Cu ce sa ne incalzim?
Vizitator serban sorin
La ce fel de pompe de caldura va referiti? Adica ce intelegeti Dvs. cand spuneti "pompa de caldura"?
Evident ca la aerul conditionat de acum 15 ani cu R22 si presiune de comprimare de pana in 10 bar ...
Cladirile imense care sunt Super market (exemplu)ce sistem de incalzire folosesc?
Raspuns:GAZ NATURAL
Mai verifica odata, marile supermarket-uri sunt pline de Zubadan-uri Aer-Aer sau Aer-Apa, reversibile pe acoperis.
http://www.kaufland.ro/Home/05_Compania/002_Responsabilitate/001_masuri_mediu/02_climatizare/02_Functionare_iarna_vara/index.jsp
Si uite si un portofoliu de la niste colegi din Bucuresti,
http://www.mileniumclima.ro/cgi-bin/mc.cgi?ref=portofoliu
Edit SMod: Încercați să nu mai provocați colegii, am editat textul.
..si daca ne spui si ce suprafata de incalzire ai, am sa-ti spun "saru-mana"!
Suprafata de pardoseala incalzita este de 82m patrati, adica prin aceasta suprafata circula apa calda de la pompa de caldura.
La acesti 82mp se mai adauga alti circa 35mp compusi din holuri parter/etaj plus casa scarii dar in aceste spatii nu am deschis circuitul pt. incalzire, ele incalzindu-se de la caldura produsa de cei 82mp de pardoseala incalzita. Fata de camerele inchise (dormitor de ex.) unde temperatura este de circa 21-22 grade pe holuri am avut cam 19-20 de grade.
Cum e pe la altii in legatura cu pompele de caldura...
NORWAY – Heat Pump Market Report – 2016
Interesant este urmatorul aspect:
"The Norwegian government has,
through the revised building code
TEK10 (as of January 1, 2016),
banned the application of oil- and
gas-fired boilers in new buildings."
HPC Newsletter_No1_2016.pdf
Editat de danpin
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara ! Gasind acest topic ce s-a pliat perfect pe studiul meu , doresc sa va rapesc daca imi permiteti cateva minute .         Doresc sa realizez un studiu cu privire la sisteme de preparare de apa calda menajera si incalzire utilizate de catre dumneavoastra . Acest sondaj , imi ofera o perspectiva asupra sistemelor utilizate frecvent la noi in tara , si imi va folosi cel mai probabil si la un proiect la matematica - statistica .http://www.isondaje.ro/sondaj/451533790/Multumesc frumos celor ce raspund !
  • 8 luni mai târziu...
Am incercat sa aflu mai multe info despre randamentul schimbatoarelor de caldura la pompele de caldura apa-apa si sol-apa. Desigur ca se pomeneste de acel COP care este raportul dintre energia calorica extrasa (daca are de unde!) si energia electrica folosita necesara transportului energiei calorice in imobil. Dar nu am gasit info referitoare la randamentul efectiv adica care este raportul dintre energia calorica extrasa si energia calorica folosita efectiv.Tot asa, nu am aflat daca acel COP se calculeaza in functie de energia termica extrasa sau fata de energia calorica folosita.
Editat de gica70
@gica70
Ce spun unii:
"The performance data should provide the coefficient
of performance (COP). This is measured as the
heat output (kWth) divided by the electrical input
(kWel), at standard test conditions for brine/water
heat pumps of B0W50, B0W35 and B5W35 (i.e.
brine input temperature of 0°C and water output
temperature of 50°C, etc). ‘Brine’ is used in the
standard to denote any water/antifreeze solution.
The higher the COP the more efficient the heat
pump is."
Un material de unde te poti documenta, poate gasesti exact ceea ce te intereseaza.
Iti spun eu "babeste"(desi stii mai bine ca mine)consuma 1kw si da caldura 2kw in cele mai propice conditii
Pentru uz casnic nu este rentabil,am discutat cu un prieten care se ocupa de vanzari ,mi-a zis ca au avut multe reclamatii in legatura cu eficienta reala in comparatie cu ce-a declarata.
Iti dai seama ca asa ceva pentru uz casnic nu cumpara oricine iar astia cu coaie pardon bani sunt ciufuti daca ii minti,constatand ca au facturi mai mari decat ar fi fost la incalzirea cu gaze
Pentru comparatie si curiozitate am facut mai multe "experiente". In conditii aproximativ identice am folosit centrala electrica "din dotare", 7,5Kw (electrici) pe o durata de 24 ore apoi tot 24 ore am folosit pentru incalzire pompa de caldura "din dotare" 7,98Kw termici, cat scrie pe eticheta. Consumul PDC este de aprox 1,7-1,8Kw; am observat ca variaza putin atunci cand fac media consumului orar.
Concluzia mea a fost si este ca, pompa de caldura "se descurca mai bine" decat centrala electrica, in celeasi conditii de test.
Posibil sa "dea" (produca) putin mai multa caldura decat este scris pe eticheta.
La postare #494 este poza cu consumul total al PDC de la instalare pana in 14 aprilie 2016, adica o iarna.
Si pentru iarna asta voi posta consumul, sa se termine iarna.... numai ca acum in instalatia de incalzire s-au adaugat si niste panouri solare asa ca PDC va functiona mai putin timp.
Editat de danpin
"Concluzia mea a fost si este ca, pompa de caldura "se descurca mai bine" decat centrala electrica, in celeasi conditii de test." Se justifica o asemenea investitie cu motivatia "se descurca mai bine"? Este o intrebare mai mult retorica.
P.S. Multumesc pentru informatii Dane.
Editat de gica70
Cand am spus "se descurca mai bine" PDC ma refeream la caldura produsa, adica incalzirea aceleasi suprafete de pardoseala in casa.
Numai ca centrala electrica consuma 7,5Kw intr-o ora in timp ce PDC consuma cam 1,7-1,8Kw intr-o ora.... asta face diferenta...
Investitia este alta poveste, depinde de fiecare in parte cum isi face calculele sau cum isi cheltuie banii.
Da, este o solutie cand nu ai gaz la poarta.
Da. Este una din solutiile curate(care nu face mizerie). Incalzitul cu lemne,carbuni, stiti foarte bine ce inconvenient au. Nu stiu cit de rentabil ar fi incalzirea cu butan,propan,etc. Din cite stiu eu puterea calorifica a celor enumerate mai sus,este inferioara incalzirii cu gaz. Nu mai vorbesc de cheltuielile cu adusul si umplerea rezervorului.
Pe de alta parte sunt si acei "puristi" (fara nici-o legatura cu un user de pe aici) care doresc cu orice ce chip sa lamureasca oamenii ca acesti combustibili fosili polueaza mult si "amaneteaza" viitorul urmasilor. Sunt de-acord cu ei dar o mare poluare va produce si fabricarea acestor aparaturi, mai ales acum, cand au inceput sa se produca in masa; chiar daca s-ar folosi energia solara, poluare tot va exista!
10 lei pe zi/electric imi pare mult, chiar si la 82mp suprafata utila....eu la apartament cu 65mp S.U. cu 24 gr. C peste tot+apa calda+gatit la cuptor -in decembrie, cu -17 gr. afara, 33 mc gaz cu centrala Ferroli clasica(fara condensatie), adica 42,67 lei. Ajutat si de faptul ca apartamentul nu e pe coltul blocului, si de orientarea spre S-E. Incalzirea electrica ar fi probabil de trei ori mai scumpa, dar ma rog...electricul e viitorul, plus siguranta sporita, etc.
. ........................Incalzirea electrica ar fi probabil de trei ori mai scumpa, dar ma rog...electricul e viitorul, plus siguranta sporita, etc.
Incalzirea cu curent va fi posibila, daca va fi produsa de centrale nucleare. Acum, la cit de repede creste pretul energiei electrice,s-ar putea sa nu ne permitem un astfel de lux.
Este un avantaj pentru tine fiind inconjurat de alte incinte incalzite
Eu ca si Dan locuim la curte
Ca si consum electric as fi foarte multumit chiar si cu 25 de lei pe zi.
Am facut un test la 120m2 (atat are parterul meu)si mi-au iesit 45lei pe zi
Editat de florinellll
