Electro-Mureș 2x15 VA, face pe mortul. Am nevoie de ajutor
Vizitator Stimabilul
Achizitionat am un Electro-Mureș AS15201, funcțional săracul. Dar cu 'funcțional' nu m-am multumit.I-am desfăcut repede carcasa si am notat: potențiometrii de ton erau gata, gata sa se sfărâme; butonul de pornire era vai sufletul lui (murdar și greoi, uneori făcea trucul cu scânteia), semi-reglabilii de 'DC Offset' și 'Bias' (nu știu cum se spune in romana la reglajele astea, va rog sa ma certați pe tema asta) erau murdari și ruginiți.Iau aparatul de măsura si vad ca scoate 50 de mV curent continuu pe difuzoare, nu era rau dar nici bine. Din graba am uitat sa verific 'Bias-ul' dar tranzistorii nu se încălzeau, asa ca presupun ca era setat corect dacă nu prea jos ca valoare.Dupa o serie de surubareala si cositoreala, am inlocuit: semi-reglabilii de 1K si 2.5K perechea, potențiometrii de ton (cu unii de la un Onkyo, valori egale, 100K liniar), butonul de pornire (am refăcut cablajul de alimentare la traf, incluzand siguranta de 0,6A) in final înlocuind siguranțele de 3,15A cu unele noi (cele vechi defapt nu erau, in locul lor fiind improvizația tipica: lita peste terminale). Toate astea facute, desigur, cu schema in fata.Il asamblez frumos, cu grija sa agat vreun cablu. Si ma apuc de reglaj.Stiu asa: semi-reg de 1K ajustează 'Bias-ul' (curentul de mers in gol?...cred...sper) care ar trebui sa fie in jur de 50mA, cu toate ca as vrea sa il ridic putin la 100mA pentru un raspuns mai bun la frecvente. Iar semi-reg de 2,5K ajustează 'DC offset', care ideal ar fii 0V, sau o valoare apropiata cât mai mult de 0V, pe iesirea difuzoarelor.Si mai știu ca se începe cu 'Bias-ul' apoi ajustându-se 'DC Offset-ul'Leg frumos o mufa DIN la PC, pe PC il pun sa cante o piesa vesele, duc piesa vesela la Electro-Mures prin mufa DIN conectata la intrarea 'Tuner'. Pun aparatul de măsura (setat pe scara de 200mA) pe terminalele tranzistorilor (cele deja montate pe colturile placii cu circuite, asa cum arata in schema).Si vad. 0.00mA....? Pe canalul stâng. Dar canalul drept? 0.00mA....pe bune??Dau de semi-reglabilul de 1k (stânga dreapta) ....nimic... tot 0.00mA indica!!!BANG!!! s-a dus siguranța de pe canalul drept......Pun alta siguranta de aceeasi valoare. Tot la fel 0.00mA pe ambele canaleMut aparatul de masura pe iesirile difuzoarelor: 1 volt pe ambele ieșiri.... dacă roteam semi-reg de 2.5K urca la 2-3 volti, dar nu scădea sub 1VInvocandul pe Terente si contemplând suicidul, Ma apuc sa leg doua difuzoare de 20 de ohmi de la ITT, care oricum erau împrăștiate pe podea; sperând ca poate scoate un sunet...Ce sa vezi..Brum masiv (ca si cum ar fii o problema de masa, dar e foarte improbabil) iar in muzica pe care am pus-o se auzeau doar tobele piesei sparte si pocnite.Deznadajduit, ma uit lung la bietul Electro-Mures. Deodată, ca și cum mi-ar face in sâc....!!!BANG!!! alta siguranță arsa, tot canalul drept.Iar acum va rog a ma ajuta in salvarea Electro-MureșuluiÎmi este de ajutor orice comentariu, gând, cearta si sugestieCu stima,Andrei
  • Răspunsuri 4
  • zal
  • carageae
Unde ai conectat multimetrul ptr a măsura curentul de mers în gol? Ai cîte un ştrap pe fiecare canal, în colectorul trz npn de pe ramura + (M6, M7). Acolo înseriezi ampermetrul, însă 100mA e exagerat ptr radiatoarele trz finali, cărora le vei scurta viaţa.Ptr protecţie la reglaje, pune în loc de siguranţe, becuri de 12V/2W auto, vor lumina cînd apare un curent mai mare, inclusiv vreo oscilaţie.Semireglabilii de 1k de la superdiodă pune-i iniţial pe valoarea maximă a rez, ulterior dai de ei pînă măsori cam 500-550mV între b-e la trz finali, fără semnal, asta corespunde unui curent de 10...25mA ptr 2N3055.Asta după ce scoţi pe rînd trz finali, prefinali, piloţi şi cei din limitatoare să-i verifici, ca şi rez din jurul lor.
Mulțumesc mult! Răspunsul tău e aur pentru mine. Am sa iți pun în aplicare instrucțiunile îndată ce voi avea timp liberCu Respect,Andrei
Sper ca nu am inteles eu bine...ai pus instrumentul pe ampermetru si ai conectat sondele in paralel e terminalele tranzistoarelor? :speriat daca da, sa nu mai faci asta niciodata, ampermetrul se pune in serie cu un circuit pentru a masura curentul...in paralel poti masura tensiunea b-e cum ti-a spus ZAL si eventual, daca ai instrument bun pe domeniul 0-20mV poti masura caderea de tensiune pe rezistentele de emitor, alea bobinate, calculezi curentul cu legea lui ohm (aia de la fizica...) I=U/R. Metoda e buna si pentru a verifica preventiv functionarea amplificatorului dupa ce ai refacut circuitul de alimentare al finalelor...Pentru a scapa de brum, vezi ca probabil nu ai pamantare la PC...sau ai probleme de scurgere de tensiune catre masa in amplificator...daca ai posibilitatea pune calculatorul si intr-un prelungitor fara pamantare si vezi ce se intampla cu brumul...sa nu mai introduci sau scoti vreun cablu catre amplficator cu el pornit in situatia asta!
