Amplificator defect!
cristianvalentin
Salutare stimati colegi ! De curand am primit de la cineva un modul de amplificare cu TDA 7294 ,facut dupa schema de mai jos si avand cablajul din atasament . Toate bune si frumoase , TDA-ul nu a pliciuit atunci cand l-am alimentat dar cand am masurat tensiunea pe iesire sa vad cat scoate insarcina surpriza :speriat 12 Vcc si 26 Vca ( fara semnal) ....La o privire mai atenta pinii 5/11/12 sunt rupti de la iesire din capsula..Ce poate fii de vina pentru tensiunile de pe iesire ?Ps: IC este nou , sau cel putin asa zicea cel de unde l-am luat va multumesc :101
Schema.pdf
dispunerea componentelor.pdf
Pcb.pdf
  • Răspunsuri 11
  • cristianvalentin
    7
  • remus68
  • leoncris
  • modoran
Zile populare
Precizez ca mai am un modul tot cu TDA 7294 alimentat de la acelasi traf( modul cumparat de la o firma)iar acesta nu are pic de CC pe iesire ( aparatul nu indica nimic)
Pinii specificati nu sint conectati in circuit -> NC; studiaza foaia de catalog a componentei.Daca ai Vcc la iesire (iar schema / cablajul sint corecte), intregratul este defect.
Sunt de acord cu dumneavoastra , dar pe pcb si pe schema printata pe care o am C6 era pus cu minusul la pinul 6...si am mai gasit o problema , pinul 14 era conectat direct la C6 iar pinul 2 conectat la pinul 6 prin R3 , acum am modificat am unit pinul 14 cu pinul 2 prin R3 iar pe urma la C6 iar pinul 6 legat direct la plusul lui C6
