Procesor: AMD Sempron SI42 , 2. 1GHz
dragutzzz_112
Salut. La laptop-ul meu MSI VR630 am procesoru (Procesor: AMD Sempron SI42 , 2. 1GHz)cu windows7 imi cam sta cam la mazim forjeat. Intrebarea mea e , ce alt model de procesor se potriveste ca sa pot sal schimb sa pun unul mai mare sau ceva dual
  • Răspunsuri 8
  • dragutzzz_112
  • LUCI
  • FLORIN IORDACHE
  • lavynyu
Incearca sa te exprimi corect, cand sta ''forjeat'' :sparge: Daca in idle(adica cand nu faci nimic) iti sta procesorul la mai mult decat cateva procente in task manager, atunci nu e procesorul vinovat.Ca idee am la firma un PC mai vechi cu procesor P4 3Ghz(tot singlecore dar are totusi HiperT) si se misca chiar decent cu Win7.
E oarecum normal, procesorul e relativ slab iar win7 e cam gurmand cu resursele.Dupa standarele actuale nu e gurmand.Pe orice sistem actual sau de 2-3 ani vechime se misca ff ok. Pe sitemele mai vechi recomand winXP.
Prima data trebui sa vezi cu soft de detectare exact ce soket ai la acel procesor care doresti sa il schimbi de exemplu cu everest sau alte softuri iar pe urma achizitionezi procesorul ! Totusi chiar daca au acelasi soket procesoarele este posibil ca laptopu sa nu recunoasca procesorul respectiv dupa montare sau din arhitectura procesorului nou montat acesta sa aibe nevoie de o racire mai adecvata fapt care duce la supraincalzirea laptopului si in cele din urma la defectare asa ca mare atentie !
