cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Am un uscator luat de nou de catre cineva dar are un defect si mi la dat mie in scopul de a il repara.Precizez ca uscatorul functioneaza perfect pana in momentul cand se incinge si declansaza ceva ca o protectie si se opreste.Daca il lasi 2-3 min. sa se mai raceste porneste iara si tot asa se opresta cand se incinge.Problema este ca el se incinge prea tare si intra acea protectie si se opreste.Care sa fie cauza de se incinge atat de tare incat se opreste.Astept raspunsurile si sfaturile voastre. Link spre comentariu
corneillus Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 eu zic sa il desfaci si sa il cureti bine in prima faza. banuiesc ca motorasul se invarte greu , nu se mai invarte la turatia nominala, debitul de aer suflat prin rezistenta e mai scazut, rezistenta se incalzeste mai mult decat e cazul si probabil are o siguranta termica care declanseaza. alta cauza ar fi rezistenta care probabil s-a deranjat de pe suportul ceramic atingand spirele intre ele , prezinta o rezistenta mai mica, creste curentul si implicit temperatura. parerea mea.... Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Ca orice uscator de par are un bimetal care declanseza in momentul cand temperatura a ajuns la pragul de sus. S-ar parea ca legaturile la rezistenta cu acest bimetal nu sunt bune. In nici un caz nu trebuie sa se opreasca ventilatorul. Link spre comentariu
cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Ca orice uscator de par are un bimetal care declanseza in momentul cand temperatura a ajuns la pragul de sus. S-ar parea ca legaturile la rezistenta cu acest bimetal nu sunt bune. In nici un caz nu trebuie sa se opreasca ventilatorul.Pai se opreste de tot, e ca si cum l-ai oprii.Nu doar ventilatorul se opreste Link spre comentariu
corneillus Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 pai e normal sa se opreasca tot ca bimetalul e inseriat cu alimentarea. problema e sa nu se opreasca motorul si sa fie alimentata rezistenta ca atunci ... vesnica pomenire... se supraincalzeste si se arde rezistenta. Link spre comentariu
cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Dar turatie vad ca are si la prima treapta si la a 2 Link spre comentariu
cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Si de desfacut este mai greu ca nu are suruburi normale are in capete cate 2 crestaturi pe margini la mijloc este plin , nu merge cu surubelnita :( Link spre comentariu
corneillus Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 pana nu il desfaci sa vezi ce gasesti in el nu ai de unde sa stii ce se intampla. probabil s-o fi decalibrat si bimetalul si declanseaza la o temperatura mai joasa. daca e asa, si ai posibilitatea, plaseaza-l mai departe de rezistenta. pentru desfacut am o surubelnita cu capete de schimb, printre altele are si pe ala, nu stiu cum ii zice. dar sacrifica o surubelnita. ia un flex, o panza subtire de taiat, cat mai nica in diametru (mai uzata), prinzi bine surubelnita in menghina si ii faci o crestatura daca nu ai posibiliate sa faci rost de o asenenea surubelnita . nu am incercat dar teoretic ar trebui sa functioneze. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Eu am facut o asemenea surubelnita dintr-un cui de 6mm si merge foarte bine. Acest bimetal deobicei se gaseste nituit in interiorul rezistentei(acolo este locul lui), pe acel izolator din mica. Verifica contactele lui si eventual curatele cu un smirghel fin. Repet , ventilatorul nu trebuie sa se opreasca, decat din intreruptor.Verifica cum este legat bimetalul, deasemeni vezi daca rezistenta nu are unele spire in scurt(adica se ating spirele), o fi vreo chinezarie de la magazin 38. Link spre comentariu
cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Uscatorul este unul Philips, sa reusesc eu sa il desfac si dupaia vad eu ce si cum.Ia zi cum fac din cui? il pilesc sa il fac drept in varf si dupaia sa incerc sa il crestez sau cum? Zi cum ai facut tu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Pileste mijlocul unei surubelnite ordinare de 5mm cu un bomfaier si desfa uscatorul. Vei gasi foarte probabil fire de par infasurate in jurul axului motorasului.Scoate cu atentie turbina de pe axul motorului pentru a indeparta acele fire, altfel nu ai cum.Din cauza lor nu are turatie suficienta si astfel se supraincalzeste bimetalul de protectie termica. Dupa cum se stie uscatoarele sunt folosite mai ales de catre femei si in special de catre cele cu par lung.Inevitabil parul este aspirat in turbina, desfa-l si mai vorbim. Alta cauza poate fi uzura periilor sau chiar a colectorului motorasului si trebuie inlocuit.In acest caz se observa de obicei scanteierea puternica la perii in timpul mersului. Link spre comentariu
cata_124 Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Pileste mijlocul unei surubelnite ordinare de 5mm cu un bomfaier si desfa uscatorul. Vei gasi foarte probabil fire de par infasurate in jurul axului motorasului.Scoate cu atentie turbina de pe axul motorului pentru a indeparta acele fire, altfel nu ai cum.Din cauza lor nu are turatie suficienta si astfel se supraincalzeste bimetalul de protectie termica. Dupa cum se stie uscatoarele sunt folosite mai ales de catre femei si in special de catre cele cu par lung.Inevitabil parul este aspirat in turbina, desfa-l si mai vorbim. Alta cauza poate fi uzura periilor sau chiar a colectorului motorasului si trebuie inlocuit.In acest caz se observa de obicei scanteierea puternica la perii in timpul mersului.Ok multumesc de idee, o sa incerc asa cum ai zis sa vad ce surubelnita gasesc penru a o modifica Link spre comentariu
