djlove Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Am si eu nevoie de ajutor cu privire la constructia unor filtre pe 2 cai. Difuzoarele sunt: bass rusesti (seamana cu cele din boxele de kashtan, scrie pe ele 80W), inalte 1" 20W, 8ohmi, 1.5-20kHZ, 90dB 1W 1m Din ce m-am mai documetat am ajuns la concluzia ca ar fi bine sa am o taiere undeva intre 1.5-2khz, si am ales 1800kHz. Am apelat la un calculator online si mi-a iesit urmatoarea schema cu valori (Filtru de ordin 2) Atasez si graficele difuzoarelor in cauza: http://tinypic.com/view.php?pic=209rh2w&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=2ldwrad&s=6 Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Ai pornit pe o cale gresita !!! Sa nu fii surprins daca va suna ca porcu.... Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 30, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Am postat aici, pentru a primi ajutor din partea celor cu experienta in domeniul asta.Ce e rau, ce e bine?.... Link spre comentariu
clauelf Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Ahegyes are dreptate, gasesti la el pe site detalii ptr filtrele pasive. In primul rand acel calcul e facut gresit, nu asa pui frecventa de taiere in acel calculator. Cu 1,8 khz taiere pe inalta aia e moarte sigura. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Ahegyes are dreptate, gasesti la el pe site detalii ptr filtrele pasive. In primul rand acel calcul e facut gresit, nu asa pui frecventa de taiere in acel calculator. Cu 1,8 khz taiere pe inalta aia e moarte sigura.Si acum vine intrebarea evidenta. Cum fac eu filtru pentru difuzoarele de mai sus? Care e taierea optima? Ma pot inspira din schema de aici? http://www.diy-audio.ro/boxe/compleo.htmlSi inca ceva, am vazut ca multe proiecte pe 2 cai au montat tweeter-ul usor decalat fata de axa difuzorului de bass, de ce se face asta? Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Orice difuzor se comporta diferit in functie de conditiile in care lucreaza. Ai ascimbat cutia - chiar daca difuzorul\difuzoarele sunt aceleasi filtru automat trebuie modificat. Filtrele se fac de regula dupa masuratori. Un ghid sumar in sensul acesta il gasesti aici: http://www.diy-audio.ro/cum-construim-u ... pasiv.html Se pot face filtre si din experienta\calcule\auditii (fara masuratori) - dar in acest caz nu e sigur ca rezultatele sunt satisfacatoare. Evident - pentru aceasta abordare experienta joaca un rol crucial. Inspiratia poti sa o iei din multe locuri, dar trebuie sa cunosti foarte bine difuzoarele si cum ziceam mai sus - e nevoie de experienta. Tw se aseaza deviat de la axa mediana pentru a minimiza difractia - vezi linkul urmator: http://www.diy-audio.ro/despre-difractie.html Link spre comentariu
Yoshiro Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Se monteaza pe axe diferite pentru a avea o distanta diferita de marginile boxei ptr a atenua efectele difractiei.Pentru un filtru bun va trebuie sa masori sau sa cauti raspunsul in frecventa si graficul de impedanta.Daca nu ai informatiile astea, e bine sa nu risti o taiere la 1800 mergi mai sus peste 2k si incearca un LR de ordin 2. Bineintelesa ca in acest fel nu va iesi ceva spectaculos. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 31, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Multumesc pentru raspunsuri. Am inteles cum sta treaba cu difractia, in plus am mai inteles ca nu cred ca e bine sa pun fata boxei cativa centimetri ingropata pentru a pune material in fata, daca as face treaba asta difractia ar fi mult mai mare, nu? Montez fata boxei la acelasi nivel cu laterale/capace, iar apoi vin cu un mic cadru pe care pun materialul/plasa. Intrebarea aici este unde gasesc acele stifturi cu care sa prind fata de material de boxe?Dar tot nu inteleg cum as putea alege frecventa de taiere folosind graficele anexate in primul post. Pentru masuratori nu am instrumentele necesare. Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 prea multe nu poti face decat incercand sa vezi ce iese,daca iesenu stiu de ce dar tweterul pare a fi ceva chinezesc si datele alea sunt 'bonus'incearca niste filtre de tip butteworth ,pe bas pe la 1500hz(1.2mh cu 8-10u) iar pe tweter la 4000hz (3,3-3,9uf cu 0,4mh).In mod normal daca tweterul are 90db ar trebui sa necesite o mica atenuare(3-4R),daca se aude infundat e clar ca poza pe care ai atasat-o este degeaba si iti trebuie niste twetere mai decente Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Ar merge DT300 cu un mid bass cu banda de frecventa 45-4,5kHz taiat la 4kHz?Drama este ca SPL-ul mid-bass-ului este mai mare decat al lu' DT.Ma tot zvarcolesc si eu in dorinta de a realiza o pereche de incinte.Toate cele bune, Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 PEntru pct300 as recomanda o taiere de 1.5k acustica sau chiar mai jos, in functie de aplicatie. MErge si la 1k destul de ok, daca wooferul nu e in stare sa urce prea mult.Repet, raspunsul acustic, care, parafrazand un veteran al incintelor acustice, nu este identic cu raspunsul electric! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Ar merge Fane SOVEREIGN 12-300 cu DT300 monacor intr-un VTP?Mai sus ca si buget nu urc.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
Yoshiro Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Merge daca pui DT-300 cu waveguide. Aveau Dayton niste WG-uri faine de 12" parca. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Chiar si cu DT300 ajutat de WG , tot Fane tipa mai tare...Nu este o solutie prea cinstita ...va trebui sa accentuezi frecventele inalte din corectorul de ton... Link spre comentariu
Yoshiro Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Nu e nevoie sa accentuezi inaltele. Te ajuta baffle step-ul de pe la 500hz si faci taierea electrica la FTJ woofer tot pe acolo. Link spre comentariu
