Frecventa rezonanta incinta bass-reflex!
dcimpoiasu
Cum se dimensioneaza frecventa de rezonanta a incintei bass-reflex luand in calcul frecventa de rezonanta a wooferului? De ex: pt o frecv de rezonanta a wooferului de 65Hz, care este frecventa minima sau optima a incintei acustice bass reflex ?cu stima, dan
  • Răspunsuri 6
  • dcimpoiasu
  • titro
Frecventa de rezonanta a incintei se alege mai mare decat Fs-ul difuzorului a.i. punctul de -10 dB de pe graficul SPL/Frecventa sa cada in jurul Fs-ului difuzorului. Nu este neaparat sa indeplinesti aceasta conditie dar pt inceput e bine.
pt volumul ales de mine si din calcule reiese o frecventa de rez a incintei de 120hz, ca sa indeplineasca conditia de -10Db. problema care apare este ca tubul rezonator dupa ultimile calcule are niste dimensiuni gigantice pt frecventa asta.... ceea ce nu ma avantajeaza.
Vizitator DJ DNA
Frecventa de acordaj optima este la 65 Hz pentru acest difuzor . Daca folosesti un filtru trece sus ( activ - pe amplificator ) poti sa o cobori si la 60Hz fara nici o frica .Ai nevoie de un bass-reflex de 83mm diametru , fara nici un tub daca ai grosimea panoului frontal de 18mm .
