Vizitator serban sorin Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 1.pompa de caldura?2.centrala pe peleti?3.centrala pe lemne?4.Centrala pe gaz metan?5.Centrale electrice? Discutabil ce varianta,deoarece sint unele convenabile.6.centrala cu combustibil lichid,motorina?7.Cu butan gaz?8.Cu sobe?9.Sistem centralizat dar fara pierderi si furaciuni.Cum o dai toate au inconveniente atit ca investitie cit si consum sau confort.Cel mai bun sistem de incalzire este izolarea termica,apoi alegerea sistemului in functie de puterea financiara.Dupa mine cel mai bun este cu pompa de caldura,deoarece are durata de viata de peste 15 ani,consumul mic si confort sporit.Oare nu este mai eficient si util cu o investitie cu 50%-100% mai mult fata de incalzirea pe lemne sa alegem pompa de caldura? Consum redus aprox la jumatate fata de gaze,confort deosebit,fara pericole,cu 230v(pompa de 10kw) functioneaza si la spatii de max 150-200mp. Lipsa de informatie face ca acest sistem sa fie privit cu reticenta pina intr-o perioada cind va functiona efectul de turma asemanator cu izolarea termica a locuintelor,unde s-a inteles ca este rentabil. http://www.ceta123.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=7 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Ha subiect de dispute si scandaluri...eu optez pentru incalzirea cu lemn in centrale si/sau sobe.Apropo punctul nr.9 nu exista, e o utopie Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Eu cel putin sunt pe centrala cu gaz. Nu mi se pare costisitoare asa mult daca folosesti un termostat ambiental,si cand esti plecat o setezi cand sa porneasca. Cost mediu pe luna 100-180 ron la gaz,2 camere,baie si bucatarie,54 mp. In plus pe langa asta poti beneficia de ajutor din partea primariei in cazul in care nu te incadrezi intr-o anumita suma de venit net lunara. Link spre comentariu
florinellll Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 100lei???????????Cred ca sunteti echipati ca pe vremea lui Ceausescu sau ca eschimosii Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 adica eu cu 230 ron la caldura sunt bine? (in conditiile in care am 20 de grade in toata casa?) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 100lei???????????Cred ca sunteti echipati ca pe vremea lui Ceausescu sau ca eschimosii Ca bine zici ,la 100ron sunt cam 70mc gaz metan....cine stie poate e bine izolat apartamentul sau este situat prin constructie intre alte apartamente! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Poate nu-i apartament din prefabricate, prin care sufla vantul...Mai exact, daca e bloc vechi de caramida, care a mai fost si izolat cu polistiren, atunci sa vedeti facturi mici! Link spre comentariu
strombi Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Eu ma incalzesc pe Gaz bine si centrala e mare 44 Kw 2 camera 1 baie 1 bucatarie bloc de caramida izolat termic platesc cam 240 de lei la gaz in lunile friguroase dar am constant in toata casa 26 de grade. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Doooh...eu ma incalzesc cu lemne de foc(ma incalzesc mai mult spargandu-le), precum in Evul Mediu, cost cam 2000 RON toata iarna(trei focuri, 2 camere+baie), daca ajung acasa la ora 22:00, si afara sunt minus 12 grade C, gasesc in casa +3(trei) gr.C. Altminteri, dupa 4-5 ore de foc, se fac maxim 16 gr.C. Casa veche, din 1933, complet neizolata, camere inalte de 2,75m, ferestre imense cu 12 geamuri din sticla "groasa" de 2 mm. In noptile de vara, in schimb pare a functiona un furnal in casa.Urmeaza sa fie demolata in primavara asta. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Se pare ca pompa de caldura este cea mai eficienta si ieftina in exploatare , combinata cu o izolare cat mai buna a locuintei .Dar se pare ca este si cea mai putin raspandita...are avantajul ca poti fi independent de gaze sau alte tipuri de combustibil , problema legata de reteaua de curent este rezolvabila , cu un generator electric ( e de discutat si aici ) .Rusii cred ca fac clabuci la gura daca se raspandesc pompele de caldura ... nu mai au cui vinde gazul !O pompa de caldura pentru o locuinta de 50 m patrati consuma curent cat un frigider . Doar atat ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Parca erau scumpe rau pompele de caldura. Plus ca la bloc e o mica problema la cele cu unitate exterioara ingropata (ca doar vrei sa functioneze si iarna cind e ger, sau?) Link spre comentariu
tranzistoras Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Incalzirea cu pompa de caldura nu se prea potriveste pentru clima tarii noastre. Sunt doar cateva regiuni pe unde mai tine figura. Plus ca reteaua electrica nu prea face fata decat pe ici colo... Link spre comentariu
Dj Alex Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Eu am incalzire centrala pe gaz si platesc cam 400-500 lei in iernile friguroase (acum poate sa varieze in functie de temperatura pe care vreau sa am in casa )incalzesc 4 camere destul de mari cu ea 2 bucatari 1 baie si 1 hol Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 POMPA DE CALDURA SE FOLOSESTE CA SISTEM TERMIC ""AJUTATOR""PE LANGA SISTEMUL PRINCIPAL.SISTEMUL COSTA IN MEDIE 20 000 DE EURO ,CAM CAT PLATIM LA CALDURA INTR-O VIATA,daca nu traiesti mult DECI............... NU O MAI ABURITI CU POMPE DE CALDURA. Link spre comentariu
strombi Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 In orasul meu in momentul de fata gazul e cel mai convenabil retea de termoficare nu mai exista,E bun si gazul cat o sa mai fie ca si asta nu e infinit. Link spre comentariu
