eroare pc la pornire
iuli10
Salut!Am un pc la care i-am schimbat placa de baza cu una de tip Asus P5A, CPU AMD-K6-2/450, 64 mb RAM.Problema e ca nu recunoaste hdd-ul.Da eroarea:DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTERCD-R se poate deschide dar nu "invarte" cd-ul. Cum se poate rezolva problema?
  • Răspunsuri 18
  • iuli10
    6
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • cristi_ozana
  • VIFCOR
Am o mica intrebare la dvs,daca in bios il vede de cat este hdd-ul ????Daca il vede in bios hdd-ul,atunci incercati sa intrati la sectiunea boot tot in bios si sa-i setati sa vada cd-rom-ul primul,iar pe urma ii dati save,dupaia introduceti cd-ul cu wind.......si vedeti daca merge . :da Succes !!!
Dar acest hdd-u la-ti incercat si pe un alt pc-u sa vedeti daca este bun sau este rau ???
Eu asi zice sa incercati si un alt cablu de date ata la acest hdd-u sau incercat si cu un alt hdd-u. :da
Succes !!!
Da,da asa este,are perfecta dreptate domnul cristi71 verificati si ce va spus dansul sa verificati pentru ca sa-r putea sa aibe dreptate . :da
Succes !!!
Fiind vorba de un calculator foarte vechi, e posibilca BIOS-ul plăcii de bază să nu recunoască întregacapacitate a HDD (această placă de bază a fostlansată în anul 1998). Folosiţi jumperul de pe HDDpentru "CAP LIMIT" (va limita capacitatea acestuiala 32 Gb) şi apoi postaţi rezultatul.
Am incercat alt hdd de la MAXTOR, si alt cablu, acelasi rezultat...
Schimba slotul de pe placa de baza de pe master pe slave unde introduci mufa de la HDD. Posibil sa fie defect.
Vizitator allien
Sau verifica fara jumper la hdd ,intra la bios si cauta unde scrie "priority boot" si selecteaza asa" 1 hdd , 2 cd-rom ,3 drive A ,dai save configurations ,apoi save and exit .
