Freza Einhell MBF 550 / BT-MR 550
Vizitator darkflames
Felicitari, super ideea, imi place ca merge incet, in ritmul avansului de mana de om, ceea ce inseamna ca nu o sa uzezi surubul.
E ideala pentru planat diverse piese.
Si eu am vazut ca e diferenta intre finisajul cu avans manual si cel cu avans automat la strung. La freza nu am avut ocazia, dar cred ca e la fel.
  • Răspunsuri 114
  • 78ATI
    24
  • philiprobz
    15
  • fenobarbital
    7
  • almarghi
    6
Da, sunt doua castiguri. Pe de o parte calitatea suprafetei e mult mai buna iar pe de alta parte te scuteste de efortul enervant uneori de a da la manivela. La fel ca si in cazul strungului asa cum corect ai presupus. La inceput nu am avut asteptari prea mari pt ca cele mai multe din incercarile mele de a face din rahat bici s-au incheiat lamentabil. Si totusi in 1% din cazuri se intampa sa iasa biciul si sa mai si pocneasca.
E un mare castig intradevar sa ai avans automat la o freza de banc, chiar daca nu e "sincronizata'' cu motorul de frezare.Intrebarea de 10 puncte e daca poti decupla usor servomotorul si actiona manual avansul.
Raspunsul este da. Constructia surubului conducator m-a ajutat foarte mult asa cum am precizat mai inainte. Momentan cu mana decuplez surubul conducator de axul motorului miscand de la stanga la drepta teava care intra pe hexagonul axului motorasului. Desigur ca si teava are profil hexagonal la interior in capul respectiv. As putea  merge mai departe cu constructia unui mic levier sau parghie dar pt moment e suficient . In 2 - 3  secunde decuplez  cu mana foarte usor. Spatiul imi permite. Cat priveste sincronizarea nu pot sa fac o evaluare corecta a "pierderilor"  . Cuplul mare al motorasului cred ca ajuta totusi.
Editat de philiprobz
Mai mult decat minunat  :aplauze ai rezolvat o treaba foarte importanta la freza.Daca reusesti sa o decuplezi si in functiune fara probleme atunci este de 2 ori minunat.
O eplicatie a  necesitatiia sincronizarii a fost facuta tot in cadrul acestui subiect . Nefiind vorba totusi de executat filete sau canale elicoidale pe o freza de banc asa cum este aceasta,  consider ca lipsa sincronizarii nu afecteaza munca.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara,
Pentru dl PhilipRobz:
Foarte buna ideea de a folosi motoare ieftine de parbriz pentru a face un avans automat pentru freza. Am sa incerc sa folosesc ideea prezentata de dvs pentru freza mea. Cu permisiunea dvs va recomand sa securizati comutatorul de avans astfel incat sa nu poata fi actionat acidental, in rest ideea este ok.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Multumesc pt sfat insa comutatorul chiar nu am cum sa-l actionez din greseala. Butonul de schimbare a sensului ce-i drept poate fi atins accidental si e destul de sensibil insa chiar si asa nu se intampla nimic decat schimbarea sensului care nu poate afecta lucrul.
Buna seara,
Multumesc pentru poze si dimensiunile menghinei.
Si freza mea are cam aceeasi masa de frezare. O menghina mai grea dar care incape pe masa este un avantaj caci freza mea nu prea este rigida si o menghina mai grea compenseaza un pic prin inertie lipsa de rigiditate.
Cu stima
Editat de AFCtin
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator xgabe
Buna seara,
As dori o recomandare pentru o menghina pentru freza Einhell BT-MR550.
Am de ales intre urmatoarele  doua menghine:
de 88 mm
http://www.paulimot.de/schraubstoecke/niederzug-schraubstoecke/645/niederzug-schraubstock-88-mm-backenbreite
sau de 63mm
http://www.paulimot.de/schraubstoecke/niederzug-schraubstoecke/644/niederzug-schraubstock-63-mm-backenbreite
De asemenea vreau sa cumpar si un set de cale paralele de 120mm:
http://www.paulimot.de/parallelunterlagen/605/parallelunterlagen-set-18-teilig-laenge-120-mm
Multumesc, cu stima...
Editat de xgabe
Cea de 88 e ok de la BF20 in sus, Einhell-ul fiind echivalentul unui BF16 doar. Asta nu inseamna ca nu o poti monta, doar ca poate sa ti se pare incomoda. Altii o monteaza dea lungul X-ului.Paralelele e convenabil sa le alegi cat mai aproape de latimea bacurilor.
Eu am luat pentru freza F207-V (Paulimot) menghina de 88 mm si paralele http://www.paulimot.de/parallelunterlagen/601/parallelunterlagen-set-18-teilig-laenge-100-mm?c=34
Am facut alegerea paralelelor pentru ca menghina are inaltimea falcilor de 40 mm si in setul de paralele este si dimensiunea 4 x 38 x 100 mm. Asta imi permite sa fixez in menghina si piese relativ subtiri, de exemplu o placa cu grosimea de 5 mm si s-o prelucrez pe intreaga suprafata. Eu sunt foarte multumit si de menghina si de setul de paralele.   (Este adevarat ca mi-ar fi buna si o menghina de 63 mm.)
Pana la urma, specificul pieselor pe care le vei prelucra, vor dicta dimensiunea menghinei in concordanta cu deplasarile disponibile ale mesei frezei.
O alta posibilitate pe care este bine sa o ai in vedere ar fi si o menghina cu baza rotativa. Trebuie vazut daca este convenabil pentru freza ta inaltimea de 105 mm intre masa frezei si partea superioara a falcilor. Adica din cursa pe axa Z, 105 mm sunt ocupati de inaltimea menghinei.
Editat de area51
Vizitator xgabe
Buna dimineata,
Multumesc pentru raspunsuri.
@chas3,  pentru o menghina montata dea lungul axei x, as opta pentru alternativa similara ca in videoclipul din link'ul de mai jos....
@area51,  superba freza (F207-V Paulimot)...
Calele paralele le-am ales in functie de inaltimea bacurilor menghinei, si sunt pentru menghina de 63mm. Bacurile acestei menghine au inaltimea de 30mm.
2 Bucati 4 x 8 x 120 mm2 Bucati 4 x 10 x 120 mm2 Bucati 4 x 12 x 120 mm2 Bucati 4 x 14 x 120 mm2 Bucati 4 x 16 x 120 mm2 Bucati 4 x 18 x 120 mm2 Bucati 4 x 20 x 120 mm2 Bucati 4 x 25 x 120 mm2 Bucati 4 x 30 x 120 mm
Intrebare... Pot suprapune doua cale pentru a obtine o inaltime dorita? de exempul pentru inaltime de 28mm sa suprapun calele de 20 si 8 mm?
Cred ca voi alege menghina cu latimea bacurilor de 63mm, deoarece are deschiderea maxima de 85mm, iar masa de frezare are o latime de 92mm.
Cursa pe axa Y permite frezare in afara mesei, dar nu am dimensiunile complete a menghinei in ceea de priveste partea frontala; posibil sa nu pot fixa menghina  perpendicular pa axa X pentru a obtine o suprapunere centrata a celor 85mm oferiti ca deschidere de menghina peste cei 92 mm ai mesei de frezare.
Oricum va trebui sa renunt la opritorul care blocheaza axa Z perpendicular pe masa de frezare.
Am gasit o adaptare superba pentru prinderea pieselor mici in menghina...
http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?f=43&t=87012
Editat de xgabe
