Proiect amplificator 100W Hi-Fi
Am studiat ce scrie acolo si mi se pare interesant. Ca sa nu mai lungesc vorba , cum am putin timp voi "redesena" schema ,implementand superdioda respectiva. Cand am desenat prima data schema voiam sa o implementez ,doar ca nu am vrut sa fiu acuzat de colegii forumisti de plagiatura (a se vedea cazul POnta si multe altele :rade: ).. Sper sa am timp azi sa vedem cum se comporta si in simulator.
Buna ziua,Am realizat o simulare a schemei. Atasez fisierele.O zi buna!P.S.: Atasez si rezultatele simularii pt. frecventele 60Hz, 1 KHz si 15 KHz.
  • Răspunsuri 28
Ar trebuie facuta simulare la putere foarte mica, 3-5W, apoi la jumate din putere aprox 50W si apoi la 85-90% din Pmax. E normal ca la Pmax, sau putin peste sa fie distorsiuni mari.Testele ar trebuii facute la 20Hz, 1KHz, 10KHz si 20KHz.Deasemenea biasul reglat la 100-120 mA.Daca timpul imi permite voi reveni eu cu rezultatele simulari.
In toate testele biasul este setat la 100mA.
La P=5W
-20Hz, THD=0.008%
-1KHz, THD=0.003%
-10KHz, THD=0.2%
-20KHz, THD=0.7%
La P=50W
-20Hz, THD=0.008%
-1KHz, THD=0.008%
-10KHz, THD=0.4%
-20KHz, THD=0.8%
La P=90W
-20Hz, THD=0.02%
-1KHz, THD=0.02%
-10KHz, THD=0.4%
-20KHz, THD=0.88%
AC-analysis: http://imageshack.us/photo/my-images/152/acanalysis.jpg/
Si dreptunghiular: http://imageshack.us/g/1/9996357/
Se pare ca nimeni nu este interesat de un circuit de polarizare a tranzistorilor finali nonswitching ( fara trecere prin zero) ...superdioda folosita in proiectul meu AE150S , detalii despre functionarea ei gasiti in textul atasat mai jos . Evident ca nu este inventata de mine...este preluata de diversi constructori DIY , se presupune ca de la un amplificator mai rasarit adica H30 ( 15.000 USD ) , produs de Hegel , o firma norvegiana...
Un circuit cu o functionare asemanatoare a fost publicat în Radio Nr. 5/86, pag 42 - 45. Spre deosebire de AE150S, functia de bias e separata de cea non-switching, ceea ce usureaza întrucâtva punerea la punct.Detalii despre "SoundEngine" din Hegel H30 se gasesc aici http://www.freepatentsonline.com/6275104.pdf .
Varianta originala JVC A-X5, cu valori . Desigur ca circula multe variante de scheme cu polarizarea finalilor " nonswitching " , fiecare avand avantaje si dezavantaje , per total toate fac acelasi lucru : minimalizeaza distorsiunile de racordare " crossover " dinamice . Astea intra tot in categoria " TIM " , cele nerecunoscute de AES sau de @greierasul ( imi cer scuze anticipat daca gresesc )...Pentru unii ( marea majoritate ) acest lucru nu pare esential si ca urmare folosesc doar superdiode clasice .Recomand si eu o solutie clasica , adica folosirea superdiodei de genul celei din proiectul AE150S pentru simplitate...
In etajul VAS sub nicio forma nu au ce cauta tranzistorii aia...
Schema prezentata este absolut clasica , cu performante bune , dar limitate .
Ar trebui modificata " putin " topologia intrarii , etajul VAS , o compensare care sa permita o stabilitate mai buna fara a afecta SR-ul ,DC servo cu minim doi poli etc .
Superdioda este de pe vremea lui Burebista ...
Ar fi cazul unei polarizari ( servo bias ) nonswitching ( asa numita clasa SUPER A sau A+ ) , circuit de mute...deoarece traim in 2013 !
Propun ( doar ) etajul de intrare si VAS din schema de mai jos , desigur folosind superdioda AE150S cuplata la circuitul SuperA " Gradiente 246 " si un etaj final triplet Darlington clasic .
Atentie la cuplajul termic al tranzistorilor " fata-n fata " din intrare si VAS...este specificat clar in schema !
Sper sa nu repeti erorile altora , este o moda pe forum sa nu tii cont de amanunte foarte importante ca acestea...
