' nu stiu ce inteleg).
http://www.hotmcu.com/28-touch-screen-t ... -p-42.html
Si ce uC imi recomandati pt al comanda?
Multumesc
  • Răspunsuri 19
  • criss
    11
  • Stefan
    5
  • godFather89
  • nico_2010
mutumesc, dar din pacate cu bascom nu ma impac, in Cul studiez. Am o nelamurire cu alimentarea acestui chip, la ce tensiune se alimenteaza?In unele descrieri ale LCDurilor este trecut 5V si dar portile logice la 2.8V sunt?In acest fel trebuie sa aleg si uCul. pe acasa doar de 5V am.
Low operating power supplies:IOVcc = 1.65V ~ 3.3 V (interface I/O)Vcc = 2.4V ~ 3.3 V (internal logic)Vci = 2.5V ~ 3.3 V (analog)LCD Voltage drive:Source/VCOM power supply voltageDVDH - GND = 4.5V ~ 6.0VCL – GND = -2.0V ~ -3.0VVCI – VCL ≦ 6.0VGate driver output voltageVGH - GND = 10V ~ 20VVGL – GND = -5V ~ -15VVGH – VGL ≦ 32VVCOM driver output voltageVCOMH = 3.0V ~ (DDVDH-0.5)VVCOML = (VCL+0.5)V ~ 0VVCOMH-VCOML ≦ 6.0V
Deci max 3.3V.Poti folosi si micro de 5V. Iesirile dinspre micro spre LCD le treci prin divizoare rezistive ca sa ai in jur de 3.3V, iar iesirile dinspre LCD spre micro le poti lega direct.Sau poti folosi rezistente (in serie) + diode zenner (de 3.3V - la masa).Sau poti folosi convertoare active (cu tranzistori).
buna treaba cu divizoarele rezistive, convertoarele active nu-mi plac, ocupa prea mult loc si introduc inca o veriga slaba ce se poate defecta.Inca nu mi-am ales LCDul final cel voi folosi, mai jonglez printre ele sa vad cu care voi ramane.Referitor de la displayul de la care am pornit cu chip afisaj ILI9320 si chip touch screen XPT2046, vad ca ambele chipuri merg pe SPI, cum le voi putea manevra, daca intrerup spre una dintre ele magistrala SPI atunci ce se va intampla, ex. daca touch screenul comunica cu uC in acest timp ce se intampla cu LCDul?
Daca vrei sa faci ceva ce nu se poate defecta, mergi cu translatoare (convertoare active), sau, cu un micro la 3.3V.Divizoarele rezistive sunt veriga slaba. La frecventa aia, >>5MHz trebuie facute cu rezistenta de valoare foarte mica ~400-600 OHm, pentru a nu taia si atenua efectiv, facand semnalul inutil. Asta inseamna consum ridicat, si semnal perturbat (mai ales daca traseele sunt lungi, din cauza naturei inductive a liniei apare under/overshot), care in unele cazuri poate dauna display-ului in sine. ca MCU poti folosi ... acum cam toate merg si la 3.3V de exemplu Atmega8L il poti interfata direct cu display-ul, acest MCU suuportand alimentare direct la 3.3V.Daca nu ma insel, arduino foloseste un Atmega88, acesta functioneaza si la 3.3V.
m-am uitat imprejur si am dat de 3 modele de uCuri ce suporta tensiunea de alimentare incepand 2.7V:Atmega 16A-AUAtmega 32A-AUAtmega 162-16AUDintre care doar Atmega 16A-AU si Atmega 32A-AU le-as putea utiliza deoarece am nevoie de porturile ADC.
Am mai dat de un LCD de 3.2" YX32B cu:LCD Controller : SSD1289Touch Screen Controller: ADS7843 Ce spuneti de ea? Nu am mai lucrat cu asemenea afisaje si in special cu touch screenuri. Care dintre cele doua drivere mi-a prinde mai bine? Nu vreau sa-l utilizez pe platforma arduino.
pana nu testez nu ma pot exprima cat este de bune aceasta librarie:
http://www.libstock.com/projects/view/3 ... d1289-chip
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=160&t=46901
http://www.hmsprojects.com/tft_lcd.html
Daca mai sapi pe net sigur gasesti altele pentru AVR/STM/ARM/. Acum cateva zile am dat peste asta: http://hpinfotech.ro/html/cvavr_graphic_lib.htm :freaza:
p.s: a trecut abia o saptamana de cand am dat comand, cred ca mai dureaza cel putin o saptamana pana cand soseste.
  • 3 săptămâni mai târziu...
