Programare PLC-uri, SCADA, LADDER
Vizitator alin_bcu
Vizitator alin_bcu
Buna. Am luat si eu un PLC Xinje, am reusit sal programez cu ceva timp in urma sa functioneze intr-un circut de iluminat (tip cap-scara cu diferite intarziri la stingerea luminii), totul a fost ok la partea de ladder. Acum vreau sa-i fac o interfata scada, si nu inteleg la realizarea interfetei scade mai este nevoie de programare ladder, sau se poate programa direct in scada? folosesc winlog de la sielco sistemi, incerc sa fac sa comunice cu cu plc-ul prin modbus rtu, intrebarea mea este In limbaj scada mai este nevoie de schema ladder sau scada inlocuieste complet schema ladder? Va multumesc anticipat
Vizitator mihaiti
Salut!Comunicarea modbus rtu presupune ca plc-ul sa suporte acest protocol, iar daca nu suporta nativ va trebui incarcata o librarie cu acest protocol in plc.Da, programarea ladder este necesara deoarece va contine programul din plc, exista plc-uri care daca nu au nici o instanta (linie program, functie) nu prelucreaza intrarile si nici iesirile.Spor la studiat...
Vizitator alin_bcu
Buna' plc-ul este xc3 conectat la laptop printrun adaptor usb-serial si cablul original, nu reusesc sa-l fac sa comunice cu programul scada de la winlog pro, o sa atasez o poza mai tarziu putin. Multumesc mult.
Vizitator johanes
Sa inteleg ca vrei ca parametri sa-i urmaresti direct de pe calculator?
Sunt ceva variante in care se poate face programul pentru touch screen si poate rula cu mouse de pe ecran, dar nu-l poti folosi mai mult de 2 ore din cate imi amintesc. Am discutat cu producatorul si spunea ca o sa lase programul sa poata rula cat vrei dar...
Se da un run online (autoWin)
Dar depinde de aplicatie.
Eu am mers mai mult pe touch decat pe cele cu butoane, e mult mai intuitiv pentru operator.
www.automatizariutilaje.info
Mult succes.
Asteptam ceva poze si detalii
Vizitator alin_bcu
buna, eu nu vreau cu monitor touch screen, vreau sa urmaresc de pe desktop doua rezervoare de apa si un iluminat de cladire deocamdata, ceva de genu https://www.youtube.com/watch?v=LHcFxPeW82s, dar de amploare mult mai mica, si cu softul Winlog de la sielco sistemi, daca ii dau de cap ii cumpar licenta ca in viitor poate o sa il folosesc si cu alte plc-uri, ei nu au driver pentru xinje dar au zis sa folosesc modbus ca merge si asa, problema e ca nu ma pot conecta la plc, nui dau nici cum de cap, probabil trebe facuta schema ladder si incarcata in plc prima data, eu o sa mai incerc si pun si niste poze doar ca acum sunt la servici si nu prea am timp, o sa revin. sti cumva care is pasi care trebuie urmati pentru a conecta un plc prin modbus rtu la un soft scada ? din fisa tehnica zice clar ca plc-ul lucreaza cu protocolul modbus. Multumesc
Vizitator alin_bcu
Specificatii tehnice PLC XC3-14PR-E :
- 8 intrari / 6 iesiri;
- AC220 sau DC24V;
- Nu poate fi extins cu modul de extensie;
- Suporta comutare libera I/O, protocol de comunicare libera, MODBUS, limbajul C.
Pentru mai multe detalii tehnice accesati linkul de mai jos:
http://www.pro-electric.ro/CATALOG/XC3-14R_T_RT-E_C.pdf
Cablu de comunicare este RS232 la care am adaugat un adaptor USB
De la productor de pe siteul oficial (necesita inregistrare http://www.xinje-support-centre-listo.com/) se pot descarca doua programe mai importante XCP Pro V3.3J pentru programare "ladder logic" (este gratuit) si TouchWin TH V2.C.6m pentru scada (necesita repornire dupa 30 min.).
Pasi pe care i-am facut puna acum sunt:
1) Am realizat conexiunea intre XCP Pro V3.3J si PLC. Am incarcat o diagrama ladder pe plc (cap-scara) si am reusit sa activez si sa dezactivez diferti intrari si iesiri de la plc direct din programul XCP Pro V3.3J.
2) Am realizat conexiunea dintre TouchWin TH V2.C.6m si PLC. Am reusit sa controlez micul program cap-scara injectat in plc cu programul XCP Pro V3.3J. Prcatic am facut scada cu un bec si un buton cu revenire. Singura problema care am avuto in programul TouchWin TH V2.C.6m a fost un conflict cu adaptorul usb to rs232 pe care nu am reusit sa o rezolv.
In ambele programe intrarile sunt notate cu X (X1, X2 ...) iesirile cu Y (Y1, Y2...) releele virtuale cu M etc. Dupa mai multe investigati m-am hotart sa merg pe programul winlog lite pe partea de scada. Acest program nu are driver pentru plc-ul xinje conexiunea se poate realiza numai prin protocolul modbus. Cea mai mare problema de care m-am lovit in acest program este cu nu am reusit sa ma adresez plc-ului absolut deloc. In programele de mai sus era simplu X1 si era rezolvata treaba aici trebuie sa ii dau o adresa la fiecare GATE si nu sthiu de unde asi putea afla adresa la X1 spre exmplu pentru a putea da o stare de on/off la aceasta intrare (X1). Din clipurile celor de la winlog am vazut ca ei au setat adresa 3:0005 la un GATE pentru a putea prelua informatii de la ceva senzor.
Voi reveni cu 2 poze cu PLC-ul si cu diagrama ladder.
