PROBLEMA LAPTOP ACER 7520
Vizitator CHRISTDR
Vizitator CHRISTDR
Am un ACER 7520 cu placa video dedicata nvidia 8400m gs . Laptopul are placa stricata ( nu booteaza cu ea ) .Am o alta placa video 8400m gs de pe un alt ACER si am inlocuit-o cu aceasta . Problema este ca laptopul porneste perfect , pe extern video este in regula , insa nu pleaca backlightul la display . Displayul este bun , banda este buna , invertorul este ok . Nu am gasit nicaieri pinout pentru invertor . Stiu doar ca acesta se alimenteaza normal , insa banuiesc ca ii trebuie alta tensiune pe un alt pin pentru control . In afara de aproximativ 11V care ii primeste invertorul pe ceilalti pini nu am nici un voltaj .Ce as vrea sa stiu ... Este posibil ca acele voltaje sa nu fie prezente din cauza placii video ? Am cautat peste tot , insa nu am gasit nimic concret . Ma incumet sa incerc sa repar placa video , dar sincer sa fiu fara schema nici nu stiu unde sa ma uit ...
  • Răspunsuri 8
  • porscheg
  • 2informaticos
  • VIFCOR
Intai chipsetul respectiv MCP67MV-A2. Un rebaling facut corect si cu grija. Grija la el pentru ca nu se gasesc de vreo cateva luni bune si ca atare a ajuns la preturi foarte mari si nici alea noi. Dupa se poate povesti de placa video pentru ca placa video se duce mai rar si asta pentru ca termic are contact direct pe cupru pe cand MCP are mizeria aia de burete siliconic. S-ar putea sa existe surpriza ca dupa rebaling MCP sa porneasca chiar placa video veche si neaparat pad de cupru la MCP. Dimensiunea este de 1.5x1.5cm si grosimea 1.2-1.4mm. Fara pad de cupru nu tine in timp.INCA O DATA REAMINTESC. Iesirea video pe extern n-are nicio legatura cu iesirea pe monitor intern deci NU ESTE un punct de reper.Succes.L.E. Defectul la acest tip\model este clasic si este descris mai sus iar eu nu l-as innebuni pe invertor sau altceva ca se duce naibii mai rau. Mai erau colegi p-aci care schimbau procesor si alte alea ca sa porneasca invertorul sau cine stie ce alte prostii.
Atunci in sit respectiva 7720 fiind Intel defectul ramane probabil in placa video. Scoateti rama de la monitor si cautati pe invertor in cupla tensiunile de alimentare si pornire. Trebuie sa aveti 4 fire acolo. 1 masa, 2 +19v 3 +3.3v 4 +1.5-3.3V care se modifica daca Fn+brightnes sunt folosite. Chiar daca in mufa sunt mai multe fire de obicei sunt comune, de ex +19v poate avea 2 fire. si in mufa pot fi 5fire. Nu mai tin minte exact invertorul din seria 7 de Aspire. Ordinea firelor nu-i neaparat cea data de mine insa cele 3 tensiuni trebuie sa existe neaparat ca sa porneasca invertorul. Probabil la dvs lipseste cea care regleaza luminozitatea si vine din placa video respectiv cea care variaza de la 1.5v la 3.3v. Celelalte probabil ca exista. Intai sa vedem ce lipseste si in functie de asta va mai pot ajuta cu altceva.Succes.
Vizitator CHRISTDR
Ok , avem asa :Conectorul invertorului are 7 pini :PIN 1 + PIN 2 / comune = 9.5 V ( eram pe baterie ) . PIN 3 = 0V , PIN 4 = 0.3 V ?! , PIN 5 = 0V , PIN 6 + PIN 7 = GND .Practic lipseste tot :)Tensiunile astea sunt luate dupa POST ( cand se aprinde oarecum display`ul , fara backlight , evident ) . Invertorul la prima vedere pare bun . Banda este ok ( cel putin pe mufa secundara care pleaca spre invertor am verificat continuitatea si este in regula ) . Am probat displayul pe alt laptop si aparent lampa e moarta . Banuiesc ca un invertor simplu aprinde un ccfl de pe un display de 17" , sper ca nu ma insel . Placa video originala a laptopului necesita reball , nu booteaza cu ea si sunt aproape sigur ca s-a mai intervenit pe ea ( Am lasat-o deoparte oricum ) . Nu sunt sigur daca placa ramasa din dezmembrari este buna ( cea pe care o am instalata momentan ) Aparent , printre multe altele si celalalt laptop avea aceleasi defect , si anume lipsa backlight .Si displayul de pe laptopul respectiv are lampa moarta ( e de 15'' ). Placa de baza era parlita , am reusit sa o fac oarecum sa mearga pe baterie ( cu bateria incarcata pe un alt laptop asemanator ) , cat sa pot proba ce se putea proba . Problema e ca nici nu cunosc istoricul laptopului respectiv si nici nu aveam de gand sa`mi bat capu` sa il repar , deoarece aspectul era jalnic si erau prea multi bani de bagat in el . M`am bucurat ca macar placa video e "buna" ca o vedeam ok pe extern . Placile sunt la fel si aceeasi revizie .Este posibil ca placa video sa fi suferit vreo defectiune in momentul in care placa de baza s-a parlit . Cum a picat si lampa sincer nu stiu , ma depaseste . Banuiesc ca picase lampa si buleala in placa a fost indusa de vreun "meserias" care a bagat surubelnita aiurea in ea . Dupa cum aratau suruburile , cred ca fost dezmembrat de 20 de ori . Ideea e ca daca as avea o alta placa , ar fi simplu , dar nu am . Nici alta placa de baza functionala cu slot MXM sa probez placa video . Deci sunt cam in pom .Ce nu stiu , aia 3.3 V sunt dati de placa de baza sau de placa video ? sau placa video da comanda in placa de baza ca 3.3V sa mearga mai departe ? Mentionez ca nu am dat inca placa de baza jos , n`am masurat nimic pe ea , pt ca eram pe punctul de a nu mai incerca vreo reparatie .Idei ?
Presupun ca este vorba de o placa Compal LA-3551P, pt Aspire 7720; TravelMate 7720 are alta schema...
In acest caz inverterul este activat de catre Embedded Controller.
Este vorba de semnalul DISPOFF# (pinul 35 la JP1), controlat de catre U28 (KB926) prin semnalul BKOFF#.
Stralucirea este controlata prin semnalul INVTPWM.
Acesta, la randul lui, poate fi controlat dinspre partea video, in caz ca se utilizeaza versiunea UMA (video integrat in NB), sau dinspre EC ( iesirea INVT_PWM U28), cand se foloseste placa video separata...
Aici gasesti schema, pt a verifica semnalele respective
http://www.4shared.com/rar/7pSzQo54/Asp ... -Z-73.html
Bafta!
