Ionut Pavel Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 Va multumesc pentru sfaturi! M-am apucat sa reproiectez cablajul cu masa in stea (toate catre un singur punct). Am facut o zona in jurul bornei de alimentare si spre ea vin toate masele. Citisem despre aspectul asta dar am crezut ca este vorba doar de PGNDA si PGNDB.Pai e vorba de PGND A/B, nu ai nevoie de rutare stea pt tot cablajul, doar traseele NFA -> rezistor pin1[ ]rezistor pin2 -> PGNDA trebuie sa fie trase stea (nici macar nu e nevoie de conexiune stea, ideea e ca rezistorul sa fie cat mai aproape d.pd.v. electric de NFA si PGNDA).Adica rezistorul trebuie sa fie conectat intre pinii NFA/PGNDA nu NFa -> rezistor pin1 [ ] rezistor pin2 -> masa regulator -> PGNDA.Masurarea caderii de tensiune pe rezistor trebuie facuta cat mai aproape de terminalele rezistorului.Pun mai pe seara niste fisiere de productie pt. driverele care l-am facut eu. Nu stiu pe unde sunt acum. Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2013 @Ionut PavelCam asa arata rutarea celor doi rezistori. Vreau sa va mai intreb: daca vreau sa pun capacitori pentru VMA si VMB, ii pot plasa orizontal in imediata apropiere a cipului si sa conectez condesatorii pe pinii VMA/VMB si pentru masa sa folosesc PGNDA/PGNDB ? Am exemplificat in figura doar un condesator.Va multumesc! Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 @Ionut Pavel Cam asa arata rutarea celor doi rezistori. Vreau sa va mai intreb: daca vreau sa pun capacitori pentru VMA si VMB, ii pot plasa orizontal in imediata apropiere a cipului si sa conectez condesatorii pe pinii VMA/VMB si pentru masa sa folosesc PGNDA/PGNDB ? Am exemplificat in figura doar un condesator. Va multumesc! Da, este bine realizat layout-ul pana acum.Poti folosi PGNDA/B pentru legarea condensatorilor. Uite driverele facute de mine pentru un proiect (care a fost abandonat de ceva vreme , din lipsa de fonduri, timp, entuziasm ). 3149.zip Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2013 Multumesc pentru raspuns si pentru atasamente. Imi este greu sa urmaresc traseele asa ca mai repede te intreb: ce ai facut cu tranzistorul acela.Multumesc! Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Februarie 1, 2013 Partajează Postat Februarie 1, 2013 E pus ca indicator, nu face nimic, doar aprinde un LED cand primeste semnal extern. Era pus de "debug" (spatiu liber pe PCB, nu stiam ce sa fac cu el ) Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2013 Am inteles, multumesc. Credeam ca aprinde ledul cand primeste semnal de la PROT sau MO. Apropos: Pentru a trece aceste semnale prin tranzistori, folosesc PNP-uri, sau cum? Sunt active low, nu? Am redesenat cablajul, il postez in continuare. Daca are cineva rabdare sa-l examineze, astept indicatii de corectare.Va multumesc! Driver_T6560AHQ.pdf Link spre comentariu
kovari_andrei Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 poti atasa schema driverului cu TB6560...? si eu mi-am facut un driver cu acest cip insa are un comportament ciudat... Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2013 Pai schema este conform indicatiilor din datasheet. Eu folosesc motoare de 1A/12VVezi ca sunt cateva puncte asupra carora trebuie sa acorzi atentie:- Rezistorii de sens trebuie sa fie rutati direct pe pinii cipului (sa nu faci bucle de masa)- Rezistorii de sens nu trebuie sa fie de tip bobina (din aceia in shamota)- Alimentarea inalta trebuie aplicata cu delay fata de VDD- Nu se fac conexiuni la motor in timp ce chipul este pornit, altfel iese fum- Trebuie respectata ordinea bobinelor motorului, altfel iese fumUite, am facut o schita cu schema electrica: Link spre comentariu
Vizitator plc Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 bunaDaca te-ai hotarat sa mergi pe picatunci fa driverul cu pic 16f870 plus feturi irfz44asta e pentru unipolarpentru studiu e buneu am incercat mai demult si confirm ca a mersatentie la rezistentele de puteresau poti merge pe tb6560 sau un cip mai nou tb6600pe asta il studiez eu, acumapretul e bunoricum ai de unde alege ca sunt atatea scheme pe netpoti incerca si l298 , e bun pentru motoare mici, succesDe unde si cu ce pret ai luat tb6600?eu nu am gasit in Romania. Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2013 Ti-am trimis PM Link spre comentariu
visinica Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 De unde si cu ce pret ai luat tb6600?eu nu am gasit in Romania.ebaymade in china succes Link spre comentariu
Vizitator Aloman_C_V Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Salut. Daca ma poate ajuta cineva, . Trebuie sa realizez o schema pentru comanda unui motor pas cu pas, cu un microcontroler PIC12F675 si un driver L298. am facut eu o schema cu ce am cules de pe internet , nu stiu cat 10 , 20 la suta (daca) din schema este bine. jos in desen este un stabilizator pe care trebuie sa il folosesc si nu stiu nici pe asta unde sa il pun. Nu am nici cunostinte minime in asa ceva. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 o intrebare ... rezistentele nfa, nfb trebuie sa fie din acelea cu disipare termica sau nu-i musai ?pe reprap am vazut ca foloseste 6x1 ohm pt 3 amp, se poate face asa ceva ?, eu nu sunt asa mare electronist dar incerc sa ma descurc si eu cumva Link spre comentariu
