gica70 Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Cheluakame zice:"Nu vreau sa intru in polemici, dar astfel de piloni, pe langa faptul ca reprezinta punti termice, s-ar preta doar la case bine izolate. Adica, in medie eu optez pentru 25-30 wati/ml sonda verticala, in functie de sol. Sa zicem ca s-ar ajunge la 50 wati/ml in cazul prezentat, oare cat s-ar putea extrage din acei piloni?" Contextul era ca cineva (moldovean de-al meu!) spunea ca asa ceva nu exista. Eu am dat informatia doar, nu doresc nici eu polemici pe teme pe care nu le stapanesc. Sigur, acolo unde statul a sprijinit atat producatorii cat si utilizatorii de astfel de sisteme, ele, sistemele, devin repede rentabile; asta nu insemna ca cele nesubventionate nu se amortizeaza. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Avem un vecin care si-a facut o spirala nenorocita din teava PE, si a asezat-o pe acoperisul garajului. Asta deja e la indemana oricarui cetatean, cu orice buget. De la un punct incolo, doar din rea-vointa sa nu ai asa ceva, la curte. In orice forma. Dar, ce spun eu aici. E mai usor sa te contrezi pe forum. Eu am facut un calcul grosier,poate gresesc lund in calcul un PE de 25 ,cantitatea de apa ar fi cam 15litri ,e suficent sa faci un dus ? si la sfirsitul sezonului cum golesti spirala? bagi aer comprimat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 TERMOSIFÓN, termosifoane, s. n. Aparat folosit în instalațiile de încălzire centrală, în care circulația fluidului se face în circuit închis, datorită diferenței dintre greutatea specifică a fluidului cald care se ridică prin conducta de plecare și greutatea specifică a fluidului care vine pe conducta de întoarcere la sursa de căldură. – Din fr. thermosiphon. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Are vo legatura cu serpentina de pe garaj? Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Cred ca vrea sa raspunda numai la prima intrebare, adica asta e captatorul care vine cuplat cu vasul de inmagazinare (care nu-i in prima poza). Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Aide domn profesor ,o fi pus vasul de acumulare care e pe termosifon in pivnita , acolo merge un vin cu sifon. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Cred ca vrea sa raspunda numai la prima intrebare, adica asta e captatorul care vine cuplat cu vasul de inmagazinare (care nu-i in prima poza). Imaginea este pur reprezentativa. Ca principiu, panoul (serpentina), sau orice structura care capteaza energia solara, se va lega bineinteles la un rezervor de acumulare. Acum, asta la modul principial. Ce dimensiuni au fiecare, ramane de determinat si ales functie de nevoi, si la fel si modul de functionare. Termosifon, pompa, etc. In cazul pomenit de mine, instalatia functioneaza perfect. Ma feresc sa dau valori... Mai sunt niste exemple in buget mic, panourile HDPE sau colectoarele pentru piscine PP... Eventual, PPR, DIY, chiar ieftine si absolut banal de facut... Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Nomikos, iti pierzi vremea, orice interesat cu adevarat va cere detalii punctual. Am si eu o cunostinta care are ceva asemanator, doar ca el a inseriat serpentina respectiva cu un boiler. Doar la prima incarcare vine apa rece cat are boilerul apa rece in el, apoi vine doar apa calda din serpentina ce se stocheaza in boiler. El parca are 100 metri de PE 25, adica undeva in jur de 40 litri. Toata distractia l-a dus la vreo 250 ron din cate imi aduc aminte. Contextul era ca cineva (moldovean de-al meu!) spunea ca asa ceva nu exista. Eu am dat informatia doar, nu doresc nici eu polemici pe teme pe care nu le stapanesc. Cum naiba sa nu se poata domne, se scoate acum caldura si din gheata si la noi lumea inca se indoieste de posibilitatea captarii energiei din sol ... Ca "pompele de caldura nu-s pentru tara noastra". Pai normal ca nu sunt cand inca avem dobitoci care calculeaza necesarul de caldura cu watt/metru cub. Normal ca nu sunt cand ne asteptam ca din 2 serpentine sa scoatem marea cu sarea. Normal ca nu sunt cand avem nevoie de 60-70*C in radiatoare pentru a putea face cald in casa. Normal ca nu sunt cand lumea se cramponeaza la PPR 25 mm este suficient. Normal ca nu sunt cand instalatorul sau vanzatorul ne baga pe gat cate 4-5 pompe de circulatie ca "asa este nevoie", pompe care au consum cateodata mai mare decat compresorul pompei de caldura cum am spus anterior ... Editat Noiembrie 29, 2015 de cheluakame Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 O mica precizare 100ml de PE 25 are 19 litri si fiind 2 lei cu tva ml face 200 ron. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 O mica precizare 100ml de PE 25 are 19 litri... Tu nici macar aria cercului si volumul cilindrului nu le stii, si mai ai tupeu sa continui cu troll-areala? Spor... daca te mai ia cineva in seama... ! P.S. Iti promit ca e ultimul raspuns/replica pe care il/o vei mai primi de la mine, ever, pe acest forum. Sanatate! Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Da este o greseala volumul este 34,6 litri daca PE este cu 1,5mm grosime in perete. Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) O mica precizare 100ml de PE 25 are 19 litri si fiind 2 lei cu tva ml face 200 ron. Daca nu iti ajung degetele la calcule poate or face si 19 litri sau 34.6 cat iti reies tie si cu grosime de 1.5 mm ... Si pe langa teava pe om l-au costat si fitting-urile, robinetii, etc bani. Dar totusi ai dreptate undeva, cand discuti din carti nu prea ai de unde sa le stii, asa ca abtine-te! P.S. Deasemenea, pentru cei ce au lipsit (desi ma indoiesc ca ar mai exista) la orele de matematica din clasele 1-4 : PE 25x1.6 => 21.8 mm diametru nominal Deci V = 0.0109 x 0.0109 x 3.1415 x 100 = 0.0373 mc sau 37,3 litri. Si pentru "manolo" daca nu stie ce reprezinta acele cifre ii detaliez : V (adicatelea volumul, in cazul e fata al unui cilindru) = Raza cercului ce descrie interiorul cilindrului x Raza cercului ce descrie cilindrul interior x PI (o constanta in matematica din care uzual se folosesc doar primele 3 cifre) x Lungimea cilindrului Spor la troll, oricum, nici bufonul regelui, nu era ales pentru ca era plin de carte ... Editat Noiembrie 29, 2015 de cheluakame Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Da nici regele. Link spre comentariu
danpin Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 @cheluakame Postat 28 noiembrie 2015 - 08:31 "danpin, pe 26 Noi 2015 - 5:03 PM, a spus: Pai ce, ii prost sa recunoasca ca a luat teapa, daca ai fi citit mai bine in forum ai fi aflat ca in zona noastra nu sunt eficiente!" cheluakame, ati citat gresit, fraza de mai sus nu-mi apartine! Este din repertoriul dlui @gica70. http://www.elforum.info/topic/71325-cu-ce-sa-ne-incalzim/?p=1080895 Link spre comentariu
cheluakame Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Dan, din moment ce ai o pompa de caldura mi-am dat seama ca stii "cu ce se mananca" , partea cu nerentabile este discutata la general, si de ce chiar nu ar fi rentabile. Link spre comentariu
