2 HDD-uri
Vizitator iSDraGos
Vizitator iSDraGos
Hi ! Am si eu cateva intrebari .. pot conecta 2 hdd (unul ATA si unu SATA) sa ruleze in acelasi timp ? e posibil asa ceva ? sau cum pot face sa am doar un hdd cu windows-ul instalat pe el si celalalt sa-l folosesc ca memorie ?
  • Răspunsuri 20
  • Matrixu
  • DonNCSS
  • ronyku
  • FLORIN IORDACHE
Cum sa faci RAID la 2 HDD-uri care lucreaza pe interfete diferite,n-am mai auzit pana acum.Daca sunt sunt amandoua pe SATA le pui in Raid0 si ai rezolvat afacerea,iar daca sunt pe IDE setezi din jumperii lor ca unul sa fie pe master,iar celalalt pe slave,sau le lasi pe amandoua fara jumper(adica autodetect).
Vizitator iSDraGos
"Cum sa faci RAID la 2 HDD-uri care lucreaza pe interfete diferite,n-am mai auzit pana acum." sper ca nu te-ai referit la mine :speriat Deci dupa cum am zis am un HDD SATA si unu ATA, ce inseamna IDE ? pot face ceva din ceea ce am intrebat eu acolo ? intreb pt ca nu stiu si vreau sa aflu.
Vizitator allien
" ide"" ata " tot unai :da
nu ai precizat daca placa de baza este dotata cu ambele tipuri de conectoriATA (IDE) si S-ATAce tip de placa estedaca dispune de ambele conectari se poateramane sa alegi pe care dintre cele doua HDD vei pune sistemul
Vizitator allien
Si eu am la fel pe slotul ide(ata) am un hdd de 80 gb pe care am instalat sistemul de operare ,hdd-ul lam setat pe (master) si am mai atasat la magistrala dubla inca un dvd-rw pe care lam setat cu jumperul pe (slave) .Iar pe placa de baza mai am 5 porturi(sata) pe care am atasat un hdd de 1 terabyte .
Vizitator iSDraGos
Si ai sisteme de operare pe amandoua ?
Nu vad logica, de ce sa instalezi 2 sisteme de operare pe 2 hdd ca sa pierzi informatiile in caz ca ti se busesc ambele ???Si oricum ai pierde mult timp pana sa selectezi din bios pe care sistem de operare sa plece, hdd nr 1 sau hdd nr 2, in bios ai o lista de 5-6 device-uri si fiecare poate boota in ordinea prestabilita de tine: 1 hdd, 2 dvd-writer, 3 USB, 4 floppy, 5 hdd-2.Poti sa faci altfel, faci mai multe partiti pe un hdd si instalezi mai multe sisteme de operare, de exemplu: un linux, un xp si un vista iar la pornirea PC-ului acesta ''te va intreba'' ce sistem de operare sa foloseasca.Iar pe al doilea hdd iti pui ce ai tu nevoie muzica, filme, documente diverse, scheme, poze, astfel vei fi sigur ca nu le vei pierde in cazul in care iti va crapa windows-ul.
@cata82 sa sti ca are foarte mare logica sa ai mai multe sisteme de operare. Nu i-ti ia deloc timp suplimentar aceasta procedura. Eu am 3 HDD-uri cu 3 sisteme de operare. E chiar foarte util sa ai mai multe sisteme de operare pe mai multe harduri. Daca a "crapat" un sistem de operare si ai date importante pe el si vrei sa le recuperezi inainte de a formata partitia, pornesti de pe un alt sistem de operare si recuperezi tot ce vrei fara probleme. Sunt multe programe utile care nu mai merg pe windows7 sau 8 si merg doar pe XP, sau chiar si anumite componente nu mai au suport pentru windowsurile mai noi. Eu mai tin XP doar pt TV tuner cand vreau sa ma uit la TV pe PC sau sa fac o captura de pe o caseta video sau camera video, pentru ca in windows 7 tv tunerul se manifesta haotic plus sa nu mai zic ca are drivere doar pt 32 de biti si in 64 de biti nu t-i le ia nici cu rugaciuni. Dar totusi in asemenea caz cu mai multe sisteme de operare pe mai multe harduri, recomand ca fiecare sistem sa fie instalat doar cu un hard in sistem, adica hardul pe care vrei sa instalezi, astfel incat fiecare hard sa aiba pe partitia cu sistemul de operare fisierul boot.ini. Daca ai toate hardurile conectate la instalari, o sa ai surpriza ca in momentul in care pica prmul hard sa nu mai bootezae deloc nici de pe celelalte pentru ca in acest caz se face un singur fisier boot.ini pe partitia instalata prima data. Ca sa botezi selectiv de pe ce hdd vrei, nu trebuie decat sa intri in bios si setezi o singura data hardul cu sistemul de operare pe care i-l folosesti cel mai des si de pe care sa porneasca implicit, iar daca vrei sa comuti intre ele, dai un restart si apesi Boot menu (tasta F8 la placiile de baza asus) si selectezi din lista hdd-ul de pe care vrei sa pornesti fara sa mai intri prin bios sa modifici segventa de boot. La mine merge impecabil aceasta metoda si o recomand doar daca persoana are mai multe harduri disponibile. :da Stima
Eu nu recomand defel mai mult de un HDD intr-un PC, numai dezavantaje: zgomot mai mare, stress mai mare pt. sursa la pornire, ambiguitati la bootare/utilizare, caldura mai multa in carcasa.Un SSD pt. sistemul de operare+1HDD pt. stocare informatii voluminoase, da, e altceva!
