Eusebiu Angelescu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 .......Sper ca am zis bine in paralel.evident ca nu...... :sparge:se pune in serie ..astfel incat din 10k se asigura reglaj "brut" iar din 1k ( de preferat multitura) se regleaza "fin" Link spre comentariu
homer Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Da da. Cu ocazia asta mi-am reamintit si eu. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 13, 2013 Autor Partajează Postat Martie 13, 2013 Mersi frumos!Mai caut raspuns/explicatie la trei nelamuriri:1. Ce scop serveste LED-ul pe PCB? Cand dau drumul electricitatii pe traf, atunci se aprinde pentru o secunda, dar se si stinge. Cand intrerup electricitatea, se aprinde iarasi, si se stinge treptat, cum traful se goleste.2. Ce face micutul potmetru de 4.7 kiloOhm, marcat PR1?3. Cum se leaga doua potmetre in serie?Daca aveti rabdarea, va rog frumos sa explicati. Daca s-a explicat deja, dati-mi va rog link.O zi faina tuturor! Link spre comentariu
homer Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 1. S-a mai raspuns in primul post. Ledul rosu indica ca sursa intra in limitare de curent. E normal sa mai ramana aprins dupa ce se deconecteaza de la retea, deoarecere mai are inca tensiune de la condensatorii din circuit si se stinge treptat deoarece acestia se descarca. Fara consumatori tot asa se stinge? 2. Semireglabilul PR1 de 4.7ko cred ca este folosit tot pentru reglajul curentului din motiv ca este inseriat cu potentiometru ce regleaza curentul. 3. Legarea se face tot cam la fel cum sunt legate PR1 si si potentiometru pentru reglarea curentului. Am pus mai jos un exemplu sa va faceti o idee. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Viata este foarte complicata si de aia abi acum am ajuns la punctul sa pot porni sursa si sa-l testez cu niste beculete (unul de 24 V, altul de 26 V iar inca unul de 6.3 V; max 0.3 A toate). Am cumparat un afisaj volt-amp de la taxdoru ca sa nu ma complic prea mult cu multimetrul (am doar una). Ii multumesc pe aceasta cale pentru executarea afisajului in mod profesional! Deci, vestea buna e ca sursa functioneaza. Si cam atat cu vestile bune, fiindca partile rele (mai mult sau mai putin) trebuie corectate. Nota bene cele enumerate mai jos! 1. Am lipit potentiometrele invers. Cand rasucesc la dreapta, scade tensiunea/curentul, iar cand rasucesc la stanga, se mareste. Oricum, le voi inlocui cu potentiometre multitura. 2. Acum sunt sigur, ca o sa am nevoie de o carcasa mai mare. Caut de cateva zile aici pe forum, dar nu prea gasesc. Va rog frumos, anuntati-ma daca vedeti unul bun. Nu vreau sa cumpar de la magazine, fiindca sunt sigur ca exista multe carcase in debarale... 3. S-a ivit o problema, pana acum necunoscuta mie, si anume: traful scoate 25-28 Volti AC, ceea ce inseamna, ca dupa redresare si filtrare teoretic avem o tensiune de 25 x 1.41 = 35.25 V DC. Am verificat cum e in realitate, si pe condensatori am masurat ~37 Volti. Cred ca e prea mult, si nu stiu ce sa fac. Mi-e teama, ca pun prea mult stres pe componente. Habar n-am de ce au scris ca traf maxim 25 V AC si nu ceva mai mic; asa nu am de unde sa stiu ce fel ar fi optim. Observatie: asa cum este, cu potentiometrul la maxim, am masurat 27.6 V DC la iesire, deci partea aia e OK. 4. Tranzistorul de putere BD243C se incalzeste rau. Am pus un mic radiator (23 mm latime x 35 mm inaltime x 17 mm grosime) pe spatele ei, dar nu face fata. Nici nu am ajuns peste 0.3 A consum, si deja mi-am ars degetul de mai multe ori. Trebuie sa fac rost neaparat de un radiator mai mare, sa dezlipesc tranzistorul de pe PCB, si sa-l scot in spate undeva, unde voi instala radiatorul. Si eu eram ingrijorat ca traful se va incalzi... Cateva poze: 1 | 2 | 3 | 4 | 5. Orice sugestie din partea voastra este binevenita! Link spre comentariu
homer Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 3. S-a ivit o problema, pana acum necunoscuta mie, si anume: traful scoate 25-28 Volti AC, ceea ce inseamna, ca dupa redresare si filtrare teoretic avem o tensiune de 25 x 1.41 = 35.25 V DC. Am verificat cum e in realitate, si pe condensatori am masurat ~37 Volti. Cred ca e prea mult, si nu stiu ce sa fac. Mi-e teama, ca pun prea mult stres pe componente. Habar n-am de ce au scris ca traf maxim 25 V AC si nu ceva mai mic; asa nu am de unde sa stiu ce fel ar fi optim. Observatie: asa cum este, cu potentiometrul la maxim, am masurat 27.6 V DC la iesire, deci partea aia e OK.Nu e nici o problema. Ce ai masurat tu e tensiunea in gol, fara consumator care e normal sa fie mai mare. Daca ai 37V in gol dupa redresare si filtrare inseamna ca traful are secundarul undeva la 25V in gol. Daca e sa scadem si cei aproximativ 10% caderea de tensiune in sarcina rezulta aproximativ 23-24V, deci au zis corect ca e maxim 25V. Vezi ca la tensiunea dupa redresare si filtrare trebuie sa scazi prima data caderea pe diode adica 1.4V si apoi sa inmultesti cu 1.414. Link spre comentariu
ALEy Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 se gasesc V-metre ( cu lcd,led gata asmblate si cu ramura de masura inicata )divizori de tensiune.aferenti tipului de procesor folosit .TIP panel -metru. eu iam folosit foarte mult mai ales pentru led 7107 . sunt ok. mai ales cel cu alimentare la 9v nu sursa dubla de +_5v carcasa de la sursa din plastic lipit sau din recuerari .Spor la treaba ani de zile am folosit surse facute de mine din Tehnium. corectate dezvoltate pe parcurs functie de cerinte nevoi.Adica in timp ai sa vezi ca mai ai de adaugat ceva la ea ( este o sursa la care ai posibilitatea sa te preocupe s-o dezvolti) adica ai tot timpul sa te joci cu ea.Asa ca prevede o cutie mai mare. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Faine poze. Toate arata aceeasi imagine. In rest, felicitari. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 Mersi pentru clarificari tuturor! albasete, scuze pentru poze. Le-am incarcat in graba. Vroiam doar sa va arat marimea radiatorului. Legat de racire, stie cineva ce fel de radiator merge bine cu tranzistorul de putere in vorba? Este TO-220. Care-i treaba cu rezistanta termica (K/W)? Merita sa ma uit la aceasta specificatie? Materialul (cupru, aluminiu) din care este produs radiatorul? Sau nu trebuie facut prea multe calculatii, pun doar unul mare (cum americanii ar zice "big ass radiator") plus ventilator dupa caz? Link spre comentariu
homer Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Radiatoarele majoritatea sunt din aluminiu. Poti folosi un radiator asemanator cu cel din imagine, cam asa am folosit si eu la sursa mea ce are aceleasi caracteristici. Eventual mai poti pune in paralel cu tranzistorul de putere inca unul la fel ca sa nu se mai incalzeasca asa mult, si in felul asta il mai si menajezi. Link spre comentariu
Loky Postat Aprilie 2, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Se apropie! Album foto: http://www.flickr.com/photos/birrbert/8 ... 152662250/ Fullscreen lightbox: http://www.flickr.com/photos/birrbert/8 ... /lightbox/ Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 iti admir rabdarea de a aseza firele prin carcasa ordonat .... la mine mai tine doar la munca sa fac asa acasa la montaje sunt aruncate cu furca Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Felicitari ! O realizare impecabila ! Asa trebuie sa arate un montaj ! Aceasta sursa te reprezinta ! Daca i-i mai pui si voltampermetrul digital este perfecta. Potentiometrii din cate am vazut sunt multitura. De unde i-ai cumparat ? Link spre comentariu
Loky Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Multumesc frumos pentru aprecieri briobit si albasete! De obicei imi dau toata silinta cand lucrez cu electronice. Cred, ca din povestea asta o sa iasa ceva frumos. Nu prea am loc pentru erori, ca altfel trebuie sa demontez/remontez tot, si ma iritez tare rau daca trebuie sa fac ceva de doua ori. Admit, ca sunt un pic lunatic in acest sens. Sper sa am timp astazi sa tai locul pentru LCD, sa-l montez si sa conectez cablurile. Din pacate va mai trece ceva timp pana finalizez totul, deoarece mai am nevoie de o componenta importanta: convertor step-down DC-DC ajustabil pentru alimentarea afisajului. Am comandat doua tipuri de pe eBay (ASTA si ASTA), dar dureaza cam 4 saptamani pana ajunge in Romania. Ulterior am realizat ca se putea si altfel sau mai simplu, cu componente locale, dar asta e. In rest, ramane de montat radiatorul. Am contactat deja pe cineva de la Vanzari legat de acest monstru. Ca dimensiuni, 20 cm latime x 5 cm inaltime, grosimea nu este specificata. Partea din spate va fi destul de grea, dar nu conteaza! albasete, potentiometrele (sunt cele mai ieftine, din plastic) le-am cumparat de la a.d.e.l.a.i.d.a. La fel si carcasa. O sa scriu un post cu toate costurile acestui proiect. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Multumesc frumos. Ca idee, puteai sa faci singur montajul cu LM 2576 sau unul cu LM 350. Cred ca ieseai mai ieftin. Daca ai posibilitatea - rabdare vad ca ai suficienta - poti realiza un panou frontal cu indicatiile specifice acestei surse, ceva de genul acesta: panou sursa.doc Link spre comentariu
