pid Postat Iulie 6, 2006 Partajează Postat Iulie 6, 2006 am si eu o problema cu o sursa atx de calculator mai veche de 235 Wsursa nu vrea sa porneasca nicidecum conectata pe placa de baza dar porneste fara probleme daca pun verde la negru iar tensiunile sunt aproximativ OK!, intre verde si negru sunt (neconectat) aproximativ 3,8V iar pe mov 5VSTBY are 5,3 V in golmai am o intrebare:ce este cablul gri din conector (8 PWR_OK Gray Power Ok (+5V & +3.3V is ok) ) intrare sau iesire?ce tensiune trebuie sa aiba?ps. sory ca am postat aiurea.. e din cauza vitezei .... rog un moderator sa mute la alimentatoare..... multumesc! Link spre comentariu
stefanev Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 Am patit si eu asa, eu am banuit faptul ca la sursele mai vechi firele erau altfel puse, concret, pinul verde era pe placa de baza in alta parte si de aia nu pornea ... Link spre comentariu
Jules00 Postat Septembrie 19, 2006 Partajează Postat Septembrie 19, 2006 verifica *atent* condensatoarele de filtraj (atat din partea de +5V, +12V, +3.3V cat si din +5Vsb). Eu am patit cu o sursa meseriasa winpower (350 true W cu 2 coolere pe ea) care avea condensatorii aproape imperceptibil umflati (si deci uscati). Am gasit prin casa ceva asemanator si merge brici. Pe PS-ON ar trebui sa ai aproape 5V (4.4-4.7V) nu 3.8 :axe: . Cat despre pinul gri el este de power good: sursa semnalizeaza placa de baza ca tensiunile eu devenit stabile (s-a depasit momentul tranzitiilor) prin +5V ca e ok, 0V - tensiuni anormale, regim riscant de functionare. See ya! Link spre comentariu
