gica70 Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Sa n-ai tu in casa o musculita (macar de aia de otet), un fluturas cu aripi stravezii, un mic arahnid cu o mica plasa..Chiar asa rupti de natura am ajuns? Vai de noi!. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 .............................................., un mic arahnid cu o mica plasa......................... Arahnidele sint chiar deosebit de folositoare,daca facem abstractie de pinzele lor. Prind o gramade de insecte care ne fac viata amara ,muste, tintari, fluturi, furnici,viespi,etc. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Doresc sa revin asupra discutiilor privind acele panouri radiante. Dupa cate stiu eu orice corp material care depaseste temperatura de -273,15 gr. celsius emite radiatii infrarosii, mai multe pe masura ce temperatura creste. Deci, avand 2 corpuri cu temperaturi diferite, cel mai cald cedeaza celui mai rece caldura ca, in final, cele 2 corpuri sa ajunga la echilibru adica la aceeasi temperatura finala, bineinteles ca ea, temperatura va fi mai mica decat cea mai mare si mai mare decat cea mai mica a celor 2 corpuri. Acuma conteaza si cum se transmite acea energie termica de la un corp la altul, prin "intermediar" sau direct. In primul caz avem aerul, asa cum s-a mai spus, in natura, este incalzit de Pamant, care, la randul sau, se incalzeste de la Soare. A doua, deja exemplificata, direct adica suntem "radiati" de infrarosii. Aici avem de-aface si cu un efect numit efectul corpului negru. (Cred ca toti stiti de acea experienta a moristii cu palele vopsite in negru pusa sub un clopot de sticla, in vid.) Asta inseamna ca absortia energiei termice prin radiatii se face mai eficient. Deasemenea cred ca un alt factor care conteaza este si "densitatea" de temperatura, adica, facand analogie cu densitatea de curent, energia emisa pe unitatea de suprafata unde la aceste panouri radiante s-a gasit proportia corecta intre suprafata si energia emisa; cred ca aici este schepsisul. La schimbul de aer necesar nu se mai pierde asa de multa caldura (mai ales ca avem si recuperare) pentru ca temperatura aerului este mai mica decat a corpurilor si acest schimb de aer se face inainte de egalizarea acestor temperaturi (intre aer si corpuri). Cum spuneam, pentru o mai mare eficienta, ar trebui sa fim imbracti in culori inchise iar restul obiectelor sa fie in culori deschise. Link spre comentariu
danpin Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Cum spuneam, pentru o mai mare eficienta, ar trebui sa fim imbracti in culori inchise iar restul obiectelor sa fie in culori deschise. Ele au priceput mesajul. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Da, si ca o completare propun ca si pledurile sa fie tot asa, inchise la culoare. Ce cred eu ca este interesant la aceste panouri (in cazul in care sunt montate pe plafon) este faptul ca apare o corelare intre absortia energiei termice si activitatea zilnica (cand corpul propriu produce mai multa caldura), adica atunci cand esti activ stai in picioare iar suprafata "vazuta" de panou este mai mica decat atunci cand esti la repaus si stai la orizontala, in pat. Asa explic eu propunerea de mai sus cu pledul!. Toate acestea corelate cu o izolatie termica la sange pot aduce costuri mai mici fata de o incalzire clasica. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Trebuie schimbata si instalatia electrica in casa? ma gindesc ca nu am prize pe tavan. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Se pot folosi si niste prelungitoare de calitate, daca asta e problema! Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Eu nu ma pricep la panourile astea ilariante,pentru o sufragerie de 20mp si H=2,6m cite panouri ar trebui si ce putere? Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Sunt panouri radiante nu ilariante. Misto-ul isi are loc in alta parte. Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Pai sa lasam deoparte o musculita (macar de aia de otet), un fluturas cu aripi stravezii ,si sa detaliati necesarul de IR? Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Sunt mai multi factori care se iau in calcul cum ar fi: felul si grosimea izolatiei, tipul de ferestre si usi, cati pereti sunt spre exteriorul cladirii, orientarea apartamentului. Asa cum ai descris cred ca un necesar de 10kWh pe zi ar fi suficient; asta inseamna ca-ti trebuie niste panouri care sa insumeze cca 2kW putere. Important este sa le amplasezi in functie de cum sunt amplasate zonele de odihna si de activitate si, bineinteles, de posibilitatile locale. E adevarat este o solutie moderna si cu design placut dar poate fi si foarte amagitoare! Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 10KWH pe zi??!!! mi se pare enorm doar pentru o sufragerie ,avind in vedere ultima factura primita de la enel si din care rezulta 1kwh=0,61 ron ,ar rezulta pentru 30 zile un cost de 183 ron ,de-a dreptul dezarmant ,avind centrala termica pe gaz aceasta suma o platesc in cea mai defavorabila luna din an ,cu mentiunea ca blocul nu este reabilitat termic. Link spre comentariu
florinellll Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Facturile mele curente la "curent" sunt de 150--180lei fara incalzire electrica Pentru o incinta de 20m2 sunt necesari mai mult de 10kw pe zi cu exceptia ca s-ar dorii "stationarea" in sufragerie la 16grade ca pe vremea lui Ceausescu Am testat un sistem electric pentru 23m2 in conditii de izolare termica buna si au fost necesari cam 15kw pe zi Locuiesc la casa deci vecinii nu contribuie la ""bunastarea mea termica"" Daca panourile acestea sunt asa de eficiente de ce nu sunt pe "piata libera" La super market vezi 50 modele radiatoare clasice si 1 sau 2 panouri minune PANOURILE ALEA MINUNE SUNT TEAPA Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Există o definiție la mine în breaslă, pentru un spațiu cu necesar energetic de 250w/mc... Se numește "polată".15000w pe zi înseamnă 1500w radiator pornit 10 ore la blană.Dacă voi consideraţi asta "izolație" bună, mă faceți să râd în hohote.În apărarea ta, îți spun că habar n-ai noțiuni elementare, și d-asta nu-ți iese.O locuință proiectată corect, prezintă un necesar energetic de 20w/mc, și asta fără să ținem cont de altele... Dacă sunt chitit pe casă pasivă, ating 10w/mc. Dacă mă supăr rău, nu ai nevoie de sursă de încălzire convențională...Nu mai deviați, ca "it's unbecoming"...Arhitectura e una, experimentele de bricolaj sunt altceva... P.S. Si nu mi-ar parea rau, da' va crede lumea. E pacat, ca poate intra oameni pe forum care chiar doresc sa afle cum sa realizezi o locuinta cu necesar energetic minimal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Necesarul de energie al unei case pasive; -Strict pentru incalzirea spatiului, NU trebuie sa depaseaasca 15kwh/mp, PE AN, sau un varf de 10w/mp. -Necesarul de energie TOTAL, electricitate, apa calda, incalzire, trebuie sa nu depaseasca 120kwh/mp, PE AN. -In termeni de etanseitate, nu se admit mai mult de 0.6 schimburi de aer pe ora, presurizata la 50 pascali. Se vor respecta urmatoarele principii constructive; -Constructie libera de punti termice -Ferestre performante -Ventilatie cu recuperare de energie -Constructie ermetica -Etanseitate -IZOLATIE Nu se admit la nivelul suprafetelor de perete exterior, pierderi mai mari de 0.15w/mp pe grad diferenta temperatura interior-exterior. Nu se admit ferestre cu pierderi mai mari de 0.8w/mp pe grad diferenta temperatura interior-exterior. Toate cele de mai sus sunt valori maxime admisibile. Ele trebuie sa fie spre jumatate, chiar mai jos. Inseamna 100 lei pe luna in medie, costuri de incalzire, pe electric, la un 120mp utili. Eu am consumat anul trecut la mine acasa, din octombrie si pana in martie, 177mc gaz, factura gaz pe 5 luni a venit 220 lei. Link spre comentariu
