Cu ce sa ne incalzim?
Vizitator serban sorin
poate nu a iesit tot aerul si nu sunt chiar 37,3 litri :) - glumesc. oarecum :)
acolo 2-3 vase de spalat tot e ceva...
vara, ca iarna...ma intreb daca nu se crapa lipiturile/imbinari fara nici o izolatie pe acolo..
si apoi...cate veri rezista plasticul ala la uv..
eu am lasat involuntar vreun metru de henko, prin curte, si dupa vreo 3 ani, l-am luat in mana si se sfarama plasticul ala de zici ca era faina cu apa pe ea.. dar nu era pexal.
Editat de Vizitator
Dan, din moment ce ai o pompa de caldura mi-am dat seama ca stii "cu ce se mananca" , partea cu nerentabile este discutata la general, si de ce chiar nu ar fi rentabile.
Cand bagi mai mult decat scoti se cheama ::nerentabile:: :rade:
Pompele de caldura sunt "nerentabile" pentru ca nu sunt facute cu cap (adica acolo unde nu exista potential geotermal; acest potential se afla cheltuind o suma frumusica chiar daca ai sau nu rezultate bune); daca se insista si se duce captatorul la adancimi mari iar devin nerentabile pentru ca nu se amortizeaza investitia. Iata cele 2 extreme intre care un specialist (!) trebuie sa balanseze ca investitia sa devina, totusi, rentabila. Dar nu se poate face mai nimic daca nu ai o termoizolatie la SANGE.
Rentabil este cu doua foraje in panza de apa freatica de preferat cat mai indepartate unul de altul. Sistemul este mult mai eficient decat cel cu captatori in sol cu dezavantajul existentei coroziunii si depunerilor de calcar in sistemul schimbatorului de la apa din sol.
Practic omul are undeva la 80-90 litri caci in serpentina respectiva este legata inainte de un boiler in casa, astfel, in decursul zilei, utilizand apa calda, se umple si boilerul. Unde mai punem ca apa respectiva o mai amesteca si cu rece. Din cate spune el, ajunge de vasele stranse pe timpul zilei sau 2 dusuri mai rapide.
In ceea ce priveste rezistenta/durabilitatea, toamna il da jos si primavara il monteaza la loc, de circa 3 ani. Anul acesta i-a facut si rama cu geam.
Este si nu prea este.
Puneti si consumul pompei submersibile la calcul si o sa vedeti cum COP-ul scade cu circa 25% in medie ...
Ne intereseaza primul strat acvifer care are debit suficient si care nu trebuie sa aiba neaparat apa potabila. Practic, daca stratul este pana in 8m atunci se poate folosi o pompa de recirculatie.
Oare sa fie asa de simplu?
Pentru o pompa de 10 kw, la un ecart de 5K avem nevoie de un debit de circa 1.7 mc/ora.
Oare cate pompe de recirculare pot asigura debitul asta la o inaltime de pompa de minim 8 mCA (in realitate fiind mai multi caci avem si conductele de la put pana la pompa, schimbatorul in placi sau serpentina si apoi conductele catre putul de refulare).
Si, considerand ca avem o astfel de pompa de recirculare, oare ce consum are?
Este sistem inchis, extrage si pompeaza la aceeasi adancime si nu are nevoie de ridicare a presiunii. Singura problema este presiunea de vapori care limiteaza adancimea maxima pe la 8m la fel si neetanseitatile care pot dezamorsa sistemul. Pompele de recirculare obisnuite pot transfera acest debit la inaltimi mici.
Da, asa este. Ca o analogie, recomandam la un sistem de urmarire a soarelui ca panoul sa fie contrabalansat cu o greutate egala cu cea proprie iar energia motorului sa fie folosita pentru invingerea inertiei si miscarii necesara orientarii.
DAR sa nu uitam ca un studiu geo costa multisor!
Editat de gica70
Vizitator Truia Florin
Sa nu uitati ca acviferul FREATIC / de suprafata este alimentat din ploi, si , in caz de seceta , isi diminueaza drastic debitul, uneori seaca complet. Acviferele de adancime nu au un astfel de comportament.
Din cite stiu eu debitul apei la prima pinza freatica este variabil, depinzind de frecventa si cantitatea de apa datorate precipitatiilor. Abia de la a doua pinza freatica, debitul este constant, nefiind influentat de caderile de precipitatii.
@Stress, dupa cum spuneam, de ar fi asa de simplu ...
Tare as vrea sa vad cum reusesti sa amorsezi o astfel de instalatie cu o simpla pompa de recirculare.  :reytre
Si, asa cum au spus colegii, sunt curios cum ai reusi sa mentii nivelul panzelor freatice. Caci pana acum, nu putul de extractie mi-a dat de cap, ci cel de refulare a fost problematic.
Ca idee am gasit intr-o zona, putul de extractie avea luciul apei la ~1 metru adancime fata de sol si adancimea totala de 3 metri (era "vechea" fantana din curte ce asigura debite de pana la 2 mc/h in plina vara si seceta), dar pentru putul de refulare a trebuit forat pana la 10 metri adancime, altfel "dadea peste rascoale".
Editat de cheluakame
Sper ca stii ca este ilegal ce ai facut,conform legilor in vigoare
Deci iei apa din putul ;;x;; si o transferi in fantana;; y;; trecand o prin instalatia ;;q;; ok
Eu ca vecin cu fantana ;;y;; poate nu sunt interesat sa beau din apa trecuta prin instalatia;;q;;
Dupa parerea ta crezi ca ar fi benefic sa bei apa din calorifere sa zicem
Sunt curios de unde ai obtinut aprobare
Intrebarea vine ca urmare a afirmatiilor facute de matale cum ca te ocupi de intretinerea mai multor sisteme de acest fel
Am mai gasit o;; inadvertenta;;
;;;;;;;;;VARA ,SECETA PANZA FREATICA  LA 1M;;;;;;pe ce planeta in plina seceta este panza freatica la 1m?
Pe Terra aceasta posibilitate nu exista,deci asteptam precizari, Planeta eventual si Galaxia
Editat de florinellll
"Cu ce sa ne incalzim. Ne cumparam o casa in zone vulcanice, de exemplu Baile Felix, si s-a rezolvat problema."
Sa fii matale sanatos! Ti-au luat-o multi altii inainte de n-a mai ramas pic de caldura pentru bietii nuferi!
