ASUS F3 T defect
pisic
Buna ziua tuturor . Am un ASUS F3 T pare sa fie defect . Conectez incarcatorul , apas butonul de power si apare sigla ASUS si ramane asa oricat l-as lasa. Daca apas F2 , singura tasta la care reactioneaza , apare urmatorul lucru .Apoi orice as apasa ramane asa . Am incercat sa deconectez hard disk , unitatea optica , bateria de la clock , la fel . Daca are cineva o idee inainte sa il arunc o astept cu placere . Multumesc
  • Răspunsuri 14
  • pisic
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • VIFCOR
  • porscheg
Buna seara ! Acesta este un laptop,nu???Daca este asa incercati sa-i schimbati hdd-ul si sa-i scoateti dvd-rw afara.Dar cate placute ram are,are una sau doua placute ram ???Daca are doua placute ram,atunci incercati doar cu cate o placute,adica incercati odata cu o placuta odata cu cealanta placuta ram. Daca tot nu merge inseamna ca trebuie rescris biosul .Succes !!!
Buna seara si multumesc de raspuns. Da este un laptop , ma scuzati ca nu am specificat. Hdd nu am de schimb , inca si cu el conectat si deconectat face acelasi lucru , adica apare sigla si doar f2 da meniul acela. Rami are doar o placuta , 2 sloturi , am schimbat intre ele acelasi lucru , si fara placuta nu afiseaza nimic .DVD-RW l-am scos Respecte
Mai am inca o intrebare,daca bateria de la bios este sigur buna ???Eu asi zice sa luati un aparat de masura si sa-i masurati bateria,adica daca are peste 3 V .Astept raspuns !!
Pai nu se stie sigur pana nu ii schimbati bateria cu una noua . Asta om vedea dupa ce ii schimbati bateria daca este chiar din ea sau nu . :da Va astept cu vesti dupa ce ii schimbati bateria.
Ceva il intepeneste. Probabil southbridge. Dar asta nu exclude northbridge sau chiar placa video chiar daca el afiseaza. E greu de ghicit fara sa vezi laptop si sa faci niste teste. Dupa poze pare a fi totusi southbridge. Trebuie scos tot ce e periferic in el adica hdd dvd placa de wireles modem si ce-o mai avea periferic conectat la el incluziv bateria de bios. Sunt unele modele de Acer care nu pornesc fara baterie de bios dar aici nu-i cazul.
Vizitator allien
Asa am avut exact aceeasi problema ca si tine .Dar la mine cind apasam pe cipul southbridge cu degetul incepea sa isi dea drumul si mergea , dar cipul super I/O se incingea .Lam dus la un meserias si a facut un reflow la cipul southbridge si a schimbat cipul super I/O cu unul identic ,nu ma costat deloc findca mie prieten .Nici in ziua de azi nu am probleme cu laptopul .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am montat o bateria VARTA noua , acelasi lucru :( Am gasit ca placa wireless se incalzeste foarte puternic si f rapid , am deconectat-o , dar caldura provenea de pe partea cealalta a placii , e un cip cred de vre0 4cm/4 verde , care se incalzeste rapid si puternic,
Mda... nu cumva scrie pe cip NF-G6100-N-A2 , care poate fi cauza neplacerilor si blocarii.
