Loky Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 Incetul cu incetul adun componentele necesare. Am facut rost de traf (toroidal 2x24V-200W, dimensiuni 11 cm x 11 cm x 6 cm) si sunt pe drum si socluri banana (exact modelul recomandat de nickrvl), iar acum vreau sa comand urmatoarele: a) carcasa: Z-2A sau ABS-85B. b) regleta de conexiuni: GMKDS3/2 sau DG301-5.0-2/6B (inca nu am masurat dinstanta dintre gauri pe PCB). c) terminal pentru cablu format cuie: Link (nu se stie niciodata cand pot avea nevoie). Sugestiile sunt binevenite, mai ales daca am omis componente de care o sa am nevoie! Multumesc! Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 ..........................Sugestiile sunt binevenite, mai ales daca am omis componente de care o sa am nevoie! Multumesc!Nu vorbesti despre radiator/ventilator racire..... Link spre comentariu
Loky Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 Asa este, mersi! Pentru inceput pun un radiator pe tranzistorul cel mare (T2, BD243C). Restul componentelor nu stiu cum se vor comporta, asa ca o sa fac teste, si voi fi cu ochii pe acele componente, care se incalzesc. Sper sa nu fie mari probleme. De aia am si cumparat acest traf toroidal solid sa nu am "sursa de caldura" in carcasa. Cu alte cuvinte, caldura, care se produce, sper sa iasa prin gaurile de ventilatie.Imi explica cineva care ar fi limitele acestei surse reglabile? Acum am realizat, ca nu stiu nimic despre el (descrierea este in poloneza si se traduce foarte rau in fiecare limba pe care o inteleg). Deci, componentele principale sunt: LM324N - Low Power Quad Op Amp, BD243C - NPN Silicon Power Transistor, BC337 - NPN Epitaxial Silicon Transistor. Mai este un rezistor de 1 Ohm/5 W si un potentiometru mic (marcat PR1, 4.7 kiloOhm), care se poate invarti cu surubelnita. Restul componentelor sunt rezistori, diode si conzi.La ce serveste acel mi potetiometru (PR1)? Teoretic care ar fi voltajul si amperajul maxim? Are vreo protectie supratensiune sau supracurent? Cand o sa invart potentiometrele (P1 si P2) astea vor fi limitate in vreun fel sau dupa o anumita valoare de tensiue sau amperaj?Mda, sunt faimos pentru intrebarile mele fara sfarsit. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 eu am facut sursa din schema de mai jos, am luat-o dintr-un Tehnium si am facut-o prin ”87, functioneaza impecabil http://i50.tinypic.com/30kyvk7.jpg http://i46.tinypic.com/jfyq1s.jpg http://i49.tinypic.com/1z1daoo.jpg http://i45.tinypic.com/2jg01ep.jpg Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 .......................Imi explica cineva care ar fi limitele acestei surse reglabile?.............................Cu tranzistorul acela limita este de 1A, tensiunea este limitata de AO max 32V de fapt recomandat 30V dar "limita" o stabilesti din traful de alimentare.....Cu radiatorul faci cum crezi tu de cuviinta dar sa nu zici ca nu te-am avertizat (din nou), punei un mic ventilator, racirea pasiva nu se compara cu cea activa si este recomandat totusi si o protectie termica pe radiator, un simplu "bimetal" la 80 grade te scuteste de emotii cu supraincalzirea.... Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Sa pui musai si o siguranta fuzibila.Ai destui tranzistori care sa o protejeze... P.S. Ia-o ca pe-o gluma. Felicitari pt proiect, arata f bine! Link spre comentariu
albasete Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Simpla si eficienta aceasta sursa in comparatie cu mult discutata si controversata surata a ei de pe lab...electronics...etc. Nikcrvl, se poate sa postati varianta de PCB la scara 1:1 a sursei pe care o aveti in constructie ? A-ti atasat o varianta mai sus. Despre aceea spun. Multumesc. Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Simpla si eficienta aceasta sursa in comparatie cu mult discutata si controversata surata a ei de pe lab...electronics...etc. Nikcrvl, se poate sa postati varianta de PCB la scara 1:1 a sursei pe care o aveti in constructie ? A-ti atasat o varianta mai sus. Despre aceea spun. Multumesc.Nu pot, este inca in lucru, nu stiu inca cum si daca va functiona sau ce mai trebuie schimbat, ce am complet, "forta" care este plasata pe radiator, sursa care cuprinde si comanda I2c si sursa auxiliara, ceva simplu cu iesire de 5 si 12V, urmeaza comanda si afisajul si posibil modul separat pentru controlul temperaturii. Am ajuns pina aici: Link spre comentariu
albasete Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Felicitari ! A iesit super ! Este un "mic monstrulet". Ca idee, firele de deasupra raditorului, vin in contact cu acesta ? Sa nu ai surpriza neplacuta sa se topeasca izolatia si Link spre comentariu
albasete Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 In schema prezentata de Loky, daca se inlocuieste T1 BC 337 cu BD 410, T2 BD 285 cu 2 bucati TIP 35 si R 14 cu 2 rezistente de echilibrare de 0,22R/5W, "duce" 3 A ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Schema lui Loky este identica cu a mea (sau invers ) la mine mai sint alte "adaosuri" dar la baza sint identice, pentru curenti "mari" trebuie dimensionat corespunzator si rezistenta R14 pentru limitare curent. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Daca R 14 este de 0,26 - 0,33 ohmi / 5 W este suficienta pt. 30 V / 3 A ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Daca R 14 este de 0,26 - 0,33 ohmi / 5 W este suficienta pt. 30 V / 3 A ?Eu am scos 3A cu un electrod de inox (electrod de sudura) de 2,5 mm diametru, nu am cu ce sa-i masor rezistenta, dar nu te opreste nimeni sa experimentezi, incepi cu rezistente de o anumita valoare si incepi sa adaugi in paralel pina ajungi la caracteristica dorita. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 Am reusit sa adun toate componentele necesare, iar azi am ajuns la punctul sa ansamblez, si sa pornesc sursa pentru prima data. Totul pare OK. Inca nu am pus sarcina pe ea, fiindca nu am afisaj (sper ca D-ul taxdoru sa ma ajute in acest sens), si am doar un singur multimetru cu care monitorizarea ar fi dificila. Doua chestii nu am luat in considerare indeajuns: - Dimensiunile carcasei: nu prea am loc in carcasa ABS-85B, traful este urias, dar in fine, rezolv cumva. - Potentiometrele: e foarte greu cu cele standard (10 kOhm) sa setez tensiunea in sensul ca nu permit ajustari fine. Ce s-ar intampla daca as monta potentiometre axiale multitura? Ce fel de potentiometre sunt permise? Exista pericolul ca sa se schimbe caracteristicile sursei daca schimb potentiometrele? Link spre comentariu
homer Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 De ce nu puteti pune in paralel cu cel de 10k unul de valoare mai mica, sa zicem 1k pentru reglajul fin al tensiunii?Sper ca am zis bine in paralel. Link spre comentariu
