Vizitator ge[]rge18 Postat Iulie 6, 2006 Partajează Postat Iulie 6, 2006 am un amplificator 2x100w rms si am observat ca - e comun si se poate pune in punte. dar nu stiu cum se face. va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
Vizitator ATB Postat Iulie 6, 2006 Partajează Postat Iulie 6, 2006 vezi aici http://www.niqro.as.ro/defazor.htm Link spre comentariu
Paollo Postat Iulie 6, 2006 Partajează Postat Iulie 6, 2006 Daca GND-ul este comun pt amandoua amplificatoarele difuzorul se leaga la cele doua iesiri de plus ale amplificatoarelor?ms Link spre comentariu
costy Postat Iulie 6, 2006 Partajează Postat Iulie 6, 2006 da,dar cu defazorul pe intrare Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 eunu am doua amplificatoare. am unul 2x100w rms si vreau sa il leg in punte sa scoata 1x200w rms. trebuie sa cumpar un defazor??? Link spre comentariu
costy Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 cel mai simplu e cu defazor:practic legi iesirea de la calc(sau ce sursa de semnal ai) la defazor,iar iesirea defazorului o legi la intrarea amplificatorului.ezi ca linkul ala e f util;ai acolo tot ce trebuie sa construiesti un defazor. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 poti sa ti-l faci si tu..doar are 2-3 piese :rock: Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 am fost la un magazin de specialiate si mi-a zis omul de acolo sa leg - cu plusul de la celalat canal. asa am facut dar se aude la fel. am obs ca am in spate o mufa GND la ce foloseste?? pana la urma trebuie sa cumpar o diafaza? Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 vroiam sa zic defazor Link spre comentariu
costy Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 nu inteleg,e chiar asa de greu de facut? sunt decat 8 piese si poate fi facut si in aer,de cumparat nu cred sa il gasesti Link spre comentariu
yogi72cj Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 inainte sa te grabesti sa le legi in punte,calculeaza daca finalul rezista la jumatatea impedantei difuzoruluideci daca tu vrei sa puiun dif de 8 ohm la 2 amplifuri legate in punte,ele trebuie sa suporte o impedanta de 4 ohm si o putere disipata de 4 ori mai mare decat pe 8 ohmeu personal te sfatuiesc sa renunti din timp daca nu stii i9n ce te bagi Link spre comentariu
tavix Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 :finga: asa este daca legi difuzorul intre cele doua iesiri acesta va fi supus unei excursii duble de tensiune si deci curentul prin finali se va dubla.pentru a nu afecta finalii trebuie folosit un difuzor cu o impedanta dubla fata de impedanta pentru care au fost calculate amplificatoarele, in acest caz puterea audio de iesire nu mai creste de 4 ori ci doar de 2 ori fata de puterea unui singur canal si va fi deci aceeasi cu puterea sumata a ambelor canale in utilizare normala, prin urmare nu prea castigi nimic.configuratia in punte este utila pentru obtinerea unei puteri duble la aceeasi tensiune daca etajele finale sunt dimensionate in acest scop. :rock: Link spre comentariu
